Попробуйте запустить от имени Администратора. И ещё... На компе LPT порт то есть?попробовал открыть скачанную прошивку из темы в хамелеоне на win7 x64 по инструкции из 97 страницы, но модулей в обще нет
Текущее время: 17 окт 2026, 19:08 Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Попробуйте запустить от имени Администратора. И ещё... На компе LPT порт то есть?
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Пробовал от админа не чего не меняется(
Разобрал панель припаялся к контактам как на этом рисунке http://i047.radikal.ru/1309/54/1b8791f0ef33.jpg прозвонил правильность попробовал считать прошивку фигтам(( подумал что питания не хватает т.к на 8 и 5 всего было 2-3в подал +5 на эти контактов стало стабильно +5В моторчики жужали )) но опять ноль не читает может из за того что bus2 не припаивал? просто он общий минус на плате
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Вот так выглядит
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.avgaz
То что ваш программатор не читает скорее всего связано с тем, что микросхема не выпаяна из устройства. Происходит (как я думаю) примерно следующее. Для работы программатора нужно, что бы уровни сигналов были в районе 5 вольт, однако при таком напряжении запускается процессор приборки и мешает вам читать. Тут либо выпаивать микруху, либо разбираться с Хамелеоном.
Собрал пока обратно стрелку тахометра поставил что показывает на 800об меньше)) шлейф отпаивать не стал. Выпаивать страшно нет оборудования могу дорожки сорвать, буду ждать когда придут комплектующие для сборки хамелеона, а то у нас в городке не смог найти LPT проводка во все, не говоря уже шлейфе LPT на материнку
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Я ещё раз хочу уточнить - у вас на материнке есть полноценый LPT? Если нет - никакие преобразователи USB-LPT вам не помогут, т.к. Хамелеон работать не будет.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.На материнке есть пины JLPT но провода для вывода нет(( так же имеется в наличии PCI плата с LPT и двумя COM на ней работать будет?
Хотел ещё спросит как будет функционировать панель без EEPROM чипа, если его снять? а так же будет ли работать активированный штатный БК совместно с внешним мультитрониксом?
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Будет без проблем. А в диспетчере устройст LPT видится? Думаю должен работать.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.NordWest
запускается процессор приборки и мешает вам читать Что там за процессор? Надо закоротить вход сброса на землю, и он не будет мешать. Можно попробовать закоротить кварц, хотя результат менее предсказуем.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.У меня нет информации какой контакт процессора является входом сброса.
Да в диспечери висит LPT
Какой процессор? Что на нём написано? А то на фотографии не разглядеть.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Я не записывал, а разбирать всё по новой ради посмотреть - увольте. Может avgaz подскажет. Но боюсь это мало что даст - микросхема не для ширпотреба, в справочниках по названию найти вряд ли удастся.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Хотя вот здесь вроде нормально читается...
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.На плате есть 6 контактов с отверстиями (ниже процессора и памяти), верхний и есть сброс, его и закоротить на массу. Проверено правда на плате с прошивкой 7101, у нее разводка отличается, но я думаю работать будет и здесь.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
