Текущее время: 12 окт 2026, 20:40
Меняем катушку зажигания за 750 рублей.
Re: Меняем катушку зажигания за 750 рублей.
Сообщение NEW Мастер » 26 авг 2012, 19:51
Катушка фирмы Мобилетрон -обошлась 980рублей –по конструкции ,как Рено ,только приливы под крепление потоньше (пришлось подложить по две шайбы).В остальном все без проблем-проехал пока километров 400.
NEW Мастер
Сообщение дима » 26 авг 2012, 22:52
NEW Мастер писал(а):Катушка фирмы Мобилетрон -обошлась 980рублей –по конструкции ,как Рено
я понял,это аналог цитроновской с кодом 1.2.29.по цене в 700 с копейкой :wink:
Сообщение Saf777 » 02 ноя 2012, 20:58
С месяц назад покупал катушку, сказали что бошевская, но на коробке только одна наклейка большими буквами как фон написано ERA далее Bobina Accensione - Ignition coil
Renault 77 00 274 008
880058B
и Quality certificate на итальянском
Цена вопроса 1280 рублей, в крепежках нет стальных трубочек служащих упорами. Просто уши из того же материала что и катушка
Saf777
Re:
Сообщение nikan » 15 ноя 2012, 12:00
дима писал(а):схема разъема от adametvlad
еще от Chavez
и описалово от Андрей-174
Андрей-174 писал(а):Всё, переделал разъем на катушку, обратной дороги к штатному варианту теперь нет :D .
Фоткать особенно некогда было, поэтому больше на словах объясню.
1 фото - разъем штатный от Логана. Разбирается он буквально за 5 сек. на три части. Контакты от Логана на вазовскую катушку не подходят, поэтому начинается самая интересная часть работы - разобрать вазовскую фишку. В принципе я представлял, что контакты в ней держатся за счет отогнутых усиков, но то что вытащить их нереально трудно - этого не предполагал. В результате одна фишка была безнадежно испорчена (принесена в жертву науке, так сказать), а куплена другая, которая то-же немного пострадала. В общем, тихо матерясь, вазовские контакты были приделаны к проводке и разъем собран.
2 фото. Виден тот самый разъем. Так-же специально снял катушку, чтобы было видно переходную пластинку.
3 фото. Все собрано и подключено. Выбросил три штатных винта под торкс, крепящих МЗ, а поставил четыре обычных болтика М6 длиной 30мм.
PS. Заодно измерил сопротивление первичной/вторичной обмоток штатной катушки и вазовской, так для справки:
1,1 Ом/7 кОм - Логан
1,2 Ом/12 кОм - ВАЗ
Андрей-174 писал(а): Маркировка на катушке есть 1а, 15, 1b, ошибиться трудно. У меня соединено так: 1а - зеленый (А), 15 - бежевый (С), 1b - белый (B).
ребят подскажите где правда? на схеме 1а=B а у Андрея 1а=А прям в смятении!
а все нашел ответ
Последний раз редактировалось nikan 15 ноя 2012, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
nikan
Сообщение igor73 » 15 ноя 2012, 17:58
nikan писал(а):ребят подскажите где правда? на схеме 1а=B а у Андрея 1а=А прям в смятении
Подключите 1а-В, 1в-А, провода в/в соединяйте как обозначены на катушке.
Если поменять местами эти контакты, тогда нужно переставлять и высоковольтные провода, попарно.
igor73
Сообщение nikan » 20 ноя 2012, 19:17
ну вот и я поставил себе катушку 2110-3705010-03, ничего изобретать не стал все и так разжевано) катушка 600+70р разъем (что то загнули цену) пока все нормуль. странно что на наклейке 2110-3705010-03 а на корпусе 211-3705010-03, в списке рекомендованных в этой ветке значатся. подстарховался и замерил сопротивление первички, 1Ом. а, еще надо поменять вв провода, от 3 цилиндра вообще короткий.
nikan
Сообщение дима » 20 ноя 2012, 21:28
nikan
купите провода от десятки,только хорошие сразу а не КООП...
п.с.
фото давайте переделки :roll:
Сообщение nikan » 20 ноя 2012, 22:55
ну фото выложу как все норм поставлю,и точные размеры рамки выложить. про провода знаю, купил как то на предыдущую машину дак их хватило на 1 мес и все-северное сияние
рамку выпилил из алюминия (немного криво) катушка 211-3705010-03 старый оскол за 600 рэ, разъем от ПТФ и 3-х контактный на рынке за 70 рэ, припаял и термоусадка
ВВ провода TESLA для 8 клапанного инжектора за 320 рэ
nikan
Сообщение 000meloman000 » 21 янв 2013, 14:39
напишите пожалуйста почему именно от калини катушка.Что оригинальная настолько хреновая
000meloman000
Сообщение дима » 21 янв 2013, 22:01
ага и дорогая,отсюда меняют на бош,а он как от калины :lol:
п.с.
а вообще :arrow: она лопается отсюда все выкрутасы :roll:
Сообщение tolspb » 08 мар 2013, 03:35
Saf777 писал(а):С месяц назад покупал катушку, сказали что бошевская, но на коробке только одна наклейка большими буквами как фон написано ERA далее Bobina Accensione - Ignition coil
это ERA и есть самая настоящая
купил за 1000р и уже поставил
если кто будет менять - родные винты длинноваты, я подложил шайбы примерно 4 мм
на поменянной 2 раза по гарантии Valeo трещины на штатных местах, всё как положено :)
убрал в багажник, на всякий случай
извините за оффтоп - инфляция
1000 ру. и никакого колхоза с проводами.
1000 км, полет нормальный.
tolspb
Сообщение дима » 05 окт 2013, 14:01
дима писал(а):есть две цитроновских катушки,одна один в один tsn (1.2.29.) sagem который трескается и покупать его смысла нет вообще :wink:
наплевав на собственный совет :lol:
сегодня поставил 1229 с приятной ценой в автодоке 673 рубля,по ходу эксперимента буду отписывать.По конструктиву 1 в 1 оригинал,будем смотреть по трещинам...
Сообщение алекс240 » 14 сен 2015, 20:16
Всем привет! Месяц назад купил катушку румынского производителя АСАМ за 1950 рублей, прослкжила она ровно месяц,после чего начались провалы при разгонах и хлопки в глушитель,вот вам и бренд хвплёный,деньги на ветер. Жаль,что поздно нашёл эту тему.В общем ,купил Калиновскую катушку за 750 рублей(Старооскольскую) + разъём за 60 рублей,всё подсоеденил как расписано в теме,проблем с установкой не было,машина работает отлично,так,что нечего переплачивать за бренды. Автору огромное спасибо.
алекс240
Сообщение Ded54 » 14 сен 2015, 21:31
Ded54 писал(а):Да, цитрон.
Ded54 писал(а):Проехал больше года - полёт нормальный...
Это было в августе 2012 , в мае этого она накрылась, поменял на Bosch... :brainy
Сообщение дима » 14 сен 2015, 21:39
Ded54 писал(а):, в мае этого она накрылась
почти три года
дима писал(а):сегодня поставил 1229 с приятной ценой
год я проездил,скоро год как новый хозяин ездит-ну и пусть ждет и боится :roll:
