Текущее время: 17 окт 2026, 17:42 Регулируемая пауза дворниковМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Регулируемая пауза дворниковА Ваше купленное реле с регулировкой паузы встает на место родного реле или его надо где-то крепить ?
Родного реле у нас нет, этой функцией управляет блок салона. По ларгусклубовскому варианту предлагают 25 см провода, тогда реле отлично размещается в левой нише рулевой колонки, благо места предостаточно. Цитата:
Re: Регулируемая пауза дворниковНепонятно следующее:
1. как найти провода в коммутационном блоке, которые надо разрезать и соединить? Фотографий этой операции нет. 2. как за 15 минут можно провести такую довольно сложную работу по установке нового реле? Хорошо быстро не бывает. 3. не приведет ли такое самостоятельное вмешательство к поломке коммутационного блока, который, по одной из ссылок, стоит 20000 руб.?
1. Ничего искать не надо, я специально схему обрезал, чтоб не вводить в заблуждение. В блоке ничего резать не надо, сигнал пойдет через НЗ реле. 2. 15 минут, так как нужно только снять верхнюю крышку рулевой колонки, для этого отвернуть два торкса в нижней крышке. Два провода разрезать, к трем из четырех концов соединить провода от реле, один заизолировать. Еще три провода вскрыть изоляцию и соединить с оставшимися тремя от реле. Все. Не забыть хорошо заизолировать. 3. К поломке блока не приведет, так как ток пойдет через контакты НЗ реле в самом блоке салона, то есть по механическому контакту и гореть там нечему. Блок салона на разборе стоит 1тыр, на Авито полно ссылок. Зы. Я неоднократно разбирал рулевую и в проводке ковырялся, мне 15 минут. Обычному автолюбителю, знакомому с авто-проводкой, максимум час, не больше понадобится. ЗЗы. Ну естественно с вечера подготовил контактную колодку с проводами, на которую ушло больше получаса. Итого один час на все про все.
Re: Регулируемая пауза дворников"...сигнал пойдет через НЗ реле..." - как расшифровывается "НЗ" ?
нормально замкнутые
Re: Регулируемая пауза дворниковШтука удобная, работает у меня лет 6, покупал в ЮП. В прошлом году забарахлило. Сначала погрешил на скрутки, перепроверил, нет, все качественно, для себя делал
Разобрал ради интереса. Качество хорошее. Реле 54.3777 Рязань. Так же нашел, как поставить это реле на нью логаны-сандеро, с минимальными переделками(либо доп реле 5 контактное снаружи, либо впаять транзистор прямо внутрь реле).
Не подскажите ли, развития ради, это на каких же устройствах в восьмидесятых годах применялся SMT монтаж?
Re: Регулируемая пауза дворниковНа реле поворотов Москвич -2141, Волга 24-10 был монтаж, похожий на изображенный на фотографии.
Я напомню, речь идёт о восьмидесятых годах, не забыли? В восьмидесятых годах только-только начали применять SMT монтаж при изготовлении дорогущих плат для ПК. И это было совсем не в СССР. А Вы говорите в восьмидесятых годах Релюхи для авто были с поверхностным монтажом компонентов. Ну ну... Ладно, оффтоп это всё.
Я даже не про качество платы речь веду. Такое впечатление, что плата была сделана для другого конструктива и соединения были выполнены жесткими перемычками. Вот это и оказалось слабым местом.
Re: Регулируемая пауза дворниковКто устанавливал регулируемую паузу дворников на Логан с помощью реле 723.3777-01, ответьте на сложный вопрос: в этой теме есть информация, что на Логане фаза 2 (см. фотографии установки выше) при присоединении 86-й ножки реле к двум зеленым проводам одного гнезда колодки правого подрулевого переключателя отключается штатная функция 1-го или 3-х взмахов щеток при включения полива омывайки; если не присоединять 86-ю ножку, то эта штатная функция сохраняется.
Так как на фазе 1 нет такой штатной функции, то надо или нет на фазе 1 присоединять 86-ю ножку к коричневому (находящемуся на месте двух зеленых) проводу колодки ?
Если подключить, то эта замечательная функция появится. Если же не полключать, то после брызга включать дворники руками, как и раньше. У меня фаза два, и был один взмах после короткого брызга, чего порой не хватало, сейчас два взмаха - очень нравится. После длинного брызга сохранились три взмаха. Все это о 54.3777
Re: Регулируемая пауза дворниковКак я понимаю, эта функция появилась на ф2 после замены одного коричневого провода у ф1 на два зеленых провода у ф2. Поэтому, не очевидно, что с одним коричневым проводом эта функция появится у ф1 после подключения 86-й ножки.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
