Текущее время: 20 окт 2026, 16:22
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение NeoVS » 16 сен 2013, 15:30
magicdragon писал(а):Если считать салонную (папа) от дальнего конца верхний 12-ти пиновый ряд и сравнивать с ответным на папе, то получается:
Толстый розовый - есть контакт
Две пустых ячейки - и два пустых контакта на папе
Жёлтый - есть контакт
Белый - есть контакт
Пустая ячейка - есть контакт (получается, незадействованный?)
6-й контакт - это и есть сигнал расхода топлива, к нему подключайтесь
NeoVS
Сообщение valera » 19 сен 2013, 19:11
qmix писал(а):Вчера опробовал программатор. Присоединяюсь к числу тех, у кого заработало с первого раза. У кого не заработало - может в номиналах элементов проблема..
поздравляю-функционал приборки повысился, как бы еще посмотреть на эстетическую составляющую? скин поставлен? (в соотв. теме конечно же: Приборная панель ночью)
valera
Сообщение Злой Волк » 19 сен 2013, 19:51
Друзья, а новая прошивка позволяет переключать яркость экрана вне зависимости от включения фар?
Злой Волк
Сообщение NordWest » 20 сен 2013, 00:43
Нет
NordWest
Сообщение Alexser » 20 сен 2013, 10:20
Злой Волк писал(а):Друзья, а новая прошивка позволяет переключать яркость экрана вне зависимости от включения фар?
Нет, штатный процессор приборной панели на это не рассчитан, но все возможно, Вам сюда: http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?p=545571&sid=8d9c7a08512ed0c8b84ebc3a374d6428#p545571
Alexser
Сообщение Злой Волк » 20 сен 2013, 22:15
Спасибо, давно искал такую штуку :compliment
Злой Волк
Сообщение magicdragon » 26 сен 2013, 06:57
NeoVS писал(а):6-й контакт - это и есть сигнал расхода топлива, к нему подключайтесь
Да, спасибо за совет. Вчера дошли руки протянуть сигнал расхода. Это действительно единственный незадействованный контакт №6 слева в верхнем ряду (а не №3 как в первом посте). Появились показания по топливу в БК. Далее в планах OBD2Bluetooth и Torque как замена полноценного БК для редкой диагностики странного поведения двигателя/сброса ошибок MIL
magicdragon
Сообщение magicdragon » 26 сен 2013, 07:14
Кстати, сделать качественный контакт для проложенных проводов в чёрном и сером разъёме мне помогла другая доработка - подрулевой джойстик управления магнитолой от Symbol. Поскольку его штатный разъём мне не нужен был - я его срезал и вытащил 6 контактов. Это родные реношные контакты для штырьковых разъёмов. Вошли в колодки идеально и защёлкнулись там. Если кому интересно, вот коды:
7700 431 451 — джойстик
7703 046 140 — гайка
magicdragon
Сообщение muadip » 26 сен 2013, 22:16
сегодня произошло печальное.... еду себе значит.... ну и хочу щелкнуть посмотреть сколько горючки до заправки осталось..... щелк подрулевую кнопку и нифига.... опять щелк и вылетел колпачек закрывающий ту самую кнопку вместе с пружиной.... попытка вернуть на место не дала сама пружина "выстреливает колпачек".... Валера обещал посмотреть....кнопка сама теперь не работает, я расстроен....
muadip
Сообщение NeoVS » 27 сен 2013, 07:38
muadip писал(а):сегодня произошло печальное....
Подрулевик доработанный или от престижа?
Если доработанный, то да, может быть такая проблема. Там у защёлки выступ слабенкий, после пары-тройки разборов не держит этот колпачок, который под кнопку приспосабливаем. Решение: либо замена на престижевский подрулевик, либо по-слабже пружину+колпачок на клей к штоку. Ведь разбирать уже не надо будет. :roll: А с кнопкой разбираться надо, она оставшимся торчащим штоком должна нажиматься
NeoVS
Сообщение muadip » 27 сен 2013, 21:12
1. Доработанная.
2. Не работает совсем.
Сколько престижевский переключатель стоит?
http://www.logan-shop.ru/products/perek ... _%28sht%29
muadip
Сообщение muadip » 29 сен 2013, 20:13
спасибо Валере... менять ничего не пришлось... все сделал...все поправил
muadip
Сообщение muadip » 30 сен 2013, 20:56
не все так гладко.... все хоть и работает, но нажимается теперь как бы с трудом... как бы вдавливать надо.... не айс ((((
muadip
Сообщение NeoVS » 01 окт 2013, 13:17
muadip писал(а):не все так гладко.... все хоть и работает, но нажимается теперь как бы с трудом...
Пружинку под колпачок послабее надо воткнуть. И посмотреть как далеко кнопка от штока расположена. Сам сейчас немного мучаюсь, пружинку не могу подобрать, а та что родная тяжеловатая. Найду, поменяю.
Престижевский подрулевик около 1500 оригинал стоит, не оригинал 1100-1200 (где-то в в логан-шопе видел
), на разборках можно за 800-900 найти. У нас разборок нету :(, а 1200-1500 отдавать жалко :roll: . Так бы давно его поставил :wink: .
NeoVS
Сообщение brut89 » 01 окт 2013, 22:17
Всем добрый вечер!
Подскажите а есть ли возможность подключить к логану внешний бортовой компьютер. Что-то типа такого
http://www.realxenon.ru/modules/shop/6217.html
Если да то подскажите какие модели, а то везде лажу всё на тазы да на нивы
brut89
