Текущее время: 16 окт 2026, 23:50
Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр.)
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр
Сообщение Polar Man » 05 сен 2012, 18:05
В смысле, корректором пользоваться? Конечно, нужно, в зависимости от загрузки. А вообще проверить установку вредно не будет, особенно перед зимой.
Не про корректор писал, а про винтики на задней стороне фары, регулировка света фар.
После ремонта переднего бампера по КАСКО (в салоне на Индустриальном) фары регулировались (по чеку написано), затем я туда два раза влезал-менял лампы (первый Китай перегорел за месяц), вот и думаю, замена ламп не приводит к искажению пучка света (т.е. к появлению претензий на ТехОсм)?..
Polar Man
Сообщение Евгений Ш » 05 сен 2012, 18:22
Polar Man писал(а):После ремонта переднего бампера по КАСКО (в салоне на Индустриальном) фары регулировались (по чеку написано)
Что характерно, замена переднего бампера никак не влияет на регулировку фар (если крылья не трогали).
Polar Man писал(а):замена ламп не приводит к искажению пучка света
Нет,
Евгений Ш писал(а):Если лампа нормальная, и поставлена нормально
Чего проще - подъехали в темноте к стенке, и посмотрели на пучки.
Сообщение Polar Man » 05 сен 2012, 19:34
Сам удивился, когда в чеке это увидел. Т.к. страховка покрывала если не ошибаюсь по 15 тыс на ремонт одной детали (РЕСО), они туда по-мойму черта лысого вписали, чтобы дотянуть до суммы. И так было когда гвоздем по борту прошлись и когда на парковке зацепили крыло - ремонт по КАСКО и вот они уже расписывают всю трагедию в длинном чеке :-D
Спасибо за инфо! От греха перед Техосм поставлю родные желтые лампы, потом обратно поменяю.
Polar Man
Сообщение Niichavo » 20 сен 2012, 21:29
Kyzen писал(а):У меня два раза перегорали нити ближнего света с интервалом 1-3 часа, а ПТФ-ки тоже перегорели одновременно и поэтому лампы сразу меняю парами, т.к. знаю, что если одна перегорела, то другая тоже вот-вот должна перегореть.
Это совсем не обязательно. У меня правая сгорела на 40 тысяче, левая - до сих пор родная (65 тысяча идёт). А вообще, хоть и понимаю, что я далеко не первый, кто удивляется величине этой темы - всё же удержался, чтобы это не отметить... Свою правую я поменял уже года два назад и забыл совсем как это делал. Поменял тогда оч.быстро и без проблем именно благодаря этой теме и тем ребятам, которые так понятно описали весь процесс. Пару дней назад приехал ко мне приятель на Сандеро, и минут за 15, с неспешной беседой мы поменяли ему обе. Хотя. видит Бог, я совсем забыл, как делал это на своей. А вчера мне уже на своей пришлось менять габариты. На форум не полез, и правый поменял быстро (это действительно совсем просто). Когда стал проверять, с удивлением увидел, что у меня и левый не горит. Вот тут я потрахался... :-D Лампа ближний/дальний левый - это просто ничто по сравнению с левым габаритом. Каких я только духов не призывал... :-D Должен добавить, что непременным условием было - не снимать аккум (ну нафига такие лишние телодвижения?). Вобщем, минут 30 прыганья вокруг этой лампочки были не напрасны - секретный код был найден. Оговорюсь - всё зависит от величины и гибкости рук. С моими руками мне помогло снятие колпака с лампы ближний/дальний (кстати на Сандере его нет - вот уж на чём сэкономили :-D ). Именно этих 5 миллиметров мне хватило, чтобы добраться кончиками пальцев до габарита. Теперь эта процедура занимает 3 минуты. Поэтому и не хотел снимать аккумулятор...
Niichavo
Сообщение Dze » 21 сен 2012, 13:33
Niichavo
Если бы у меня перегорели сразу два габарита, я не стал бы их менять. На кой лях они нужны?
Dze
Сообщение Niichavo » 01 окт 2012, 14:09
Dze писал(а):Niichavo
Для меня это слишком рационально - я так не могу.
Niichavo
Сообщение androniz » 20 окт 2012, 21:15
androniz писал(а):
Chapa писал(а):Заменил Левую лампу без снятия аккумулятора
Тоже самое менял сегодня и левую без снятия, воспользовался зеркалом и фонарём.
Опять сгорели...... Обе сразу Три дня назад заменил левую а сегодня правую. Посмотрим сколько проходят купленные у официала.
androniz
Сообщение Евгений Ш » 21 окт 2012, 16:06
androniz писал(а):Посмотрим сколько проходят купленные у официала.
:-D :-D :-D Думаете, официал сам лампочки делает? Марка-то и название какие?
Сообщение Жывучий » 21 окт 2012, 17:42
грязными пальцами не надо за колбу хватать
или за цоколь, или за колбу но в чистых х/б перчатках
Жывучий
Сообщение Евгений Ш » 21 окт 2012, 17:48
Жывучий писал(а):грязными пальцами не надо за колбу хватать
Ну, чистыми тоже низзя. Жир на них всегда есть.
Жывучий писал(а):или за колбу но в чистых х/б перчатках
Хм... Надо ещё умудриться схватить лампу при замене в Логане за колбу
Сообщение Олег М. » 21 окт 2012, 17:50
Евгений Ш писал(а):Надо ещё умудриться схватить лампу при замене в Логане за колбу
При замене - да, но перед заменой, случайно - вполне возможно, если не в курсе, что нельзя.
Сообщение Жывучий » 21 окт 2012, 17:50
Евгений Ш писал(а):Хм... Надо ещё умудриться схватить лампу при замене в Логане за колбу
из коробки некоторые за колбу достают
Жывучий
Сообщение Рафаиль Абдрашитов » 11 дек 2012, 17:11
кому нибудь приходилось менять цвет лампочек на подсветке щитка приборов? Есть такая мысль, но когда не знаешь-лучше думаю переспросить.
Рафаиль Абдрашитов
Сообщение Доктор АНТ » 22 авг 2013, 07:04
В пятницу 16 августа ехали на работу и Майк Олимпийский заметил что у меня не горит левый габарит.
Тут же вечером не откладывая в долгий ящик купил сразу 2 лампочки :x
Только вот был я весь такой модный в светлом и в ломы было лезть менять, так длилось несколько дней.
И вот вчера, собрав в кулак волю я таки поменял лампочку, не прошло и 5 дней :oops:
Вот что интересно, как себе, так по 5 дней с непоменяной лампочкой можно ездить, как кому-то, особенно девушке, так побежал вперёд паровоза и вставил прям у магазина :affection
Доктор АНТ
Сообщение super2008meh » 22 авг 2013, 09:40
Доктор АНТ
Это хоть про лампочку :shok :shok
