Текущее время: 16 окт 2026, 02:29
Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр.)
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр
Сообщение Доктор АНТ » 22 авг 2013, 11:14
Конечно про лампочку :lol: , правда немного иную, чем габаритка :oops:
Доктор АНТ
Re:
Сообщение Andrei_V » 02 ноя 2013, 23:02
другой Александр писал(а):
Dronch писал(а):Не подскажите, как поменять лампочку переднего габарита? Когда менял лампу головного света, не нашел как подлезть к лампе габарита и поворотника.
если вы говорите о безцокльной лампе белого цвета, та что ниже лампы поворотника, то замена достаточно проста. У кого маленькие ручки, должен найти удобное положение руки для поворота на 45 градусов. Хватаетесь удобнее за гнездо и поворачиваете. В какую сторону не помню, сначала трудно. Но попробуйте с умеренным усилием по часовой (ну или проитив), он повернётся и свободно выйдет. вынимайте лампу. вставляйте новую. все. Эти лампы стоят 3 коп/кг... я купил про запас несколько.
Как ни выкручивал руки, так и не добрался до левого переднего габарита. :(
Andrei_V
Сообщение Михаил65 » 02 ноя 2013, 23:06
Если не добрался,то только аккум снимать, хотя я заменил без особых усилий. Может у Вас лапища боксерская , тогда в сервис
Михаил65
Сообщение Andrei_V » 02 ноя 2013, 23:13
Михаил65 писал(а):Если не добрался,то только аккум снимать, хотя я заменил без особых усилий. Может у Вас лапища боксерская , тогда в сервис
У меня и в целом телосложение достаточно субтильное - вес 83 кг при росте 181 и возрасте 46 лет :)
Видимо:
С моими руками мне помогло снятие колпака с лампы ближний/дальний (кстати на Сандере его нет - вот уж на чём сэкономили :-D ). Именно этих 5 миллиметров мне хватило, чтобы добраться кончиками пальцев до габарита.
Ближний/дальний свет менял без проблем. Правда ходят эти лампы не более 10 тыс.км - что Philips, что Osram.
Andrei_V
Сообщение Михаил65 » 02 ноя 2013, 23:17
Габариты удобнее менять когда лампа вынута дальнего\ближнего света, хотя если потренироваться на правой, то и на левой должно получиться, главное не торопясь и без лишних усилий.
Михаил65
Сообщение Доктор АНТ » 03 ноя 2013, 20:18
А в сервисе боксёр с кулаками кувалдами легко поменяет Вам габарит не снимая ни аккума. ни Н4 лампы.
Это не ирония. На самом деле у меня есть знакомый мастер в хорошем сервисе. дядька огромный и кулаки пудовые. меняет лампочки виртуозно. Потому что как говорят пианисты - дело не в размере :mrgreen: :acute
Доктор АНТ
Сообщение serg1205 » 05 ноя 2013, 10:07
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, каким образом заменить лампу переднего габарита?? Насколько я понял вынимается она вместе с патроном, но вот тут и вопрос. Патрон надо куда то поворачивать, или же просто вытащить?? Лампу фары ближнего света извлек без проблем, спасибо всем кто оставил советы в данной теме)). А вот габарит не осилил(( Очень прочно сидит))
serg1205
Сообщение super2008meh » 05 ноя 2013, 10:13
Повернуть надобно
Сообщение serg1205 » 05 ноя 2013, 10:17
Вот оно как значицца)) А в какую сторону не помните???? Просто мне очень неудобно там и потому усилие серьезное приложить не выходит)) А несерьезными не смог повернуть ни в какую сторону.Плохо постарался наверное))))
serg1205
Сообщение super2008meh » 05 ноя 2013, 10:23
Точно не вспомню :brainy по моему вправо, градусов на 30, некоторые практиковали со снятием фары, но я и так умудрялся, невзирая на мешающий аккумулятор
Сообщение serg1205 » 05 ноя 2013, 10:28
[quote="super2008meh"]Точно не вспомню :brainy по моему вправо, градусов на 30, некоторые практиковали со снятием фары, но я и так умудрялся, невзирая на мешающий аккумулятор[/quote
Спасибо вам! Пойду еще помучаюсь)))
serg1205
Сообщение super2008meh » 05 ноя 2013, 10:30
Цоколь-держатель как-бы со щелчком поварачивается :brainy
Сообщение serg1205 » 05 ноя 2013, 12:26
super2008meh писал(а):Цоколь-держатель как-бы со щелчком поварачивается :brainy
Спасибо вам большое)) Все получилось!!!
serg1205
Сообщение Виктор » 14 июл 2014, 14:49
104 страницы форума- это круто, попробовал почитать, где-то на 10 странице спёкся....Может надо сделать выжимку по основным вопросам ? Перед этим шерстил форум по разъёмам у средней стойки....
Простой вопрос, сгорела штатная лампа ближнего света, 5 лет светила. Какую купить ? До диллера далеко. В магазине сразу мозги запутали, +20,+30,, белый ,желтый, супербелый, Бош, Valeo,Healux......
Виктор
Сообщение Temon » 14 июл 2014, 14:51
а как поменять передние габариты? шарил рукой, не нашел. :| не видно, чего-куда...
Temon
