Текущее время: 14 окт 2026, 04:12
Самооткручивание шкива генератора. Борьба. Вопросы.
Re: Самооткручивание шкива генератора. Борьба. Вопросы.
Сообщение дима » 02 сен 2015, 14:27
конечно если есть деньги,то можно купить спец.приспособу ,если она конечно есть магазине.но если оч.срочно
дима писал(а):ступичная гайка от ваз 2108(с помойки :lol: ) обточенная на наждаке и газовый ключ+тиски=делов на 5 минут :roll:
делал так,ес-но на снятом..и шкиф был старого образца ,если что.
Сообщение Bob3000 » 03 сен 2015, 13:07
На автобазаре взял Forse 674/678 (ну так во всяком случае на упаковке)
Звёздочка входит четко, без люфта. Цена вопроса $7.7 + сам шкив INA $32.2
Когда ищешь в тубе видео по съёму шкива - выпадает бодрый чувак, который много раз проделывал операцию, снимая бампер, фару, кожух радиатора и что-то ещё... Но если я правильно понял можно обойтись и меньшей кровью.
Bob3000
Сообщение Bob3000 » 07 сен 2015, 11:57
У Логана под капотом (с ГУР и конд) тесно как у ... Ну короче, очень тесно. Открутили кондей, ГУР и сняли бачок ГУР. Всё осталось на своих местах, просто незакреплённое. Потом в 4 руки - один разводит оборудование и коммуникации, второй принимает "роды" генератора. Аккуратненько вправо и вверх. Ничего страшного. Всем спасибо за советы.
Но как говорили представители украинско-канадских компаний - и это ещё не всё... Оказалось натяжной ролик неслабо коцнут (выломан на 2см в глубину), а ремень местами имеет стрёмный вид... Поэтому проведя испытания от установки ремня пока отказался. Буду искать ремень и ролик. Ну как искать - возьму ремень Gates, а ролик наверное б/у.
Кто будет ставить шкив с обгонной муфтой INA - обратите внимание на большую шайбу из прекрасного материала. Просто возьмите её в руки, полюбуйтесь качеством... Полюбовались? Кладите обратно в коробку - она нам не нужна :lol:
О том как проверить нужна/не нужна написано и нарисовано в доке с которой идёт шкив, но кто у нас читает какие-то там доки? :D
Bob3000
Сообщение kukabara » 17 сен 2015, 15:43
Скажите пожалуйста, какой должен быть момент затяжки шкива?
kukabara
Сообщение 9892301 » 10 янв 2016, 19:37
Шкив генератора Renault оригинал 7701477689
http://www.logan-shop.ru/products/shkiv ... 701477689/
Розничная цена: 2800 руб.
Какой аналог качественныей можно установить вместо оригинала?
9892301
Сообщение wicmuz » 10 янв 2016, 20:30
Только INA
wicmuz
Сообщение wicmuz » 10 янв 2016, 20:39
Я оригинал в 13 году поставил и забыл
wicmuz
Сообщение дима » 11 янв 2016, 09:31
wicmuz писал(а):Я оригинал в 13
внимательно смотрим на картинку :roll: к вопрсу,что есть оригинал
wicmuz писал(а): INA
:lol:
Сообщение дима » 11 янв 2016, 09:33
Bomguan писал(а):
дима писал(а):Такой?
а номер где взяли оригинала?
причем если заказывать его :arrow: по номеру не рено,а номеру :!: производителя 535 0105 10,его цена 700 денег :lol:
Получается что шкив 7701477689 оригинал (цена 2800 р) в коробке рено и шкив INA 535 0105 10 аналог (цена 1600 р) - абсолютно одинаковые? Или просто внешне похожие, но отличаются чем-то (например расстоянием между ручьями)?
Сообщение wicmuz » 11 янв 2016, 12:27
Вы абсолютно правы, у Рено никогда не было своей продукции насколько я знаю, разные фирмы упакованные в коробочки Renault различие в цене, ДАННЫЙ ШКИВ один и тот же идет фирмы INA, ничем не отличающейся, только ценовая категория в 600 руб,смело можете брать )
wicmuz
Сообщение 9892301 » 11 янв 2016, 14:17
Шкив генератора бывает с обгонной муфтой и демпферный
на Логанах 2007г.в. фаза1, какой стоит?
9892301
Сообщение wicmuz » 11 янв 2016, 14:34
С завода на Логане 2007 фаза 1 стоит демпферный шкив генератора
wicmuz
Сообщение 9892301 » 11 янв 2016, 14:43
dimone73 писал(а):Зависит от вспомогательных агрегатов. Если кондей и ГУР точно стоит. Если их нет то и не нужен.
кондей и ГУР стоит
Шкив генератора INA 5350105 10 аналог 7701477689
http://www.logan-shop.ru/products/shkiv ... 1477689__/
почему в Интернет-магазине www.emex.ru она называется как "Кронштейн двигателя?
http://www.pixic.ru/i/90Z0G9g6L0L5G6q9.jpg
9892301
Сообщение дима » 11 янв 2016, 15:04
9892301 писал(а): фаза1, какой стоит
две страницы назад ,есть ответ от 3dmax.
Сообщение wicmuz » 11 янв 2016, 15:06
Спросите у них. А если сомневаетесь то возьмите в другом проверенном месте, где правильное описание товара.
wicmuz
