Текущее время: 14 окт 2026, 23:05
Набор для активации штатного БК.
Сообщение @ndrey » 06 авг 2009, 08:01
rotproof писал(а):Подумаем логично
Логику тут надо выключить. Нужно взять и прозвонить. По схеме от разъема ЭБУ до разъема в блоке предохранителей идет много проводов. А вот из разъема в блоке предохранителей в салон идут не все провода. Нужно добавить недостающий.
Код: Выделить всё
моторный    разъем   салон
отсек
    ──────╡1      1╞──────
    ──────╡2      2╞──────
    ──────╡3      3╞──────
    ──────╡4      4╞
    ──────╡5      5╞──────
    ──────╡6      6╞──────
    ──────╡7      7╞──────
    ──────╡8      8╞──────
@ndrey
Сообщение rotproof » 10 авг 2009, 14:31
Допаял и доустановил все, заработал родной БК.
Отчет здесь: http://forum.dacia-club.com.ua/index.ph ... 1#pp212751
rotproof
Сообщение Александр BuLыЧ » 10 авг 2009, 17:34
Burundiy
Я проживаю в москве. Как договорится о встрече что бы сделать БК. ася 576530925
Александр BuLыЧ
Сообщение valera » 10 авг 2009, 19:57
rotproof писал(а):Допаял и доустановил все, заработал родной БК.
умный))) деваться от таких некуда...там же региться надо, чтоб посмотреть(((
valera
Сообщение rotproof » 10 авг 2009, 23:47
Ну простите. Не я движок форума настраивал
rotproof
Сообщение u313 » 11 авг 2009, 07:05
rotproof писал(а):Ну простите. Не я движок форума настраивал
Речь не об этом: хотите всем показать а ваш форум требует регистрации для просмотра (бред ИМХО) - сделайте отчет (например) вордовским файлом и положите куда-нибудь, откуда скачать можно будет легко.
Сообщение KnjazSbor » 11 авг 2009, 10:14
Уж очень стало интересно. Вот что там:
Все, я себе доустановил. Отыскал нужный провод, завел в салон.
Если вы надумали себе ставить, хорошо подготовьтесь:
- Хорошая длинная отвертка T20
- Маленькая плоская отверточка
- Крестообразная отвертка
- Стяжки черные; 3-7 штук
- Изолента черная;
Пайка клемм:
- рекомендую: паяльник импульсный;
- припой (брать сразу с флюсом);
- устройство для зачистки изоляции;
- опция: термоусадка;
- плоскогубцы;
- кусачки;
Приборная панель (если в пайке мелких деталей новичок, не скупитесь, заплатите специалисту, который сделает все аккуратно, ничего не повредив):
- пара листов бумаги, пара пластиковых карточке (для снятия стрелок)
- паяльник с тонким жалом;
- припой (брать сразу с флюсом).
Непосредственная установка:
- терпение;
- прямые руки;
- готовность того, что в инструкции некоторые вещи описаны общими фразами.
- приготовьте проволочку-захват, чтоб иметь возможность вытянуть провод снизу торпедо.
- провод данных БК: если у вас разъем в блоке реле в моторном отсеке отличается от представленного в инструкции, снимите разъем с ЭБУ двигателя, найдите 11й контакт (они подписаны) и прозвоните его с частью разъема в блоке реле. И я считаю, что лучше подпаяться к этому проводу, чем ставить неродную клемму в другую часть разъема и делать это через разъем.
- индикатор открытых дверей и "евродворников": особых трудностей в установке не вызвали, только пара акробатических приемов.
Установка кнопки в подрулевик: нормального способа не придумано. Автор предлагает клеить суперклеем. Даже если у вас получится сделать кнопку, есть высокая вероятность, что она через месяц, три, шесть отвалится. Возможно, кто-то придумает более адекватный способ установки. Конечно, хорошо бы увидеть, как установлена кнопка в модели с БК. Пока просто вывел кнопку отдельно. Буду думать, как сделать не топорно и не "по-кулибински"
Внимание: для того, чтобы на бортовом компьютере начались отображаться данные необходимо проехать не менее 400 м (это, кстати, написано в сервисной книжке), проверено на опыте.
Результат:
Появляются такие функции:
- расход топлива с момента последнего начала отсчета (первый раз это и есть момент инициализации БК при установке. далее - с момента последней заправки. Принудительный сброс - вход в сервисный режим и потом выход из него кнопкой сброса километража).
- средний расход топлива на 100 км.
- Расстояние, пройденное с момента начала отсчета
- Километраж до заправки.
- средняя скорость с момента начала отсчета.
Впечатления:
Цена комплекта с учетом установки явно завышена и должна составлять примерно 300 грн (личное мнение, как человека с хорошим опытом в IT). Знаю, что в автомире цены космические на всё и это считается нормой.
Деталей в нем на 30 грн максимум.
Остальное - сообразительность автора, который либо имеет доступ к прошивкам, либо научился модифицировать базовые
P.S. Не жалею, что установил, но если бы знал, что придется дорабатывать электропроводку неродными клеммами и извращаться с заведением провода в салон - дважды бы подумал. Возможно, это из-за того, что моя машина новая.
P. P.S. фото установки и список деталей не спрашивайте, поскольку автор попросил их не разглашать, чтобы не потерять свой заработок.
KnjazSbor
Сообщение Burundiy » 11 авг 2009, 16:35
Ура :D
Александр BuLыЧ писал(а):Burundiy
Договориться можно через личку. Сразу скажу - не раньше, чем через пару недель.
Burundiy
Сообщение Victor339 » 25 авг 2009, 11:20
Прочитал вышеизложенное и решил, что лучше и проще установить готовый бортовой компьютер. К стати у него показаний и функций гораздо больше ИМХО
Victor339
Сообщение Andy52280 » 25 авг 2009, 13:12
Да, единственный плюс данного варианта - отсутствие дополнительных фишек в салоне, на что могли бы позариться вандалы. Минусов, к сожалению, и у штатного БК и у его аналога - гораздо больше...
Andy52280
Сообщение SMM » 06 сен 2009, 20:16
ожидаю доставку комплекта. хотелось бы уточнить, что необходимо дополнительно докупить для установки? заранее благодарю
SMM
Сообщение @ndrey » 07 сен 2009, 11:49
SMM писал(а):ожидаю доставку комплекта. хотелось бы уточнить, что необходимо дополнительно докупить для установки? заранее благодарю
В комплекте все необходимое есть. Разве что паяльник с припоем прикупить...
@ndrey
Сообщение Сергей Панков » 14 сен 2009, 08:09
Подскажите ,а если просто установить приборку от Престижа и подрулевик с кнопкой БК компьютер заработает . Комплектация ЕXР
Сергей Панков
Сообщение olegoleg73 » 14 сен 2009, 10:07
Надо прокинуть провод данных, описано здесь в теме :wink:
olegoleg73
Сообщение u313 » 14 сен 2009, 10:20
olegoleg73 писал(а):Надо прокинуть провод данных, описано здесь в теме :wink:
И не будет мгновенного расхода.
