Текущее время: 18 окт 2026, 19:55
Освещение салона
Re: Освещение салона
Сообщение Nick_2141 » 27 янв 2011, 14:13
d52 писал(а):Из всего выше сказаного я делаю вывод, что вежливая подсветка тут не при чём?
Да.
Сообщение ZLP » 30 янв 2011, 02:50
d52
С 99% вероятностью могу сказать, что тоокограничивающие резисторы расчитаны действительно на 12 Вольт :) Но вот в машине при заведеном двигателе 14,5 максимум :D Отсюда превышение токов и "новогодняя гирлянда", проявляющаяся при частичном пробитии p-n перехода диода, а при дальнейшем использовании - полное. Я это при расчетах не учел, поэтому тоже ее получил :) Нужно еще пару Вольт погасить, как минимум.
ZLP
Сообщение Mikel70 » 05 апр 2011, 15:44
Привет всем!
Прочитал эту тему, тему про доработку освещения багажника, Особенности электрики тоже. Но так и не понял - у переключателя плафона освещения салона три положения: выкл, плавно и вкл. С "выкл" понятно, с "плавно" тоже. А вот при "вкл" и закрытой машине свет горит вообще всегда или гаснет через 20-30 минут, как при "плавно" и открытых дверях?
Комплектация Експрешн 1.4, ГУР, кондей, сигналки нет.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Mikel70 05 апр 2011, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
Mikel70
Сообщение 3dmax » 05 апр 2011, 15:46
Mikel70 писал(а):А вот при "вкл" и закрытой машине свет горит вообще всегда или гаснет через 20-30 минут, как при "плавно" и открытых дверях?
Гаснет , примерно через 25 минут.
Сообщение WideProf » 15 апр 2011, 09:33
ZLP писал(а):Нужно еще пару Вольт погасить, как минимум.
Или стабилитрон поставить на 12В, тогда все, что выше, отсекаться будет, хоть 13В, хоть 15В. Кстати, так можно вообще все дополнительные сопротивления убрать, если они не встроенные.
WideProf
Сообщение МутныЙ » 08 июн 2011, 18:32
Вечер добрый, как зделать вторую лампочку, где головное освешение?
МутныЙ
Сообщение МутныЙ » 09 июн 2011, 19:20
Как подключить подсветку дверей и ног чтобы зажигалось при открывании дверей?
МутныЙ
Сообщение Coonar » 09 июн 2011, 21:43
МутныЙ писал(а):Как подключить подсветку дверей и ног чтобы зажигалось при открывании дверей?
Взять "+" от освещения салона или прикурки, а массу от коцевика двери.
PS если много ламп навешаешь, то лучше поставь реле
Coonar
Сообщение jim » 10 июн 2011, 09:46
МутныЙ писал(а):Вечер добрый, как зделать вторую лампочку, где головное освешение?
Гнездо в плафоне есть под вторую лампу, но без контактов. Я просто припаял хвостики к лампе и к контактам плафона.
jim
Сообщение DыМ » 10 июн 2011, 10:09
2 МутныЙ
добавил вторую лампочку в плафон отсещения салона: на основание лампочки одел термоусадку (иначе она там не закрепляется), плотно вставил во второе гнездо, припаял к усам лампочки проводки и соединил к штатной разводке. немного оклеил металлическим скотчем внутри.
(с) 2007 год=)
DыМ
Сообщение МутныЙ » 10 июн 2011, 11:21
благадарю вас друзья.)
МутныЙ
Сообщение ZLP » 26 июн 2011, 02:01
Да, все верно, но все равно со стабилитроном надо ставить резистор. К тому же, если токи через свотодиоды малые, то и на резисторах мощность небольшая падает, а стабилитрон постоянно будет эти 2 Вольта на себе гасить. Не знаю, что экономически выгоднее.
ZLP
Сообщение Wils » 16 июл 2011, 21:26
Подскажите пожалуйста вот такая вот беда у меня:
Разбирал плафон освещения салона и в процессе случайно замкнул провода :(
в результате перестала работать вежливая подсветка салона, т.е при открытии дверей освещение не загорается (положение 2), но при этом работает при постоянном включении(положение 3).
Что делать, как быть, где смотреть что сгорело?
Заранее благодарен за помощь
Wils
Сообщение дима » 16 июл 2011, 23:11
Wils писал(а):Что делать, как быть, где смотреть что сгорело?
ЦЭКБС,но скорее всего навсегда сгорело(а может только дорожка,что маловероятно,но можно восстановить пропайкой...)
Сообщение Wils » 17 июл 2011, 21:20
дима писал(а):ЦЭКБС,но скорее всего навсегда сгорело(а может только дорожка,что маловероятно,но можно восстановить пропайкой...)
А что такое ЦЭКБС? и где он находится?
Wils
