Текущее время: 17 окт 2026, 21:39
Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр.)
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр
Сообщение LawGun » 18 апр 2012, 20:37
На коробке Нарвы нарисован знак UV STOP
На коробке Филлипс - UV block
На коробке Диалуч - UV protected.
Я понимаю, что всё это - синонимы.
Но из "гастрономного" опыта знаю, что колбаса докторская, колбаса новая докторская, колбаса особая докторская - это совершенно различные продукты. Только колбаса докторская безо всяких эпитетов должна соответствовать нашему когда-то горячо любимому ГОСТу.
LawGun
Сообщение ShK » 18 апр 2012, 20:43
LawGun писал(а):Только колбаса докторская безо всяких эпитетов должна соответствовать нашему когда-то горячо любимому ГОСТу.
Когда был ГОСТ, фары были стеклянные. Вот для них лампы безо всяких эпитетов годятся.
Сообщение Nick_2141 » 18 апр 2012, 21:15
ShK писал(а):ИМХО. Тот уровень УФ излучения, что даёт лампа, на пластмассовые детали фары особого влияния оказывать не должен. И лампы с УФ фильтром - маркетинговый ход.
+1
ИМХО - уровень УФ излучения от солнечного света гораздо выше... 8)
Сообщение sanjch095 » 30 май 2012, 20:00
А кто нибудь менял лампы на светодиодные лампочки H4 ? А то я как непробывал , всё время горит индикатор дальнего света.Короче ближнего нет и светодиодная лампочка горит в одном положении.
sanjch095
Сообщение Жывучий » 30 май 2012, 22:03
sanjch095 писал(а):А кто нибудь менял лампы на светодиодные лампочки H4 ? А то я как непробывал , всё время горит индикатор дальнего света.Короче ближнего нет и светодиодная лампочка горит в одном положении.
а зачем?
простая Н4 стоит 100 рублей
сколько Вы планируете съэкономить используя светодиодные?
Жывучий
Сообщение _Михалыч » 31 май 2012, 10:09
sanjch095 писал(а):А кто нибудь менял лампы на светодиодные лампочки H4 ? .....
уже написали, что обычная галогенка Н4 стоит 100 рублей (постараться - можно и за 60-70 найти).
так зачем искать приключений? :)
_Михалыч
Сообщение AAljonkin » 24 июн 2012, 23:10
Случайно на днях обратил внимание, что не работает ближний свет фар, а именно: при включенном режиме, как и положено, датчик ближнего света на панели управления горит, но реально эффекта ноль. При этом с дальним светом проблем нет.
Поскольку машинка гарантийная, да еще и меньше месяца назад второе плановое ТО прошла, то поехал к дилеру. Получил предварительный диагноз (без осмотра ТС), что перегорели обе спирали в лампах ближнего-дальнего света. Каждая из ламп стоит 500 с лишним рубликов, считается как расходник, не входящий в гарантию.
На мое замечание о возможном неисправном предохранителе дилер отрицательно покачал головой, хотя и заверил, что его проверят в первую очередь.
Народ, это что - такое реально бывает (чтобы обе спирали сгорели одновременно)? Или очередной развод на бабки со стороны официалов?
AAljonkin
Сообщение _Михалыч » 25 июн 2012, 07:54
AAljonkin писал(а): Каждая из ламп стоит 500 с лишним рубликов
:shock: :shock: :shock:
и что же это мне подсунули за 100 рублей ? самое интересное - светит ! :)
_Михалыч
Сообщение Kyzen » 25 июн 2012, 09:02
У меня два раза перегорали нити ближнего света с интервалом 1-3 часа, а ПТФ-ки тоже перегорели одновременно и поэтому лампы сразу меняю парами, т.к. знаю, что если одна перегорела, то другая тоже вот-вот должна перегореть.
Kyzen
Сообщение Kyzen » 25 июн 2012, 09:07
Я вообще поставил Маяк за 65 рублей за штуку и разницы с более дорогими лампами не усмотрел, а светят уже полгода.
Kyzen
Сообщение Жывучий » 25 июн 2012, 09:16
так дилер же
мне в РТДС за 1000 предлагали поменять - были посланы
Жывучий
Сообщение dr.Hibbert » 11 июл 2012, 09:49
AAljonkin писал(а):датчик ближнего света на панели управления горит, но реально эффекта ноль. При этом с дальним светом проблем нет.
AAljonkin, чем закончилось? Меня смущает, что дальний при неработающем ближнем светит. Лампа вроде одна?
dr.Hibbert
Сообщение Евгений Ш » 11 июл 2012, 10:02
dr.Hibbert писал(а):Меня смущает, что дальний при неработающем ближнем светит. Лампа вроде одна?
Не смущайтесь. В ней две нити, одна БС, другая ДС.
Сообщение Polar Man » 05 сен 2012, 00:46
Приветствую!
Недавно прочитал на одном из форумов что галогенные лампочки (стандартные, по всем параметрам - как родные) с колбами синего цвета запрещены к эксплуатации. Спустя полтора года на новом авто (фаза 2) перегорела одна из родных ламп, заменил сам. Возможны ли проблемы с инспекторами (по закону должен быть белый цвет, вот не знаю что они называют белым - штатный желтоватый или мой ярко-белый практически без оттенка), возможны ли проблемы при прохождении техосмотра? И нужно ли корректировать свет фар после замены ламп? (и нужно ли его вообще трогать если не бывал в ДТП?)
Спасибо!
Polar Man
Сообщение Евгений Ш » 05 сен 2012, 13:27
Polar Man писал(а):И нужно ли корректировать свет фар после замены ламп
Если лампа нормальная, и поставлена нормально, то ничего трогать не надо.
Polar Man писал(а):Возможны ли проблемы с инспекторами
Не знаю, если лампы по-разному светят, то возможно да.
Polar Man писал(а):нужно ли его вообще трогать если не бывал в ДТП?
В смысле, корректором пользоваться? Конечно, нужно, в зависимости от загрузки. А вообще проверить установку вредно не будет, особенно перед зимой.
