Текущее время: 17 окт 2026, 01:54
Бортовой компьютер
Сообщение Alan » 12 сен 2007, 09:34
htdthc писал(а):С 2006 года эта функция отсутствует на БК.Узнал это когда машину уже получил.
Когда я забрал машину (выпуск декабрь 2006), мгновенный расход был. Через 150 км вдруг пропал. Скоро на ТО-1 - может попробовать покачать права?
Alan
Сообщение sdimov » 12 сен 2007, 09:41
Ха! А как вычислить количество выпитого бензина? По датчику уровня в баке? У него показания не точные. Кроме того они разные, когда автомобиль стоит, движется или наклонен в какую либо сторону.
Во вторых, зачем сигнал от датчика давления во впускной трубе идет к панели приборов?
sdimov
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 сен 2007, 09:48
sdimov писал(а):Ха! А как вычислить количество выпитого бензина? По датчику уровня в баке?...
Есть такое понятие - инжекторный впрыск. Он, кстати, на вашей машине имеется :wink: . Так вот, когда мозги инжектора готовят смесь, они точно знают, сколько бензина надо впрыснуть в смесь в тот или иной момент, т.е. они прекрасно знают, сколько было потрачено бензина. Остается это куда-нибудь занести, и статистика готова. Да так оно и делается - есть показания потраченного бензина с момента последнего обнуления. Есть кол-во километров, пройденных с момента последнего обнуления компа. Остается только поделить одно на другое. И никаких мгновенных расходов :lol: :lol: :lol:
Сообщение sdimov » 12 сен 2007, 10:07
Зфгд_ШШ писал(а):Есть такое понятие - инжекторный впрыск. Он, кстати, на вашей машине имеется Wink . Так вот, когда мозги инжектора готовят смесь, они точно знают, сколько бензина надо впрыснуть в смесь в тот или иной момент, т.е. они прекрасно знают, сколько было потрачено бензина. Остается это куда-нибудь занести, и статистика готова. Да так оно и делается - есть показания потраченного бензина с момента последнего обнуления. Есть кол-во километров, пройденных с момента последнего обнуления компа. Остается только поделить одно на другое. И никаких мгновенных расходов Laughing Laughing Laughing
С этим не спорю. Но есть 2 замечания
1. Повторюсь, зачем сигнал от датчика давления во впускной трубе идет к панели приборов?
2. Сколько потрачено бензина знает блок управления двигателем, а не контроллер в панеле приборов. И связи между ними нету.
По моему расход топлива вычисляет и блок управления двигателем и контроллер панели. Так же как на машинах стоят 2 датчика температуры двигателя. Один работает на индикатор температуры, а другой включает вентилятор. Не знаю, так ли на логане, но на многих машинах именно так.
sdimov
Сообщение An82 » 12 сен 2007, 10:07
А как вы собираетесь вычислить расход бензина по датчику массового расхода воздуха???
An82
Сообщение An82 » 12 сен 2007, 10:08
Сигнал от ДМРВ не идет к панели приборов!
An82
Сообщение An82 » 12 сен 2007, 10:13
sdimov писал(а):Сколько потрачено бензина знает блок управления двигателем, а не контроллер в панеле приборов. И связи между ними нету.
От блока управления двигателем к приборке идет провод, читайте схему внимательнее! Именно на основании сигнала с этого провода идут абсолютно всерасчеты в бортовом компьютере (ну и еще датчик скорости помогает). Или вы просто смотрите схему без бортового компьютера.
An82
Сообщение sdimov » 12 сен 2007, 11:45
An82 писал(а):От блока управления двигателем к приборке идет провод, читайте схему внимательнее! Именно на основании сигнала с этого провода идут абсолютно всерасчеты в бортовом компьютере (ну и еще датчик скорости помогает). Или вы просто смотрите схему без бортового компьютера.
Да, действительно, сигнал расхода топлива поступает от ЭБУ (контакт 11). Но моя проблема все равно остается :D Фотки бы глянуть.
sdimov
Сообщение IC_XCII » 12 сен 2007, 16:23
Ага.
И еще такое понятие - масло масляное :wink:
IC_XCII
Сообщение xilirus » 12 сен 2007, 16:27
IC_XCII писал(а):
Ага.
да.. это дефолт..
xilirus
Сообщение sdimov » 12 сен 2007, 17:54
Alan писал(а):Когда я забрал машину (выпуск декабрь 2006), мгновенный расход был. Через 150 км вдруг пропал. Скоро на ТО-1 - может попробовать покачать права?
Если в инструкции по эксплуатации про мнгновенный расход написано, значит он обязан быть.
sdimov
Сообщение Евгений Ш » 12 сен 2007, 18:00
htdthc писал(а):Евгений Ш писал(а):
sdimov писал(а):
Как я понимаю, для расчета данных от датчика скорости и мнгновенного расхода топлива используется контроллер
Друзья меня упорно убеждают, что датчика мгновенного расхода топлива не существует. Перечитал все, что смог - нет про него ни слова. Если можно, дайте ссылку туда, где про него написано.
Я не про функцию, а про наличие датчика. Судя по всему, его и правда не существует.
Сообщение Евгений Ш » 12 сен 2007, 18:02
sdimov писал(а):См. книгу "Ремонт без проблем
Если можно, дайте ссылку.
Сообщение Евгений Ш » 12 сен 2007, 18:04
Зфгд_ШШ писал(а):Вот это сделать как раз очень просто - надо кол-во выпитого бензина поделить на километры. И никакой мгновенный расход тут не нужен
Количество выпитого бензина брать со счетчика бензоколонки, а пробег - со спидометра? Идея прекрасная.
Сообщение Евгений Ш » 12 сен 2007, 18:09
А еще в инструкции по эксплуатации написано про преднатяжители ремней, открывание багажника центральным замком, звуковой сигнал при достижении 110км/ч (для некоторых стран), сигнальную лампу непристегнутого ремня и т.п. Мне письменно на все это ответили : "Данная функция в настоящий момент не реализована"
