Текущее время: 16 окт 2026, 23:46
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение V255 » 02 июн 2011, 15:18
kito писал(а):...в пробке гас свет уже через 5 секунд после остановки. А зажигался секунды через 2-3 после начала движения. Причём и зажигался и гас дискретно, а не плавно. ВОТ где мигают больше чем 200 раз за поездку.
Тумблер поставить и отключать нафиг ДХО в заторах и не мигать каждые 10 секунд. В пробках днем польза от ДХО еще меньше, чем на скорости, да и гаишников в пробках не бывает :D . А как выехал на простор и скрость набрал, то еще раз щелкнуть тумблером и зажечь ДХО. :) Да и мозг можно занять более интересными вещами, чем борьба со штатной электрикой Логана. :)
V255
Сообщение kito » 02 июн 2011, 15:31
V255
Не вырывайте из контекста. Речь шла про абсолютно другую машину, нежели Логан. Там вот и мигало. На Логане НЕ вижу причин для мигания. Так же не вижу борьбы с проводкой.
Создаётся впечатление, что мало кто реально читает то, что здесь пишут...
kito
Сообщение V255 » 02 июн 2011, 16:37
kito писал(а):V255
Не, ну я реально здесь прочитал и написал более Вашего на порядки... :D :D :D
И про машину я понял "другую". А в Логане проблема ДХО решается исключительно просто при помощи 1 реле благодаря таланту уважемого NarimanaSPb :compliment
Без лишних заморочек и боданий с электрикой Логана.
V255
Сообщение CтраховщикСПБ » 02 июн 2011, 19:59
V255, kito может перестанете?
Ммм, это мне совсем не нравится.
Тоже самое что один мужчина говорит другому - да я **ахаю каждый день новую женщину, но не говорит что это ночные бабочки.
То что у Вас много сообщение, еще не означает что автор менее опытен Вас в Логане.
А вообще, чего то я лезу :D , сам не понимаю.
CтраховщикСПБ
Сообщение Aprelsky » 02 июн 2011, 20:31
V255 писал(а):Не, ну я реально здесь прочитал и написал более Вашего на порядки...
Какой же Вы скандальный человек! Я -да-Я!!!
Уважайте всех, кто общается на форуме... Свои предложения -надо предлагать, а мнение не навязывать!
Не красиво бить себя в грудь и кричать на весь форум - ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ! :commandos
Aprelsky
Сообщение kito » 03 июн 2011, 06:25
Aprelsky писал(а):Завтра буду снова все проверять с иголочкой - присутствует ли напряжение на входе/выходе и коммутации или нет, .....по каждому из проводов... ,
Есть результаты?
Aprelsky писал(а):- далее , это управляющий (информационный провод) - белый от скорости... затем, наверное придется отрезать белый провод контроллера от провода скорости и попробовать перепрограммировать по 4 строке таблицы контроллера.
Совет от Андрея
Если при включении-выключении габаритов контроллер пикает, значит габариты подключены верно.
Чтобы проверить правильность подключения провода скорости можно воткнуть в первое гнездо контроллера дополнительный проводок, запустить двигатель и другой конец этого проводка быстро-быстро позамыкать на +12V. Свет должен загореться и спидометр должен начать показывать некоторую скорость.
Если свет загорается, а спидометр не показывает, значить выбран не тот провод скорости. Если спидометр показывает, но свет по прежнему не загорается (напомню, замыкать-размыкать нужно как можно быстрее), значит возможно Вы перепутали два толстых провода - питание силовой части +12V и выход на лампы дальнего света (2 и 4 контакты DRL).
Aprelsky писал(а):Вот теперь подскажите : в случае подключения к ручнику или давления масла с этих проводов будет подаваться управляющий "+" ? Значит для проверки прибора можно и не подключать к проводу давления масла, а просто подать "+" - как управляющий сигнал? ....и вновь проверить питание на всех проводах...
Так можно.
Aprelsky писал(а):Если эти проверки не помогут, тогда не знаю что делать....
... Может вначале воспользоваться кнопкой сброса и попробовать восстановить заводские параметры? ...
Сделать сброс, проверить. В случае неудачи обратитесь к автору. Он обязательно поможет.
ЗЫзя.
