Текущее время: 20 окт 2026, 02:40
Кондиционер.
Сообщение дима » 19 июл 2010, 23:50
Ответ форума холодильщиков:частое явление(пар) бывает при высокой влажности наружного воздуха,и большой разнице температуры поступающего и исходящего воздуха.способы решения проблемы:повышением t салона,снижаем скорость вентилятора или добавляем теплого воздуха заслонкой печки.
Сообщение Svibal » 19 июл 2010, 23:56
Спасибо, дима!
Интуитивно я догадался и через полчаса пара включил отопитель на несколько минут....[/b]
Svibal
Сообщение zanuda8482 » 20 июл 2010, 16:55
Для решения проблемы с шумом (рокотом) кондиционера, потерей мощности обязательно помойте испаритель с радиатором. Недавно на мойке (бесконтактной) специально попросил мойщика побрызгать пеной на испаритель кондиционера и заодно помыть радиатор. Как оказалось вся грязь пролетая через испаритель оседает на радиаторе авто, все это можно увидеть если заглянуть в дырку около замка капота. Из-за этой грязюки и нарушается работа всей системы охлаждения и кондиционирования.
Четвертый день ездею в жару, нарадоваться не могу.
zanuda8482
Сообщение Жывучий » 20 июл 2010, 20:07
zanuda8482 писал(а): Недавно на мойке (бесконтактной) специально попросил мойщика побрызгать пеной на испаритель кондиционера и заодно помыть радиатор.
а испаритель разве не под торпедой? :roll:
Жывучий
Сообщение Путник » 20 июл 2010, 20:13
zanuda8482 писал(а):Недавно на мойке (бесконтактной) специально попросил мойщика побрызгать пеной на испаритель кондиционера
Гы-гы... Даже не знаю что скажет на это господин Шико... Это-ж как надо раскорячится...
Путник
Сообщение ЛоханкинЪ » 20 июл 2010, 20:19
жЫвУчИй писал(а):а испаритель разве не под торпедой?
Ну оговорился человек, радиатор имел в виду :roll: Будто не поняли.
А на испаритель пены нафигачить - какие проблемы? Салонный фильтр вытащил, и вперед :P Чай, это Логан все-таки. Не иппонец какой :lol:
ЛоханкинЪ
Сообщение #Сергей# » 20 июл 2010, 21:02
x-book писал(а):Почитал книжку, посмотрел картинку, а этот присловутый подшипник все время крутится (нагружин) или нет? Если постоянно участвует в работе, и не трещит при выключенном кондее, то что там может звенеть, когда его включаешь?? Или он не является постоянно нагруженным??
omix08 писал(а):Вал компрессора вращается только при включённом кондиционере, для этого между валом и шкивом есть электромагнитная муфта.
x-book писал(а):А кто-нибудь сталкивался с заменой муфты и шкива кондея. Как оказалось дребезжит эта ерундовина в сборе. Уже начанает подребезгевать и с выключенным кондеем.
Я думаю что разговор все время шел ни о том подшипнике...
Вам надо менять подшипник шкива компрессора.
#Сергей#
Сообщение x-book » 20 июл 2010, 22:47
#Сергей# писал(а):Вам надо менять подшипник шкива компрессора.
Займусь этим делом когда похолодает, если что-нибудь раньше не отвалится.
x-book
Сообщение zanuda8482 » 22 июл 2010, 17:42
Сегодня у нас на улице +37. Мойка радиатора не помогла. Опять "реветь" начал.
zanuda8482
Сообщение x-book » 22 июл 2010, 18:14
Мой кондей с нуля ревел при таких градусах, решил для себя, что это бесплатная опция )).
x-book
Сообщение Alexus » 22 июл 2010, 18:26
и у меня ревет громче двигателя при такой температуре уже 4 года и все окей, в машине прохладно зато )
Alexus
Сообщение NikoNiko » 22 июл 2010, 21:08
NikoNiko писал(а):может просто холодный воздух из салона попал в воздухазоборник (кстати где он?) при включенной рециркуляции и дополнительно охолодился
сегодня занимался педалью тормоза (пытался отрегулировать её ход) и обнаружил место где забирается воздух для рециркуляции - как раз на педалью газа (если лежать на водительском коврике и смотреть под торпеду, то всё хорошо видно). видно как заслонка переключается, что у неё сколько хочешь промежуточных положений (т.е. не дискретная), что на самой заслонке куча пыли, на краю заслонки резинка уплотнения, (тоже в пыли)...
а памятуя о плохом обдуве водительских ног, понимаю, что холодный воздух сюда поступает с трудом, а вот теплый - запросто. от переборки с двигателем - раз, от патрубков печки (у меня теплоизолирована только одна, нижняя) , которые всегда горячие - два, ну и просто теплый воздух движется вверх - три.
NikoNiko
Сообщение AsdReb73 » 23 июл 2010, 10:14
zanuda8482 писал(а):Для решения проблемы с шумом (рокотом) кондиционера, потерей мощности обязательно помойте испаритель с радиатором. Недавно на мойке (бесконтактной) специально попросил мойщика побрызгать пеной на испаритель кондиционера и заодно помыть радиатор. Как оказалось вся грязь пролетая через испаритель оседает на радиаторе авто, все это можно увидеть если заглянуть в дырку около замка капота. Из-за этой грязюки и нарушается работа всей системы охлаждения и кондиционирования.
А как вы его смогли промыть? через щёлку у замка капота?...или бампер снимали?
AsdReb73
Сообщение дима » 23 июл 2010, 10:28
AsdReb73
только так http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7 ... 2%EE%F0%E0
или пробовать промыть керхером или через щель замка,или изнутри наружу с помощью специальной насадки только
Сообщение zanuda8482 » 23 июл 2010, 14:10
AsdReb73 писал(а):А как вы его смогли промыть? через щёлку у замка капота?...или бампер снимали?
Ничего не снимал. Химией все побрызгали, а потом под давлением все смыли, естественно, где достать смогли. После мойки осмотрел, чистенький был.
zanuda8482
