muadip
Вам круиз не нужен
Текущее время: 13 окт 2026, 14:41 Круиз контроль на ЛоганМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Круиз контроль на Логанmuadip
Вам круиз не нужен
Re: Круиз контроль на ЛоганА кто куда этот приборчик установил?
Сам блок, примерно также, как 2 страницы назад. А кнопки, а точнее в моем случае рычаг, слева от руля, тут уже нужно очень четко все вымерить, чтобы не цеплять при включении поворотников и чтобы видно было. У меня, ну или точнее у САШИКа получилось
Заказать данное устройство удалось только у представителей, в других местах не было в наличии, завтра отправят. YuriyVZ, а можно поподробней, что за рычаг. Спасибо.
Re: Круиз контроль на ЛоганПолучил MS-50, теперь смотрю как всё расположить. Как считаете если панель управления расположить на лобовом стекле ,выше зеркала, на той сеточке что прикрывает зеркало, померил очень удобно.
Re: Круиз контроль на ЛоганМожно и туда, но органы управления обычно располагают по принципу максимально удобного доступа. Руку к зеркалу задирать не замаетесь?
Re: Круиз контроль на ЛоганА что, так часто нужно будет задирать? Просто практики использования данного устройства не имею.
Re: Круиз контроль на ЛоганЯша, кажется Вы не поняли, что приобрели.
Пользоваться панелью управления приходится почти так же часто, как и сцеплением, поворотниками и т.д. Самый лучший вариант, описанный здесь, это рычажок от Владимир47. <http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=25&t=12418&start=120>
Конечно всё будет зависеть от вашей манеры езды. Если планируете пользоваться круизом исключительно при загородных продолжительных по времени поездках, то наверное и ваш вариант установки имеет право на существование (один раз включил и всё). Однако я пользуюсь круизом при любом удобном случае - есть относительно прямой участок, сразу включаю круиз и ноги под лавку. Опять же часто встречается такая ситуация. Еду с включенным круизом и подкатываю к перекрёстку, где желательно временно сбросить скорость (естественно я нахожусь на главной дороге Я установил панельку здесь - то же не идеал, но мне вполне комфортно. ![]()
Re: Круиз контроль на Логанв основном штатные кнопки круиза располагают на руле, как раз таки для быстрого доступа. Второй по удобности вариант - это подрулевой переключатель.
Ну и в нашем случае имеет смысл либо слева от руля, либо справа. У меня стоит слева от руля. Единственный недостаток, я не вижу лампочку на круизе, но это не особо мешает
У меня дополнительный рычаг слева от руля. Его положения вымерялось очень долго, чтобы не мешало основному рычагу, но было удобно. Диоды тоже не видно из-за руля, но это скорее плюс, т.к. не слепит, а если нужно посмотреть, то нужно совсем немного голову наклонить. Еще есть вариант от Skipper_Влад, он диод вывел на приборку!
Re: Круиз контроль на ЛоганДиод имеет смысл вывести на приборку, который показывал бы что круиз активен. А с MS-50 можно вывести только то, что он включен, но активен он или нет непонятно
Если кто подскажет, откуда взять этот сигнал, то было бы хорошо. Нужно будет с тестером поиграться и вывешенными колесами. Возможно на вакуумный усилитель что-то хорошее идет )
У меня вопрос - установил точно там же и на "двусторонний скотч".НО "засада" - постоянно через некоторое время (сутки-трое) отлипает и падает. Сколько не менял скотчи - эффект временный. Ну и вопрос - чем его можно прикрепить "чтобы сидел как на гвоздях"?
Re: Круиз контроль на ЛоганS.P.
Вы не поверите - даже и не вспомню сейчас, как крепил. Точно помню, что под провода сверлил дырочку. А как панельку крепил - не помню. Вечером посмотрю - отпишусь.
Re: Круиз контроль на ЛоганДырочкой больше, дырочкой меньше...А меня привлекает вариант на подлокотник, осуществимо в принципе?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