CтраховщикСПБ писал(а):V255, kito может перестанете?
Я не начинал и не продолжал, переставать мне вроде как и нечего вообще :-)
kito
Сообщение Aprelsky » 03 июн 2011, 09:55
Спосибо большое... много нужной информации... :compliment
сделал выписку вашего поста .... иду проверять...
Aprelsky
Сообщение Aprelsky » 04 июн 2011, 00:24
Все заработало.. :D и причину нашёл! :boast
Счего начал:
Сделал сброс, - вернул заводские настройки - проверил не работает...
Проверил подключение к габаритам (клемма з) - на контроллёре появляется "12в" при включении габаритов - ОК..
Проверил питание (клемма 2) от АКБ - питание есть - ОК..
проверил провод от фары (лампа, клемма 4) - появляется на контроллере 12в, когда вклюючаешь ДС - ОК ..
Масса - ОК..
.. И вот тут обнаружил производственную ошибку! Не точная сборка на фишке! Клемма датчика скорости и питание контроллера от замка зажигания - перепутаны местами!!!
.. Я когда стыковал провода, смотрел по цвету проводов, (по инструкции)... тоесть - белый на скорость, желтый - питание.....
... Поменял клемники местами, но для надежности решил проверить... - перепрограмировал с режима "скорость" на "0/12", проверил - лампы засветились!! - Ура! :boast
... Попробовал работу от ручника - работает - ОК..
... Вновь подключил к датчику скорости, настроил на 30% - поежал - работает. Паузу приглушения яркости поставил через 5 сек.
Ну вот и все! Благадорю всех кто приложил свои знания с подсказками для меня :clap :D
Aprelsky
Сообщение Skipper-Влад » 04 июн 2011, 05:15
Aprelsky писал(а):.. И вот тут обнаружил производственную ошибку! Не точная сборка на фишке! Клемма датчика скорости и питание контроллера от замка зажигания - перепутаны местами!!!
Вам еще повезло, имеется случай - перепутаны силовые провода в фишке (питание), результат - вместо транзистора уголек!
ЗЫ. Проверяйте правильность подключения не только по цвету проводов, но и по распиновке :!:
Сообщение Aprelsky » 04 июн 2011, 08:00
а что такое распиновка? :oops:
Aprelsky
Сообщение ShK » 04 июн 2011, 08:11
Aprelsky писал(а):что такое распиновка?
Распиновка - назначение контактов.
Т.е. - каждый провод должен соответствовать своему номеру в колодке (разъёме).
Бывает, что в описании (схеме) цвет или номер провода перепутаны. Поэтому рекомендуется предварительно провода прозвонить (выяснить, какой провод чего передаёт), а потом подсоединять к нему внешнее устройство.
Сообщение Aprelsky » 04 июн 2011, 08:48
Это значит как у меня было... провода перепутаны местами в гнездах в фишке... 1-3
Aprelsky
Сообщение Skipper-Влад » 04 июн 2011, 13:47
Aprelsky писал(а):Это значит как у меня было... провода перепутаны местами в гнездах в фишке... 1-3
Ага
Сообщение Aprelsky » 04 июн 2011, 21:27
После установки автоматического ДХО чевствуешь себя счастливам... :D , теперь надо установить автоматическое Реле включения света в темное время суток... :P
1. Кто-нибудь установил Реле автоматического включения света в темное время суток?
2. Актуален ли такой дивайс?
3. Как его лучше согласовать с контроллером ДХО?
Удобно ли будет: - заехал в тунэль или под мост включается автоматом - ближний и габариты. Выезжаешь БС - отключается, а ДХО - включаются.. :idea:
... пордон... это другая тема... не ругайте... перехожу
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=25&t=13194
Aprelsky
Сообщение Joker132 » 06 июн 2011, 16:05
Не знаю вообще чего вы тут все спорите, я поставил себе дневные ходовые огни подключил на прямую, работаю уже почти год, всё зашебись, видно далеко, сколько ездил перед гайцами ни кто не останавливал, вообще не проблема, правд брать нужно в местах проверенных . не помню можно ли давать ссылки, но всех кого интересует www.egolight-spb.ru брал там, для форумчан могу выклянчить скидку, так как брал три штуки у них.
Joker132
