Текущее время: 16 окт 2026, 23:47
Свет в багажнике! Еще раз!
Re: Свет в багажнике! Еще раз!
Сообщение Nick_2141 » 24 дек 2010, 14:14
azot писал(а):Подскажите где находится лампочка подстветки багажника?
Эм... Как ни странно - она находится в багажнике... :roll:
azot писал(а): В багажник не залазил, но визуально не могу найти.
Залазить в багажник не надо. Просто пригнитесь и посмотрите на верхнюю полку по центру. :wink:
Сообщение ShK » 24 дек 2010, 15:09
azot
Сообщение LoganDriver » 01 авг 2011, 10:14
Добрый день всем участникам форума! Проблема - погас свет в багажнике и никак не хочет светить)))
На сколько я разобрался в схеме, на лампочке должен находиться коммутируемый "+" от коммутационного блока. Управляющий сигнал с концевика багажника "-" отправляется в блок и он в свою очередь посылает "+" на лампочку. "+" на лампе нет. Грешил на обрыв провода где-нибудь в районе спинки заднего сиденья. Все в порядке. Лампочка новая. Данная цепь через блок предохранителей у меня не проходит. Снимал коммутационный блок. Нашел 5 контакт на черном разъему ЕН1 откуда должен "+" подаваться, но и на нем "+" нет при всех открытых дверях и багажнике. Подскажите пожалуйста, где мне найти этот свет в багажнике)??? Штатную проводку нарушать не хочется.
LoganDriver
Сообщение Nick_2141 » 01 авг 2011, 12:01
LoganDriver писал(а):Подскажите пожалуйста, где мне найти этот свет в багажнике)???
Салонный плафон горит?
Может поискать в разъеме средней стойки: viewtopic.php?p=838270#p838270 ???
Сообщение LoganDriver » 05 авг 2011, 09:13
Спасибо за дельную подсказку!!! Вот именно там он (свет в багажнике) и прятался :) Колодка эта около центральной стойки со стороны водителя действительно находится в "исключительно" выгодном месте))) Туда может попасть "весенне-осенний коктейль" с обуви + снег с крыши (когда дверь открываешь, а машина вся в снегу). Вот у меня "+" проводок и отгнил. Вчера нашел, соединил, все работает. А перед осенне-зимним сезоном думаю еще разок залезть туда, целофановым пакетом плотно плотно обматаю и заизолирую, так надежнее будет!!!
LoganDriver
Сообщение jim » 05 авг 2011, 12:04
Пакетом - не лучший вариант, влага будет внутри конденсироваться. Лучше каким-нибудь консервантом для электрических соединений обработать.
jim
Сообщение Дачник76 » 07 ноя 2011, 11:34
подскажите пожалуйста у меня тоже не горит свет в багажнике,лампочку проверял от АКБ горит,разьем про который выше говорили в идеальном сосотоянии,в салоне свет есть
Дачник76
Сообщение Евгений Ш » 07 ноя 2011, 11:38
Дачник76 писал(а):у меня тоже не горит свет в багажнике
Выключатель в багажнике смотрели? Чудес-то не бывает.
Сообщение Nick_2141 » 07 ноя 2011, 11:38
Дачник76 писал(а):подскажите пожалуйста у меня тоже не горит свет в багажнике,лампочку проверял от АКБ горит,разьем про который выше говорили в идеальном сосотоянии,в салоне свет есть
Сигнализацию Вам кто устанавливал?
ИМХО - к ним все вопросы. :roll:
Сообщение le0 » 25 сен 2012, 22:24
Решение проблемы горения лампочки в багажнике: заменил безцокольную лампочку на 5w аналогичной светодиодной с одним диодом. Ток потребления лампочки 400мА, ток потребления диода 15 мА. Светит конечно хуже, но светит. При токе от лампы аккумулятор за несколько дней полностью сядет, от тока диода он не сядет в течение 3-4 месяцев. Считаю, что проблема решена, теперь пускай себе горит хоть постоянно.
le0
Сообщение 3dmax » 25 сен 2012, 22:41
le0 писал(а):Решение проблемы горения лампочки в багажнике
Я что то пропустил? Такая проблема есть? Ведь лампа при любом раскладе не будет гореть более, чем полчаса. А это 200 милиампер. При 70 Амперном аккуме.
А на нормальных Логанах лампа и вовсе тухнет в течении 30 сек после закрытия багажника.
Так в чём проблема? У Вас лампа горела постоянно? Почему?
Сообщение le0 » 26 сен 2012, 21:01
Ну судя по постам в теме, хотя всю признаюсь не читал, она горит при включенном зажигании, поэтому решил заменить.
le0
Сообщение Nick_Zh » 27 сен 2012, 06:26
le0 писал(а):Ну судя по постам в теме, хотя всю признаюсь не читал, она горит при включенном зажигании, поэтому решил заменить.
ИМХО в моей машине она не связана с включением/выключением зажигания изначально. Отрываешь багажник - включается, закрываешь - гаснет в установленное время (где-то 20-30 сек)
Сообщение Злой Волк » 25 ноя 2013, 04:59
Хоть тема и древняя, но свои пять копеек внесу: год назад поставил туда (в плафон багажника) светодиодный вариант W5W (5 SMD светодиодов). Какое-никакое, а снижение общей нагрузки на аккумулятор, ток потребления в 8 раз меньше, а сила света - больше.
З.Ы. Кстати, воткнул такие же в салон и передние габариты, с той же целью. Мало того, что светодиоды потребляют меньше, так они ещё и долговечнее. Ведь их там 5, соединены параллельно, если сгорает один, остальные работают. Хотя пока ни один не сгорел.
Злой Волк
Сообщение TENK » 26 дек 2013, 19:26
Друзья, все двенадцать страниц прочитал, но ответ так и не нашёл... А вопрос вот в чём: управление работой плафона багажника осуществляется коммутационным блоком, который получает сигнал от концевика - пока всё понятно, но сам-то плафон включается каким образом? По красному проводу всегда, постоянно (вне зависимости от зажигания, концевиков и времени) подаётся напряжение, а блок замыкает коричневый на массу, или наоборот - коричневый на массе всегда, блок подаёт напряжение по красному?
TENK
