Текущее время: 13 окт 2026, 00:51
подсветка центральной консоли
Сообщение AndrewNapalm » 30 июн 2008, 22:41
При всем уважении, господа, хочу заметить что проблема с подсветкой блока отопителя не такая уж редкая вещь. У меня вчера погасла, сегодня включилась, почитал, так не у меня одного. Что интересно, отрубается она, стоит повернуть регулятор, (например -скорости вентилятора). Лампочка, она ж вроде умерла , так умерла, а не туда сюда. Проявилось это на второй год, и после конкретных дождей.Короче, чего делать? Ехать, по гарантии чиниться, или не париться, или чо?
А так всем респект. Логан forever.
AndrewNapalm
Сообщение 3dmax » 30 июн 2008, 22:43
AndrewNapalm писал(а):Короче, чего делать?
Снять пластиковую накладку, поменять лампочку ( там вообще то плохой контакт просто, но лучше поменять ) и не забивать себе голову. По гарантии Вам это вряд ли станут исправлять, да и бензина больше потратите пока до дилера доедите. Делов там на 10 минут.
Сообщение bob292 » 11 авг 2008, 17:04
Огромное спасибо Valere за совет по использованию головки на 8 , без неё , с моими пальцами заточеными под гайки М 16 , пришлось бы покарячиться .А доступ действительно беспроблемный . А лампочка и вправду перегорела , но Маяк за 2 рубля справился .
bob292
Сообщение valera » 12 авг 2008, 11:42
Да не за что. Сам изворачивался как мог....вот смог-решил поделиться, чтоб другим гемороя поменьше было.
valera
Сообщение PolLovin » 20 авг 2008, 21:12
завтра буду менять, спасибо за совет. экономия 900руб (реномакс)
PolLovin
Сообщение Dronch » 01 сен 2008, 00:09
А у меня такая проблема с подсветкой трех ручек управления воздухом. После включения габаритов подсветка не включается, включается после того как переключу скорость задува воздуха. А бывает подсветка сразу включается. Какую то закономерность хрен установишь :)
Думаю к дилеру обратиться, может он установит.
Dronch
Сообщение u313 » 01 сен 2008, 07:26
Обычный неконтакт или рваный волосок на лампочке, который то контачит, то не контачит. Если денег много - к дилеру (по гарантии наврядли прокатит), а если руки на месте, то и самому за 10мин пофиксить можно :D
Сообщение Dronch » 01 сен 2008, 09:09
u313 писал(а):Обычный неконтакт или рваный волосок на лампочке, который то контачит, то не контачит. Если денег много - к дилеру (по гарантии наврядли прокатит), а если руки на месте, то и самому за 10мин пофиксить можно :D
А где можно поглядеть мануал, по разборке передней панели?
Dronch
Сообщение u313 » 01 сен 2008, 09:53
Пройдитесь поиском, была тема конкретно про эту лампочку.
Сообщение Grisly » 07 окт 2008, 16:26
Valera выложил фото с местом расположения лампочки, за что ему огромное спасибо. Это мне и требовалось, а не Ваши порицания и поучения. Надеюсь дальнейшие дебаты в этой теме не предвидятся?
Можно фотку выложить в общий доступ?
а то натыкаюсь на надпись
The creator of this album has set a password for it. You can access this album if you enter the password
пароль "logan" не подходит :)
Grisly
Сообщение u313 » 07 окт 2008, 16:35
Менял тут на днях, все очень не сложно: отковыриваете переднюю серебристую накладку, потом звездочкой откручиваете два самореза крепления блока ручек и, освобождаете защелки (их видно), выводите блок ручек к себе поближе и наклоняете его вперед, ручками вниз. С тыльной стороны примерно между ручками видно черный прямоугольничек - это и есть лампочка. Поворачиваете ее (можно использовать для удобства трубочку на 8 от жигулей) и.... лампочка у вас в руках! Поверьте, ничего сложного, делов на 3 минуты ;)
Сообщение Grisly » 07 окт 2008, 18:00
u313 писал(а): Поверьте, ничего сложного, делов на 3 минуты ;)
Я верю... панель снял, болты открутил, смог наклонить блок ручек градусов на 45... дальше побоялся сломать... только найти лампочку не удалось :(
пошел более тщательно штудировать форум...
Grisly
Сообщение 3dmax » 07 окт 2008, 18:20
Grisly писал(а):Можно фотку выложить в общий доступ?
Так где же я теперь Вам её возьму?
Сообщение Slava P. » 07 окт 2008, 18:25
Вот фото нашел. Не она?
Slava P.
Сообщение 3dmax » 07 окт 2008, 18:36
Slava P. писал(а): Не она?
Она.
Вот тот чёрный квадратик, что обведён кружком, надо головкой на 8 выкручивать на полоборота. Очень удобно. Пальцами же подлезть практически нереально, у меня не получилось.
