Текущее время: 16 окт 2026, 17:32
Оплавление изоляции разъема заднего фонаря
Сообщение Себастьян Пэрэйро » 26 авг 2009, 16:16
Ок.
Себастьян Пэрэйро
Сообщение Новый Европеец » 01 сен 2009, 15:52
Подскажите, пожалуйста, а можно ли где-нибудь приобрести непосредственно сам разъем заднего фонаря?
Или менять только разъем не имеет смысл и нужно тянуть провод?
Новый Европеец
Сообщение Georg.spb » 02 сен 2009, 06:26
у дилера или через екзист(имхо)
поменяли платы и разьемы по гарантии в Петровском автоцентре
Georg.spb
Сообщение Новый Европеец » 02 сен 2009, 08:58
Georg.spb писал(а):у дилера или через екзист(имхо)
А кто-нибудь сможет подсказать каталожные номера платы и разъема?
Новый Европеец
Сообщение Georg.spb » 02 сен 2009, 21:21
разем с проводами могу там вроде бирочка висела, насчет платы надо смотреть
Georg.spb
Сообщение GARRI » 02 сен 2009, 22:03
У мея через день после окончания гарантии появилась цветомузыка в одном фонаре. Оказалось окислилась контакты и чуток оплавился сам разъём. Подогнул. Посмотрим на сколько хватит. То-же интересно, сколько стоит и бывает в продаже разъём?
GARRI
Сообщение Georg.spb » 03 сен 2009, 18:30
6001549230 разьем с проводами,на плате номера не нашел, вроде только фонарь целиком
Последний раз редактировалось Georg.spb 03 сен 2009, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
Georg.spb
Сообщение GARRI » 03 сен 2009, 20:09
Это не то:"ПРОВОДКА ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ 6001549230 Renault 2900.00 р "
GARRI
Сообщение mid » 04 сен 2009, 09:45
Добрый День.У меня цвето музыка на задних фонарях заиграла на 55 тыс.
Был опыт ВАЗ 2104 снял плата протер спиртом с удалением зеленого налета затем после высыхание побрызгал из баллона специальной жидкостью для контактов (в инструкции написано эко бы создает пленку и защищает контакты).Так делал всегда (даже когда не чего не замыкала).
перед зимой.Что бы зимой не трамвмировать себя на морозе.
mid
Сообщение Взгляд » 23 окт 2009, 22:16
Та же проблема с морганием туманок. Надо глянуть, может и у меня оплавился... Спасибо, кстати!
Взгляд
Сообщение Boltpsp » 31 окт 2009, 21:26
а почему бы не поставить совковую(российскую) колодку с разъёмами которые сам сделал. или же можно массу отдельно от штатной колодки соединить и не париться что она оплавиться снова. завтра полезу буду думать, хотя чё думать, делать надо. о результатах отпишусь позже. P.S. у меня ещё уазик есть... поэтому предложил нашу колодку использовать
Boltpsp
Сообщение Boltpsp » 01 ноя 2009, 12:35
н-да!!! сморозил не посмотрев...в фаре проводов то нет. :(
оказалось проще подогнуть разъёмы :lol:
Boltpsp
Сообщение kjufy » 20 дек 2009, 10:21
С наступлением морозов опять заиграла светомузыка с индикатором ПТФ. Загорается и уверенно горит при торможении и включении левых поворотников моргает в унисон. Для задних обеих фар дополнительный провод массы брошен. Все лампы горят нормально.
Что может быть? Где-то коротит?
Подрулевой переключатель фиг кто по гарантии заменит.
Где копать?
kjufy
Сообщение Нау » 20 дек 2009, 10:37
kjufy, а состояние самих контактов какое?
Нау
Сообщение Олег М. » 20 дек 2009, 10:39
Видимо, на ПТФ массу и надо посмотреть.
