Текущее время: 15 окт 2026, 05:52
Вентилятор печки. Не включается.
Сообщение Олег М. » 17 апр 2010, 19:08
В утюгах термисторов нет! :D А термистор из магазина не поможет Вам починить печку! :D Но всё равно - удачи!
Сообщение Олег М. » 17 апр 2010, 19:23
Проблемы с самооценкой не у меня! Или Вам напомнить о том, как Вы были уверены, что радиомагазин Вам поможет и не желали прислушиваться к советам тех, кто знает немного больше? Вот теперь пришло время Вам несколько понизить свою самооценку и наконец разобраться, что такое резистор, терморезистор, термопредохранитель и термореле. А совет Вам дам - будьте вежливее в общении, и Вам помогут. А у меня, извините, такого желания нет.
Сообщение msm.silich » 04 окт 2010, 20:21
YOOS писал(а):проблема.- работает, на печке, только 4 - я скорость
Cгорели допрезисторы или нарушен контакт после перегрева.
Добавочные резисторы не случайно используются мощностью 30ватт, они сильно греются, и, естественно, как и любой греющийся элемент, рано или поздно сгорят.
Возможны два варианта:
1.купить очередной резистор
2.Есть другой вариант, более функциональный и дешевый. Это электронная замена резистора.
Его преимущество в том что он не греется (соответственно и гореть не будет), при его установке скорость обдува будет менятся плавно, будете устанавливать сколько хотите, а не сколько есть положений на ручке переключателя.
Схема классического управления с резистором вот:
А с электронным аналогом вот:
Пример установки на беховскую улитку, сами видите, что подключить три провода - не проблема:
Сам электронный резистор "Аргест" выглядит так:
msm.silich
Сообщение ostap1971 » 22 окт 2010, 20:05
подскажите пожалуйста а где в логане находится резистор вентилятора заранее большое спасибо...
ostap1971
Сообщение Олег М. » 22 окт 2010, 20:31
ostap1971
А тему текущую слабО почитать, что ли?
любитель писал(а):У логана правда блок резисторов стоит другой и добраться к нему попроще я свой снял минут за 15 - он стоит под торпедо около педали газа - в ногах у водителя и в книге его положение расписано.
Сообщение ostap1971 » 04 ноя 2010, 19:19
omix08
да не в падло посмотреть... только везде по разному описывают...я сам нашёл резистор вентилятора ( он в салоне под панелей ) всем спасибо за хлопаты..... :D
ostap1971
Сообщение ostap1971 » 04 ноя 2010, 19:27
за место термопредохранителя поставил алюминеваю провалку длиной 20 см пока работает а дальше посмотрим ... :roll:
ostap1971
Сообщение Олег М. » 04 ноя 2010, 19:31
Зачем такую длинную?
Сообщение ostap1971 » 15 ноя 2010, 17:46
АЛЛЮМИНИЙ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО :D :D :D :D :D
ostap1971
Сообщение Олег М. » 15 ноя 2010, 17:49
ostap1971
Функции термопредохранителя может выполнять только термопредохранитель.
Re: Вентилятор печки. Не включается.
Сообщение gapoxa » 09 янв 2011, 01:28
а если моторчик не работает не на одной из скоростей это тоже может оказаться терморезистор? или это чтот другое? просто у меня такая проблема что вентилятор печки не включается сразу не на одной из скоростей. потом машина прогревается и от начинает работать. иногда отказывает и на прогретой машине
. в чем проблема?
gapoxa
Сообщение ShK » 09 янв 2011, 08:45
gapoxa
Электрика - наука о контактах.
Надо посмотреть, поступает ли напряжение на вентилятор.
Провертите реле 233 в блоке реле и предохранителей, что в подкапотном пространстве. Может оно залипает.
И терморезистора в схеме отопителя, вроде как, нет. Могу ошибаться, поправьте.
Сообщение Олег М. » 09 янв 2011, 10:29
ShK писал(а):И терморезистора в схеме отопителя, вроде как, нет. Могу ошибаться, поправьте.
Вы правы, точно нет. На кой он там? Климат-контроля у нас нету... :wink:
