9A у Беркут R14
мощьность не указана. 5Atm давление.
судя по тому что пишут что вылетает прикуриватель в авто на 10A
нужно больше. сам насос в процессе должен потреблять 2A номинал.
может кто видел отдельно питание для авто 220v-12v?
Текущее время: 15 окт 2026, 08:33 Горе с прикуривателемМодераторы: Администраторы, Модераторы 9A у Беркут R14
мощьность не указана. 5Atm давление. судя по тому что пишут что вылетает прикуриватель в авто на 10A нужно больше. сам насос в процессе должен потреблять 2A номинал. может кто видел отдельно питание для авто 220v-12v?
220-12 это вся быт.техника, но там ампераж маленький. А авто это 12-220 для питания всего в машине.
9А это надо пробывать использовать подходящее зарядное устройство для АКБ.
А так ли уж нужно прикуривать от прикуривателя в век зажигалок? А для других нужд (электронасос, салонный вентилятор, зарядка сотового телефона, пылесос) должно хватить.
При нормальной изоляции провода в штекере и неработающей магнитоле ничего не вылетает. Если 10А не хватает, поставьте 15А.
Немецкий дизель генератор электростанция дизельная
Это легко лечится посмотри на
Я думал вы ошиблись. Оказывается нет.
Спасибо, доктор
Всем доброго времени суток!
Не работает прикуриватель,( после попытки подкачать колесо) магнитола живёт своей жизнью...отключается когда захочет, после характерного сигнала! Какие предохранители поменять ....подскажите пожалуйста
На 10А большой-он там один.Поставьте на 15 А
Когда подключаю компресор, горит предохранитель, причем раньше работал нормально, если заменить на 15 А не спалю ли я электрику?
Нет, от 15 Ампер не спалите. Что бы не горел штатный на 10 Ампер надо включать компрессор при работающем двигателе и выключать музыку.
Спасибо. На днях попробую, отпишусь. У меня еще и стеклоподьемники на этом предохранителе висят, поэтому когда перегарел в первый раз даже не мог отойти от машины в магазин купить новый (было лето и окна были открыты)
Ну ЭСП то Вы зря повесили на этот предохранитель, туда нужен отдельный и Ампер на 30, а не 10. Не удивительно, что у Вас постоянно горит предохранитель.
Ну и дилер!Для стеклоподъемников есть СВОЙ предохранитель на 30 А.
Тоже пару раз горел этот пред. при включении компрессора. И не удивительно: на компрессоре написулено "14А". Поставил 15А, теперь вроде не горит. Зато компрессор за 800р из "Метро" качает отменно, очень быстро
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
