Текущее время: 18 окт 2026, 22:08
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение _AlexSander_ » 13 авг 2013, 00:27
можете. Даже можете экранчики поменять ))
_AlexSander_
Сообщение Злой Волк » 13 авг 2013, 10:26
18_rus писал(а):лично мне доп. комп в виде мультитроникса даром не нужен, я видел эту штуку у людей. Будут бесплатно давать - не возьму, честно.
А можно узнать, почему?
Чисто технически мультик больше информации дает, разве не правда?
Злой Волк
Сообщение Andrey_29rus » 13 авг 2013, 11:59
Под руку попалась старая сетевуха. На ней обнаружил ATC93LC46 (в SOICe). Пока программатор не спаял, хочу спросить, хватит в ней памяти или стоит сразу 56(66) заказывать. Есть s93с76 от контроллера старого винта.
Andrey_29rus
Сообщение мизгирь » 13 авг 2013, 14:13
18_rus
А вот расходом по штатному компу каждый день с радостью пользуюсь
А зачем? Мне и обычного показометра уровня топлива хватает. Вот мгновенный расход можно было бы посмотреть, но теперь этого принципиально нет.
мизгирь
Сообщение NordWest » 14 авг 2013, 11:07
Злой Волк писал(а):Чисто технически мультик больше информации дает, разве не правда?
Есть и мультитроникс и штатный БК....
Порой много информации даже может стать помехой. Попробуйте в мультитрониксе разобраться методом научного тыка. Я до сих пор книжечку по мультитрониксу держу в бардачке - мало ли что. Мультитроникс использую исключительно для датчика мгновенного расхода, а на штатном всегда включаю средний расход.
Andrey_29rus писал(а):Под руку попалась старая сетевуха. На ней обнаружил ATC93LC46 (в SOICe). Пока программатор не спаял, хочу спросить, хватит в ней памяти или стоит сразу 56(66) заказывать. Есть s93с76 от контроллера старого винта.
ATC93LC46 не подойдет - мало памяти. Но по факту внешняя микруха и не нужна. Внимательно собирайте программатор (после сборки сделайте тест программатора) и прошивайте приборку без выпаивания микрухи.
NordWest
Сообщение мизгирь » 14 авг 2013, 13:47
Andrey_29rus
Кстати, проверку программатора как раз можно провести на ATC93LC46.
мизгирь
Сообщение Злой Волк » 14 авг 2013, 18:31
NordWest писал(а):[Есть и мультитроникс и штатный БК....
Вот как раз решаю, что делать - купить мультик или активировать штатный. На штатном ведь ошибки не показываются или не все?
Мне проще активировать штатный, программатор у меня есть и опыт радиолюбительский богатый. Я хочу мультик, но есть проблема - воткнуть некуда. Или остаться без магнитолы, или изуродовать торпеду. Цеплять на стекло не вариант - вскроют машину, она стоит во дворе, наркош полно. Штатный не устраивает функционалом.
Злой Волк
Сообщение qmix » 14 авг 2013, 18:56
Мультик рулит. Кажись на дружественном форуме были примеры, мультик крепили возле плафона освещения. С улицы в глаза не бросается.
p.s. Переделываю приборку, чтобы было все по феншую, на донорской приборке хочу выставить мой настоящий пробег - сответственно буду програмить. Но даже нет желания активировать штатный БК при наличии мультитроника. Он намного полезнее.
qmix
Сообщение NordWest » 14 авг 2013, 20:51
Сделайте и то и другое. Я мультик купил скорее ради получения парктроника (мультик интегрируется с определёнными моделями парктроников), но и в качестве БК он конечно очень неплох. Однако и штатный не плох знаете чем... своей простотой. :-D
Цеплять только на стекло в левую нижнюю часть вплотную к торпеде!
Другого места просто нет если вы конечно заботитесь о безопасности. Показания нужно отслеживать на ходу и чем меньше вы будете отвлекаться от дороги - тем лучше. Встраивать мультик в обшивку возле плафона освещения - бред. Уж лучше просто подключить и бросить его в барадачек.
Кстати в левом нижнем углу мультик с улицы почти не заметен (во всяком случае сразу не понятно что это именно он) - сделаю фотку и выложу...
NordWest
Сообщение NordWest » 14 авг 2013, 22:47
Вот сфоткал...
Там ещё на торпеде антирадар - если его убрать то сам мультик в углу не бросается в глаза.
Правда, если мне не изменяет память, я внешний корпус мультика перекрашивал в черный цвет, т.к. заводской был серого цвета.
NordWest
Сообщение jim » 15 авг 2013, 12:35
У меня тоже мультик, но штатный все равно активировал - пусть будет :-D
jim
Сообщение NeoVS » 03 сен 2013, 11:26
Два дня назад активировал свой БК на приборке с версией 81401(теперь 81402) :boast . Повторять описание процесса не буду. Он итак здесь хорошо разжёван. Добавлю только, что у меня появился ещё один экран с информацией сколько израсходовано бензина с момента последнего обнуления показаний (т.к. это не описано в документации). Да, и считать средний расход топлива БК стал сразу же на ХХ приблизительно через 20-40 сек., а не после 400 м пробега, как написано в инструкции. Вообщем доволен :-D . Хочу выразить благодарность всем участникам данной ветки, которые давали ценные советы, разработали программки lfe, Chameleon и схему программатора, а так же делали анализ прошивок :compliment. Спасибо!!!
NeoVS
Сообщение _AlexSander_ » 03 сен 2013, 11:48
NeoVS писал(а): считать средний расход топлива БК стал сразу же на ХХ приблизительно через 20-40 сек., а не после 400 м пробега, как написано в инструкции.
вы точно правильно подключили к сигналу расхода топлива в разъеме с синей фишкой?
_AlexSander_
Сообщение NeoVS » 03 сен 2013, 21:03
Исходя из рекомендаций по подключению, данных в этой ветке, существуют два подключения: на 3-й контакт синей фишки и на 6-й. Изучив всё это, сравнив со схемой электрооборудования (к сожалению ссылку сейчас не найду :() и с реальными контактами в моём случае (на моём авто), я пришёл к выводу, что мне нужно подключаться на 6-й контакт, т.к. на 3-м конткате с обоих сторон пусто, есть ещё одностороннее подключение, по-моему на 10 или 11 контакте (точно не помню) - в расчёт не брал. Я на свой страх и риск подпаялся к 6-му на синем разъёме (до ЭБУ не вызванивал). К этому моменту у меня уже сутки был активирован БК (считал среднюю скорость, пробег с момента обнуления, ну что там ещё - общий пробег. По-моему всё, не помню. Средний расход: --,-; литраж израсходованного топлива: 0,00; пробег на имеющемся в баке бенизине: ---). После того как подключил, без сброса секунд через 20 - 40 БК начал показывать средний расход цифра была около 12,5. При поездке эта цифра стала плавно уменьшаться. Сейчас показывает 9,0 - 9,3, в зависимости от стиля вождения. И пробег до следующей заправки считает адекватно+количество израсходованного топлива показывает (не документировано). Жалко не остаток, удобней было б, ИХМО. Считаю, что показания БК адекватны, соответственно подключение правильно. _AlexSander_, я ответил на Ваш вопрос?
А, да, при скорости выше ~30-40 км/ч при сбросе газа и включенной передаче (если движение длилось не менее 3-5 сек.), то средний расход и пробег на оставшемся топливе показывает: ---.
NeoVS
Сообщение NordWest » 03 сен 2013, 23:00
Да, помоему есть такое..., завтра уточню.
NordWest
