Текущее время: 21 окт 2026, 04:16
Контактные дверные выключатели
Сообщение славян » 18 май 2010, 16:05
ябрал простые российские по30 р за штуку поставил на логан. год всё ажур.
славян
Сообщение ddr400 » 12 сен 2010, 10:33
Купил родные концевики в шопе. Поставил в них колодки от комн. вентиляторов. Залил сантех.герметиком для герметичности. На один конец провода(от колодки) припаял клемму и заклепал(в отверстие от самореза любезно насверленное дилерами, при установке «левых» концевиков). Второй конец припаял.
Все вроде бы ни чего получилось. Но концевики сидят в гнезде не плотно, свободно проворачиваются. И резинки как то не надежно имхо сидят - то и гляди слетят. На передних дверях(заводские) концевики сидят туго и резинку фиг отдерешь.
Подскажите, может, что упустил при установки? Может, посадочное отверстие как то уплотнить надо было?
ddr400
Сообщение TRI » 12 сен 2010, 11:27
Скорее всего дело в том, что уплотнительную резинку одели не так. У меня так же первоначально было, когда задние ставил. Резинки одеваются на больший радиус концевика, тогда резинка оказывается между концевиком и кузовом, иначе - болтается.
Вот здесь можно увидеть, как резинка одета:
TRI
Сообщение ddr400 » 12 сен 2010, 13:04
И действительно. А у меня даже сомнения не вызвало, что резинки могли стоять не правильно, т.к. я их не разбирал, как купил так и поставил. Спасибо, все получилось
ddr400
Сообщение wadim1987 » 23 окт 2010, 18:13
Купил концевики на задние двери но не хватает разъемов под них! Может от другого авто подойдет подскажите.
wadim1987
Сообщение WWS75 » 28 окт 2010, 08:05
wadim1987 жае фото есть как это сделать :D
Не хотите так тогда можно использовать фишки от сигнала заднего хода ВАЗ 2109,, держатся очень плотно. Кстати уже не раз было указано в этой теме.
WWS75
Сообщение wadim1987 » 28 окт 2010, 16:46
Я так и сделал ))) Но все равно спасибо
wadim1987
Сообщение NikoNiko » 31 окт 2010, 17:52
славян писал(а):ябрал простые российские по30 р за штуку поставил на логан.
у меня стояли от 15ки, те которые на багажник ставятся. сколько проработали, не обращал внимания пока не начала барахлить сигналка. вот тут я все концевики и начал проверять - и мои саморучно установленные не работали (зимний сезон вродепрошли), правда на них не было сверху защитной резинки, так что влагу они получали. надоело мне это, купил (пока один, что был в наличии) родной концевик. стал снимать установленный, а он у меня в руках развалился и стали видны окислившиеся контакты. подсоединил на ту же колодку (от кулера), только перекинул одну клемму с края на середину. теперь надо концевик ждать.
NikoNiko
Re: Контактные дверные выключатели
Сообщение Sergey1981 » 15 июл 2011, 19:36
При замене концевика задней двери, проводок с клеммой соскочил во внутрь порожка... :cry: как теперь его оттуда достать ? :oops:
Sergey1981
Сообщение oberst » 15 июл 2011, 23:53
Sergey1981 писал(а): как теперь его оттуда достать ?
Клин клином. Проводочком же и достать, только жестким.
oberst
Сообщение NikoNiko » 17 июл 2011, 08:15
клин - крючочком ;)
NikoNiko
Сообщение Sergey1981 » 20 июл 2011, 19:37
спасибо за советы! Завтра попробую достать проводочек, если солнечный удар раньше по голове не ударит :)
Sin236са Все сделал как вы сказали! Поднял сидушку и вот он-дорогой :D
Остальное оказалось делом двух минут -одной рукой протаскивал , другой поймал :boast
Последний раз редактировалось Sergey1981 21 июл 2011, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
Sergey1981
Сообщение Kuzovok » 21 июл 2011, 14:51
А я и не знал, что это фишки от 2109. Видимо стандарт один. Подходят как родные. Купил концевики в Екзисте. Заехал в магазин по Вазам. Мне дали эти фишки. Спросил от чего? Продавец не знал.
Мне ставили при установке сигнализации концевики на задние двери. Через пару месяцев развалились. Поставил оригинальные. Служат. Дорогие только. Вроде от Ауди старенькой подходят дешевые.
Kuzovok
Сообщение Дружинин Сергей » 21 июл 2011, 22:49
для задних дверей купил от 3 гольфа (100 р/шт),поставил через заглушки припаялся от передних концевиков работают без проблем.
Дружинин Сергей
Сообщение McMurphy » 28 сен 2011, 19:41
Всем привет!
Поторопился, купил себе родные концевики, а оказалось, что на задних дверях и передней правой стоят одно-проводные концевики, прикрученные саморезом.
Вопрос может и дурацкий, прошу не пинать. По этому одному проводу ток идет, а саморез в корпус - как масса :oops: ?
Если да, то можно ли поставить родные концевики, используя тот провод, что есть, и окуда провести второй? Например, если второй провод (массу) прикрутить так же саморезом к кузову, но с внутренней строны салона, где сиденье?
И еще - родные концевики вообще реально снять, не поломав? Попробовал три язычка на них сжать - что-то не получилось снял. Может, конечно, не особо старался - времени мало было.
McMurphy
