LizarD писал(а):мне кажется, что в любой сигналке есть возможность реализовать тем или иным способом
В том то и смысл, что не в любой. Когда ставил сигналку, об этой функции не думал. А сейчас заинтересовался.
Текущее время: 20 окт 2026, 23:11 Автоматическая блокировка дверей при движенииМодераторы: Администраторы, Модераторы
в штатных фичах машины это не реализовано, и если это не реализовано в сигналке, то и дрыгаться тут особо нечего. Городить огороды выйдет хуже и дороже, чем поменять сигналку
У меня стоит штатная сигналка Кобра.
У нее в функциях есть возможность блокировки дверей при включенном зажигании. Я эту функцию подключил...неприятно в открытой машине по городу передвигаться..могут двери просто так открыть спросить чего нить..а могут и стыбзить что нить из салона.
Tomahawk TW-7010 У неё автоблокировка только при включении зажигания.
Если честно - мне этого вполне хватает. И по мне, намного лучше, если все закроется при включении зажигания. А не при наборе скорости (на скорости достаточно тяжело и в открытый багажник/салон залезть
У меня TW-7000, тоже автоблокировка только при включении зажигания, уже так привык, что если замки не "клацнули" после вкл. "жиги", то как-то даже неуютно становится
Ну кому как. Я пробовал-не понравилось. Отключил.
А как это сделать? Можно самому настроить. Или нужно ехать к спецам?
Читайте инструкцию, там должно быть всё описано.
А что бывает что и не срабатывают? Это нормально? ИМХО нет.
Обычный алгоритм: если дверь в этот момент открыта, то замки не срабатывают. А я уже привык: сел, завел, пристегнулся, кнопку замка тыкнул. Все уже на автомате. Порой спохватишься, хочешь двери закрыть, а оказывается они уже закрыты
У меня на сигналке есть 3 фишки с закрытием дверей: 1) при вкл. зажигани закрывает двери, при выключении открывает. 2) при нажатии на тормаз закрывает, при выключении зажигания открывает. 3) ........не помню
Все-таки один из наиболее удобных алгоритмов управления ЦЗ реализован в Шерхан-8. Для закрытия дверей используется вход тахометра: когда обороты двигателя превысят обороты ХХ примерно в два раза, подается импульс на ЦЗ, и он закрывается. При выключении зажигания ЦЗ открывается.
ни в приданной к сигналке (COBRA 3998) инструкции, ни в скачанной из ИНЕТА нет ни слова о том, как это сделать. Есть только инфа о том, что такая фича есть. Но она отключена (по умолчанию)
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
