Текущее время: 18 окт 2026, 14:11
Набор для активации штатного БК.
Сообщение pucha » 04 авг 2009, 15:09
какая прошивка панели сейчас,версия дата изготовления панели -как ето узнать неразбирая?
pucha
Сообщение Nick_2141 » 04 авг 2009, 15:17
pucha писал(а):какая прошивка панели сейчас,версия
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2353&start=0
8)
Сообщение pucha » 04 авг 2009, 15:27
C прошивкой панели понятно спс.А как с версией и датой изготовления панели быть?
pucha
Сообщение KnjazSbor » 04 авг 2009, 15:56
rotproof писал(а):KnjazSbor, а есть фото, как подключить к фишке ЭБУ?
В самой первой инструкции есть эта фотка.
KnjazSbor
Сообщение pucha » 04 авг 2009, 17:20
Сколько стоит комлект в даный момент если я закажу ток 1?
pucha
Сообщение Фокс » 04 авг 2009, 20:47
rotproof
Не знаете куда подключить ? :lol: Но фотке , на разъеме желтый провод соседствует с зеленым , который расположен к стенке корпуса это и будет четвертый нижний . Схема такая же только разъем другой . :wink: Да и вообще какая разница между вилками в розетку 220В советского стандарта и Евро . :lol: :wink:
Фокс
Сообщение rotproof » 05 авг 2009, 01:22
Фокс писал(а):rotproof
четвертый нижний есть с обеих сторон разъема. как и четвертый верхний, так и четвертый средний.
Ваша гипотеза провалилась :(
Пожалуйста, конструктив.
rotproof
Сообщение KnjazSbor » 05 авг 2009, 07:22
Фокс писал(а):rotproof Схема такая же только разъем другой . :wink: Да и вообще какая разница между вилками в розетку 220В
Скорее всего по расположению проводов и нету разницы, но лично у меня сложилось такое впечатление что этот разъем не разборный(а может я просто готовить их не умею). Врезку в провод в этом месте считаю неправильной(не знаю как объяснить, чисто чутье . :wink: )
KnjazSbor
Сообщение KnjazSbor » 05 авг 2009, 07:24
rotproof писал(а):четвертый нижний есть с обеих сторон разъема. как и четвертый верхний, так и четвертый средний.
Но зеленый то там один!?
KnjazSbor
Сообщение @ndrey » 05 авг 2009, 08:08
Все очень просто: тестер в руки и прозвоните провод от разъема ЭБУ до разъема в блоке предохранителей. На все про все займет 2 минуты.
@ndrey
Сообщение Фокс » 05 авг 2009, 12:28
KnjazSbor писал(а):Но зеленый то там один!?
Правильно ! А который соседствует с ним желтый это и есть тот самый провод ! :lol: И это будет четвёртый желтый провод , а пятым как раз будет зеленым .
Фокс
Сообщение rotproof » 05 авг 2009, 14:22
Фокс, эта часть идет в салон) этот не тот зеленый провод.
rotproof
Сообщение Фокс » 05 авг 2009, 17:02
Блин . Да в салон ! А с другой стороны разъема т.е. слева , провода идут как раз к ЭБУ , такого желтого провода на разъеме НЕТУ ! А вот справа есть . Какой Вы не понятливый . :wink: :D
Фокс
Сообщение rotproof » 05 авг 2009, 17:26
Фокс писал(а):Блин . Да в салон ! А с другой стороны разъема т.е. слева , провода идут как раз к ЭБУ , такого желтого провода на разъеме НЕТУ ! А вот справа есть . Какой Вы не понятливый . :wink: :D
Подумаем логично:
1. К разъем приборной панели провод не выведен
2. Зеленый провод идет в салон, но не ведет к приборной панели
Вывод: этот зеленый провод не имеет ничего общего с проводом "данные БК".
Если не так - поправьте, пожалуйста. Желательно не "на пальцах" а стрелочкой на фото. Возможно, кто-то из нас не то имеет в виду.
rotproof
Сообщение KnjazSbor » 06 авг 2009, 07:07
Такссс... :D
Тут дело в том, что провода идущие в сторону бампера- в итоге приходят всем своим скопом в салон!!! (ну вот так удобней им-присмотритесь!). А провода которые выходят из коробки предохранителей реле в сторону салона- в итоге приходят на фишку ЭБУ.
KnjazSbor
