Текущее время: 15 окт 2026, 04:42
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение Derri » 13 окт 2011, 09:19
Nick_Zh писал(а):
Brandon писал(а):Акб уже 4.5 года.
очень даже похоже, что всё-таки дело в аккумуляторе
А для проверки этой гипотезы попросите у приятеля исправный аккумулятор на несколько минут, чтобы поставить на свою машину и сравнить поведение электрооборудования с другой АКБ
Re: Аккумулятор
Сообщение Mavrik » 13 окт 2011, 09:25
Brandon писал(а):Но я решил перед покупкой акб заехать в сервис.А там мне сказали что акб может и умер но дело в генераторе.Замеряли там что то.
Дык, что замерили-то? Генератор не работает? Тогда бы машина вообще не работала бы с севшим аккумулятором. :roll:
Re: Аккумулятор
Сообщение Nick_Zh » 13 окт 2011, 09:28
Mavrik писал(а): Тогда бы машина вообще не работала бы с севшим аккумулятором.
+1
Re: Аккумулятор
Сообщение Brandon » 13 окт 2011, 16:45
В том то и дело что лампочка красная не горит когда едешь.И индикатор зеленый.Клеммы проверил.Прочистил.Все то же самое.Но насколько я понял если от другой машины прикуривает и заводится стало быть дело все таки и в аккумуляторе тоже.Решил купить новый и там уже ехать в сервис проверять генератор.А то так и из гаража не выехать.Тем более акб старой все равно уже 4.5 года.
Brandon
Re: Аккумулятор
Сообщение Brandon » 13 окт 2011, 20:18
Купил новый аккумулятор.Поставил.Работает как часы.Хотя на машине из гаража не выезжал.Проверил на холостых.Заводится как новая .Если зарядка от генератора(например при неисправном реле)не идет на аккумулятор, сказывается ли это на поведении машины?И можно ли это определить без осмотра на станции?Или если не проверять генератор то можно ведь и новый разрядить?
Brandon
Re: Аккумулятор
Сообщение Mavrik » 13 окт 2011, 20:28
Brandon писал(а):И можно ли это определить без осмотра на станции?
Вольметр, тестер есть? Замеряем напряжение на аккумуляторе. Двигатель выключен - примерно 13V, двигатель завели - примерно 14V. Все в порядке.
Re: Аккумулятор
Сообщение Олег М. » 13 окт 2011, 20:32
Mavrik писал(а):Двигатель выключен - примерно 13V, двигатель завели - примерно 14V. Все в порядке.
Не факт. Надо бы ещё померить напряжение на заряженном аккумуляторе и заглушенном двигателе при включённых фарах, т.е. сделать подобие нагрузочной вилки. Должно быть около 12,5 V.
Re: Аккумулятор
Сообщение Mavrik » 13 окт 2011, 20:35
Ну, я общую методику описал...
Re: Аккумулятор
Сообщение Nick_Zh » 14 окт 2011, 07:22
Brandon писал(а): лампочка красная не горит когда едешь.И индикатор зеленый.Клеммы проверил.Прочистил.
Со временем аккумулятор подвержен сульфатации пластин, индикатор зелёный показывает, что уровень электролита в норме, сигнальная лампочка не горит, так как работает генератор и выдаёт зарядный ток, электролит имеет нормальную плотность, а аккумулятор заряд не держит, ёмкости в нём никакой. По своей прежней работе имел дело с эксплуатацией АКБ, так у нас срок работы батареи редко превышал 3-х лет, а затем, однозначно, замена. А 4,5 года работы АКБ очень даже хороший показатель батареи.
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 14 окт 2011, 09:25
Brandon писал(а):Если зарядка от генератора(например при неисправном реле)не идет на аккумулятор
Горит лампочка заряда аккумулятора (вернее, его не заряда)
Re: Аккумулятор
Сообщение snowvlad » 14 окт 2011, 10:11
Вариант с пробитым диодом, когда тока уже не хватает, и даже не то. чтобы не хватает, а ещё хуже становится, а лампочка не горит не рассматриваем?
Или с обрывом диода...
Во, отчего мне так нравился амперметр на старых машинах... 8)
Re: Аккумулятор
Сообщение Олег М. » 14 окт 2011, 10:13
snowvlad, ИМХО вольтметр информативнее.
Re: Аккумулятор
Сообщение snowvlad » 14 окт 2011, 10:18
omix08 писал(а):snowvlad, ИМХО вольтметр информативнее.
Ну, это вопрос предпочтений. :wink:
Хотя сейчас, когда уже отсутствуют долгие терзания стартера, после которых по времени возвращения стрелки амперметра к нулю можно было судить о ёмкости батареи, и впрямь актуальность вольтметра может быть выше.
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 14 окт 2011, 10:18
snowvlad писал(а):не рассматриваем?
Не, не рассматриваем, по той причине, что машина нормально ездила на генераторе.
Re: Аккумулятор
Сообщение snowvlad » 14 окт 2011, 10:23
Э-э-э... Ну в общем да... Это мы в сторону от темы свернули. :oops:
