brut89 писал(а):Подскажите а есть ли возможность подключить к логану внешний бортовой компьютер.
Есть отдельная тема: viewtopic.php?p=14636#p14636
Текущее время: 19 окт 2026, 22:29 Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Здравствуйте, подскажите пожалуйста - поменяли прошивку (на форуме была выложена - MY_LOGAN_165_new.bin), надо было заменить пробег, но перестал работать БК.
На форуме пишут что: Сообщение Gik » 30 апр 2013, 00:05 Наконец то и я поборов лень в выходные активировал БК на своём арктике 81401, проехал 5км пока полет нормальный .Расскажу о своем опыте, править начал с этого http://www.logan.ru/forum/viewtopic.php ... 40#p968888, правда так как блок данных в прошивке повторялся 2 раза исправил еще и 162 байт (возможно это и не надо ,но на всякий случай ,чтоб приборку сто раз не снимать) пересчитал контрольные суммы с помощью проги Хамелион (правда она чего-то еще там поменяла, как мне показалось "лишнего", но я все "лишнее" вернул взад), и как результат прошивка определилась 81402 БК работает ,никакие сбросы не делал так как на первый взгляд все(пробеги, уровень бензина ,температура) показывает адекватно, а там поглядим. Итого для активации БК в 81401 прошивке потребовалось в любом HEX редакторе исправить 4 байта: 142 и 162 переправить с 00 на 01, а от 124 и 144 отнять 1 (это контрольные суммы) пример если в 124 и 144 было 30 то надо исправить на 2F. Надеюсь данная инфа будет комуто полезной. Но в моей прошивке по этому адресу не 0, а 0х19. Означает ли это, что если заменить 19 на 1, и из соответствующей контрольной суммы вычесть 0х19, то БК заработает? Прикрепляю свою прошивку: http://zalil.ru/34751582
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Nick_2141
Благодарю!
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.f0xic
Прошивку поправил, должна работать. Шить Хамелеоном.
Спасибо. Но почему-то не работает. Прошивка была скачена с форума (родная затерта случайно и не сохранена..). Версию приборки показывает - 81101 (хотя сам Логан версии Престиж 2009г. и изначально на нем был БК). Может просто это была не подходящая (например по версии) прошивка? Что вообще помочь может? Еще ставили прошивку 81101my.bin (кажется тоже с этого форума скачена) - http://zalil.ru/3475334 , но на ней почему-то не работает датчик бензина (а БК есть).
Т.е. Вы имея престиж с БК с завода захотели поменять свой пробег? ![]()
После того, как закачали в приборку прошивку и она показала версию 81101 нужно было по новой скачать содержимое панели и снова выложить сюда.
Спасибо за помощь, нашли версию прошивки, записали, все хорошо, все работает)
Наконец таки поменял свою приборку на донорскую с новой шкуркой. Шкурка красивая, как хотелось, в темное время суток все хорошо, но днем к сожелению невидно никаких индикаторов
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Решил то же активировать МК заказал программатор из китая EZP2010 в описании есть подержка этого чипа
Программатор пришёл нашёл на старой звуковухе чип 93с46 попробовал его читать не фига не выходит выдает все FFFF ну и не пишет не чего или програматор дохлый или у меня лыжи не едут (( Решил все заказать в чип дипе кто подскажет подайдет эта микруха http://www.chipdip.ru/product/m93c56-wmn6tp-so8/ смущает то что написано что Энергозависимая Так же скиньте кто нибудь схему самого простого программатора LPT или вот этот пойдет? http://www.electronshik.ru/card/vnutris ... 9009-59982
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Такая достаточно простая? ![]() Почитайте 97 страницу этой темы...
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Схема не то что бы проста, тут есть проще без диодов, резисторов и тд viewtopic.php?f=25&t=9955&start=930#p866884 шансов ошибится меньше, но будет ли она работать с хамелеоном?
Тем временем удалось прочитать и прошить 93с46 программатором EZP2010 прошивкой из темы, уже обрадовался хотел завтра разбирать панельку. Но уперся в проблему как подготовить прошивку, активировать БК и сохранить пробег, попробовал открыть скачанную прошивку из темы в хамелеоне на win7 x64 по инструкции из 97 страницы, но модулей в обще нет при нажатии на кнопку выбрать пусто, в каталоге прошивок есть прошивка 81102, но если её шить пробег не сохранится ведь? Как быть как подготовить прошивку под другой программатор необходима 81102 фаза2 с пробегом 59500? если кто поможет буду Спасибо.
А прошивку сразу и не готовят. Сливаете свою на комп. Прячете подальше. Из неё делаете копию и, уже с копией работаете. Если что-то напортачите с копией, всегда есть сохранённый оригинал. Дальше процесс описан здесь:http://www.logan.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=9955&start=1140#p968888. Вы кроме активации БК ничего не трогаете. Пробег Ваш сохраняется. Удачи.
Это я читал, как я понял 142 байт в переводе в hex это 8E то есть нужно искать восьмую строку и изменять в поле E с 00 на 01 так? А вот как сохранить с контрольной суммой может кто то на пальцах объяснить? Просто хотел по тренироватся на прошивках выложенных в теме перед тем как разбирать панель и потом ездить без неё если что получатся не получится
Ну, как-то так. И не забыть что это повторяется 2 раза, ещё в 162 байте сделать тоже самое
1. С самого начала темы всё объяснено на пальцах (где-то с 6 или 7 страницы и дальше). 2. В помощь есть программа LFE (контрольные суммы считает автоматом). Ссылки здесь есть. Если ссылки не работают, то свою почту мене в личку - вышлю. 3. Или можно поступить как предлагает NordWest:http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=25&t=9955&p=1077318&hilit=lfe2.6#p1077318
Ездить-то получится, но не долго. Не будет заряда АКБ. Вернее генератор не будет работать. Всё на АКБ, всё на АКБ ![]()
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
