Текущее время: 13 окт 2026, 13:54
Кондиционер.
Сообщение ТМ » 28 авг 2006, 20:15
Забавно. Кто -нибудь в Питере заставлял дилера бороться с проблемой?
ТМ
Сообщение 3dmax » 29 авг 2006, 04:50
ShAnt писал(а):Только что с сервиса по поводу рокотания кондиционера (даже РОКОТАНИЯ) после 3-х часов непрерывной работы по жаре. Так как продемонстрировать этот факт не получилось, то я согласился на перезаправку кондиционера. Оказалось, что вопреки требованиям Рено к объему фреона в системе, в моем кондее не хватало 200 мл (!) оного. Что же получается?! Либо на заводе экономят фреон, либо дилеру не ту информацию дали, что ли? :?: :shock:
А такая мысль, что он ОЧЕНЬ летуч, Вам в голову не приходила? И о том, что после пары годков работы кондиционеры становятся СОВСЕМ пустыми Вы тоже не знали? :roll:
Сообщение Вазир » 29 авг 2006, 08:14
Ну а результат какой ?
Исчез рокот ?
У меня он исчез после похолодания.
Но все равно кондиционер работает шумно, с разным тембром в разных скоростях, иногда переходя в визг.
Где вам делали перзаправку, в каком сервисе ?
Видно сервис нормальный, раз согласились на это, а не отделались словами ничего поделать нельзя.
Вазир
Сообщение Demiurg » 29 авг 2006, 08:24
3dmax писал(а):А такая мысль, что он ОЧЕНЬ летуч, Вам в голову не приходила? И о том, что после пары годков работы кондиционеры становятся СОВСЕМ пустыми Вы тоже не знали? :roll:
А можно узнать, герметичность, она на что сделана? Или тогда это не герметично?
У меня вот 4-ый год кондей на работе не перезаправлялся и хоть бы хны. А по вашему у меня уже там ваккум в -2 степени должен быть. Да и холодильнику лет 10 с тем же самым фреоном.
Так что не знал, не знал...
Demiurg
Сообщение Nick_2141 » 29 авг 2006, 08:42
Всего два вопроса: Перезаправили кондиционер за денюжку или "по гарантии"??? И, если за денюжку - цена вопроса???
Сообщение ShAnt » 29 авг 2006, 08:44
Исчез рокот ?
В том то и дело, что рокот (громкий) исчез еще ДО поездки в сервис, иначе я бы непременно воспользовался гарантией... А перезаправку я настоял сделать сам, естественно, не бесплатно...где-то около 1000 (я там еще кое-чего делал).
Кондей и до настоящего времени так сказать "порыкивает". Единственное, я не уточнял, масло в комрессоре тоже заменили или это отдельная операция.
Дилер - Мосрентсервис
ShAnt
Сообщение 3dmax » 29 авг 2006, 10:35
Герметичность в системе кондиционера, которые стоят в авто, довольно условная. Сами понимаете, автомобиль то подвержен вибрациям. Поэтому повторяю, что через два года кондей на многих машинках нужно перезаправлять.
Что же до домашних кондеев, то и они перезаправляются. у нас тоже на работе висит две сплит системы, одна работает пез перезаправки, вторую уже заправляли дважды. Но это не есть неисправность.
Холодильники не заправляются вообще то :lol:
Сообщение fed » 08 ноя 2006, 12:53
При очередной попытке контрольного включения кондиционера, последний признаков жизни не подал. Индикатор на панели не горит. У кого нибудь было подобное, может быть предохранители ?! Что можно посмотреть в первую очередь ?
fed
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 ноя 2006, 13:02
fed писал(а):При очередной попытке контрольного включения кондиционера, последний признаков жизни не подал. Индикатор на панели не горит. У кого нибудь было подобное, может быть предохранители ?! Что можно посмотреть в первую очередь ?
Для начала - включить вентилятор печки хотя бы на первую скорость
Сообщение fed » 08 ноя 2006, 13:03
Ну это само сабой. Вентиль включен..
fed
Сообщение Яицкий Казачок » 08 ноя 2006, 13:07
а зимой вообще можно его включать при морозе (-10) ?
Яицкий Казачок
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 ноя 2006, 13:20
Яицкий Казачок писал(а):а зимой вообще можно его включать при морозе (-10) ?
Хороший вопрос. При слишком низкой температуре (что значит "слишком низкая", решает сам кондиционер) он просто не включится во избежание
Сообщение boris55 » 08 ноя 2006, 13:20
Включать-то можно,только "защита от дурака" сделана вроде бы:ограничение по температуре при определенном морозе...какое именно-не знаю.Может и -10.Любопытные-почитайте мануал....PDF- кий :roll:
Сообщение fed » 08 ноя 2006, 13:36
Маленько я поспешил. Кроме вентилятора надо еще включить холодный обдув. Извиняйте если ввел в заблуждение. :!:
Включать с периодичностью раз в месяц рекомендовал производитель для смазки внутренних прокладок и манжетов.
fed
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 ноя 2006, 13:43
fed писал(а):..
Холодный обдув тут не причем - кодиционер работает, даже если печка гонит горячий воздух. Такой режим используется для осушения воздуха. Главное - вентиялтор включенный и кнопка нажатая.
