Текущее время: 13 окт 2026, 01:48
Дневные ходовые огни
Сообщение bygor » 01 июл 2010, 12:26
А началось то всё с того что при движении со вкл. ближним светом растёт расход топлива на 1,5-3% и соответственно выбросы СО. Чтобы избежать это и придумали ДХО.
Так может пока суд да дело просто отключать габариты в светлое время суток? Нагрузка на борт сеть снизится примерно на 50%, плюс все остальные преимущества от ДХО. Лампочки например не будут перегорать в габаритах. И с гайцами ни каких проблем.
Сделать блок который как и блок ДХО работает но включает ближ. свет фар при запуске двигателя. :D
bygor
Сообщение 71 RUS » 01 июл 2010, 13:54
bygor писал(а):Сделать блок который как и блок ДХО работает но включает ближ. свет фар при запуске двигателя. :D
Уже 2 недели как использую такой способ. http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... &start=135 :)
P.S. Очень доволен!
71 RUS
Сообщение bygor » 01 июл 2010, 17:53
P.S. Очень доволен!
Хотелось бы всёж автоматизировать данный процесс.
И красная кнопка (тумблер)....
bygor
Сообщение Serhio » 01 июл 2010, 22:30
Мужики, а на техосмотре не тормознут? Не предусмотрено конструкцией авто!
Serhio
Сообщение 71 RUS » 02 июл 2010, 22:18
bygor писал(а):
P.S. Очень доволен!
Так все автоматизировано - завел машину - ближний горит, заглушил - не горит, включил габариты - работает по стандартной схеме, отключил тумблер - ближний при запуске двигателя не горит. :roll:
Serhio, имхо если будут стоять самодельно установленные ДХО светодиодные не по ГОСТу, думаю могут попросить исправить данный нюанс.
71 RUS
Сообщение Flash » 02 июл 2010, 22:26
Можно сделать просто реснички в фары и запитать их от замка! Дёшево и сердито!
Flash
Сообщение Nick_2141 » 02 июл 2010, 22:36
Flash писал(а):Можно сделать просто реснички в фары и запитать их от замка! Дёшево и сердито!
Дорого.
Внесение изменений в конструкцию - Запрет эксплуатации, эвакуатор и прочее... :roll:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=641396#641396
Сообщение oda-1972 » 02 июл 2010, 22:48
Нравится способ предложенный NarimanSPb
Скажите как при подключении этим способом
обеспечить хороший контакт? Как надежно присоединиться к блоку предохранителей?
И еще вопрос про диод. На какой ток диод ставить? Слабенький, что бы только для катушки реле? или мощный для обратного тока габаритных огней?
oda-1972
Сообщение Mazayac13 » 03 июл 2010, 08:30
Диод сравнительно маломощный, но не КД522 конечно :)
Ставьте буржуйские 1N4001...4007 - стоят 50 копеек, маленькие и ток 1А.
К самому блоку предохранителей не надо лезть, подключайтесь к проводам. Для быстрого соединения без пайки есть вот такие замечательные штуки:
http://www.brownbear.ru/goods4/16863.html
http://www.brownbear.ru/goods4/16858.html
Mazayac13
Сообщение oda-1972 » 03 июл 2010, 10:58
Штуки интересные. Спасибо. На одножильный они отлично подойдут, а вот на многожильный?
oda-1972
Сообщение Nick_2141 » 03 июл 2010, 14:18
oda-1972 писал(а):На одножильный они отлично подойдут, а вот на многожильный?
Подходят... проверено. :wink:
Сообщение Jorj » 03 июл 2010, 16:32
Неужели? :wink:
Jorj
Сообщение oda-1972 » 03 июл 2010, 20:33
Неужели?
Ну-ну договаривай Jorj
oda-1972
Сообщение Mazayac13 » 03 июл 2010, 20:47
oda-1972 писал(а):Штуки интересные. Спасибо. На одножильный они отлично подойдут, а вот на многожильный?
Они как раз для многожильного кабеля. Пользовался не раз, главное - не промахнуться с подбором ответвителя по сечению применяемого кабеля.
Бывают ответвители на минимум 0,5, 0,75 и 1,5 кв.мм. Если воспользоваться последним - контакта практически не будет.
В "Буром медведе", кстати, косяк в описании: написано для красного 1.5-2.5, для синего 0.75-2.5. В реале наоборот: красный 0.74-2.5, синий 1.5-2.5.
Mazayac13
Сообщение oda-1972 » 03 июл 2010, 21:03
В нашем случае 10А. Принимаем отходящий провод 1,5 кв.мм. Как я понял на него нужно брать "штуки" не 1,5 а 0,75?
oda-1972
