Текущее время: 17 окт 2026, 08:35
Свет в багажнике! Еще раз!
Сообщение 3dmax » 24 янв 2010, 00:55
4e6yPaToP писал(а):Хм... а от чего тогда салонный плафон при открытии багажника включается? Не от концевика багажника?
От него родимого.
Сообщение Агент 007 » 24 янв 2010, 15:05
4e6yPaToP, тм ежели не ошибусь, "-" размыкается, то есть для поиска приходит питание или нет, надо поискать постоянный "+".
Сообщение kostoz » 24 янв 2010, 16:56
Подскажите код концевика в багажник.
kostoz
Сообщение 4e6yPaToP » 25 янв 2010, 19:52
Съездил в сервис-центр...
нашли причину... показали мне сгнившие контакты внутри какого-то большого белого разъема у правой центральной стойки. Порекомендовали, чтоб в салон не попадал снег, вычищать его. На что я ответил, что вроде бы слежу за этим :roll:
Сообщение Агент 007 » 25 янв 2010, 22:24
4e6yPaToP писал(а):нашли причину
Опаньки :shock: первый раз про такое слышим. Ну, по крайней мере я точно. ИМХО это экзотическая неисправность.
Сообщение Nick_2141 » 25 янв 2010, 23:07
Агент 007 писал(а):первый раз про такое слышим.
Было такое...
Как поиск заработает - кину ссылку. :roll:
З.Ы. Поиск не заработал. Но темку я нашел: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=99426#99426
Сообщение _AlexSander_ » 11 фев 2010, 23:25
кстати, в Сандеро ,учитывая одинаковость проводки с логаном фазы 2 проблема та же. просил оффициалов что-ьто сделать, но сказали единственный выход - резать и заодно пообещали снять с гарантии электрику :lol:
вобщем нужно ставить выключатель. или с помощью ддт выключить вежливую подсветку. хотя гарантии , что последнее поможет - нет.
_AlexSander_
Сообщение u313 » 12 фев 2010, 09:04
4e6yPaToP писал(а):Съездил в сервис-центр...
Думаю дело скорее не в снеге (он дистиллированный и не агрессивный), а в зимнем коктейле, выплескивающимся с ковриков в салон. Вот он то может разъесть что угодно.
Сообщение Aprelsky » 06 июн 2010, 14:54
Читал я эту тему полгода или год назад, а вот теперь решил принять участие:
Брал Логан с Гуром и центр.замком всего остального нет, и не было концевиков у задних дверей и в багажнике. при установки сигналки их мне поставили (а может меня обманули...).
Сейчас лето и я, стал много времени находиться в машине, и я заметил, что при выкл. полностью ключе зажигания свет точно отключается через 20-40 мин., а когда в режиме АСС (один поворот) и работает DVD плэйер , по истечении времени слышно срабатывание реле, но через 2 сек. снова включается... значит и включается и в багажнике!!!
Вот и задумался я КАК БЫТЬ?
Автомат, тобиш таймер хорошо, но с другой стороны, зачем такой сложную схему когда можно использовать простой конечник: открыл - горит, закрыл- потух!
1. На конечнике багажника стоит сигналка, если туда подключить лампу, - это сигналке не навредит?
2. Кто-нибудь ставил ручной выключатель света? Какой - если да?
Aprelsky
Сообщение Aprelsky » 06 июн 2010, 15:02
Вот нашел на параллельном сайте
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=97&t=5623&sid=3bb74862924f4a1828b341b3f2a8a07c&start=15
может кому пригодится...
Aprelsky
Сообщение zmey82 » 07 июн 2010, 15:10
zmey82
Сообщение scorpirust » 11 окт 2010, 13:57
Агент 007 писал(а):Опаньки :shock: первый раз про такое слышим. Ну, по крайней мере я точно. ИМХО это экзотическая неисправность.
Подтверждаю неисправность. На третьем году пропал свет в багажнике, но только сейчас дошли руки - нашел этот разъём, хотел почистить контакты но не получилось - некоторые превратились в "купорос". Выкинул этот разъём и соединил провода напрямую пайкой.
Предлагаю всем у кого не горит (или пока горит) свет в багажнике проверить этот разъём пока не поздно и загерметизировать. Иначе, ахтунг
Back писал:
Сообщение #89 Добавлено: Вт 27 Фев, 2007 13:06
Фотка 1.
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... =378&pos=1
Неисправность находится в районе средней стойки со стороны водителя
Фотка 2.
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... =378&pos=0
Если внимательно посмотреть, то видно, что провода зеленые.
Предлагаю модераторам добавить эту инфу в топик
Что сделать после покупки
scorpirust
Сообщение u313 » 11 окт 2010, 15:44
scorpirust
Странно, по фотке похоже что разъем вообще горел. Иначе почему разрушился пластик? Пипец полный в разъеме однако...
Сообщение scorpirust » 11 окт 2010, 16:24
Да, те не мои фотки, "Back"а. У меня только сгнило
Причины ( снег, потные ноги, пиво, энурез ) - сейчас не важно. Главное чтобы люди знали об этом и чем это может кончиться. Читайте http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=99426#99426, если интересно
scorpirust
Re: Свет в багажнике! Еще раз!
Сообщение azot » 24 дек 2010, 14:11
Подскажите где находится лампочка подстветки багажника? В багажник не залазил, но визуально не могу найти.
azot
