Текущее время: 16 окт 2026, 17:31
Одновременная работа стеклоочистителя с омывателем
Сообщение boris55 » 05 май 2009, 17:00
Kenny McCormik писал(а):а тут наткнулся на ветку форума
удачи! :lol:
Сообщение NikoNiko » 05 май 2009, 17:04
Kenny McCormik писал(а):обязательно доработаю дворники
сделайте с выключателем.. реально удобно иногда (зимой или когда омывайку надо слить) выключать этот режим
NikoNiko
Сообщение boris55 » 05 май 2009, 17:07
NikoNiko писал(а):выключать этот режим
А щётки поднять не проще?? 8)
Сообщение Kenny McCormik » 05 май 2009, 20:03
Спасибо NikoNiko, спасибо boris55.
попробую оба варианта :roll:
Kenny McCormik
Сообщение Kenny McCormik » 05 май 2009, 20:06
сначала кнопку включу, а потом вылью всю омывайку, подняв дворники :lol:
Kenny McCormik
Сообщение ShK » 05 май 2009, 21:35
А я дворники и не поднимал. Ну помахали они пол минуты пока жидкость из бачка не слилась - ничего смертельного.
Кстати если сливать омывайку с поднятым капотом, то поднять дворники уже нельзя. Чего-то одно - либо дворники подымаем, либо капот.
Сообщение MLI » 11 май 2009, 21:37
Сделал вчера на даче неторопясь, минут за 40. Предварительно приготовил метровый кусочек провода, припаял к нему разъем от вентилятора компа, все встало, как родное. Единственное "происшествие" - кожух рулевой колонки оказался не закручен вообще. Просто снялся и все. При обратной сборке все поставил как надо. Результатом доволен, очень удобно, непонятно только, неужели нельзя сделать по человечески сразу, на заводе?
P.S. Спасибо Борису, все доходчиво и понятно.
MLI
Сообщение 3dmax » 11 май 2009, 22:44
MLI писал(а):неужели нельзя сделать по человечески сразу, на заводе?
Вы что, с ума сошли? :shock: Проводок стоит 10 центов, а компания Рено планирует продать 1000000 ( млн ) Логанов по всему миру. 1 млн машин умноженные на 10 центов итого СТО ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ чистого убытка....
Это не я сказал и даже не я придумал. Борисыч знает чьи это слова. :lol:
Сообщение MLI » 12 май 2009, 20:12
3dmax писал(а):Вы что, с ума сошли? :shock: Проводок стоит 10 центов, а компания Рено планирует продать 1000000 ( млн ) Логанов по всему миру. 1 млн машин умноженные на 10 центов итого СТО ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ чистого убытка....
Эта какая же экономия! Да, не масштабно я мыслю, не масштабно! Сто тысяч долларов для Рено - сумасшедшие затраты! А еще можно движки без глушителей поставлять или авто не красить (металлический металлик это круто!). :lol:
MLI
Сообщение 3dmax » 12 май 2009, 20:18
MLI писал(а):Сто тысяч долларов для Рено - сумасшедшие затраты!
Вы можете ржать до посинения, но именно поэтому Рено в кризис продаёт машины, а ВАЗ лапу сосёт. Там сто тысяч, на сэкономленном болтике ещё 250 тысяч, на наклеечке какой нибудь копеешной ещё тысяч 50, итого уже мильончик и накапал. В то время как на ВАЗе такой суммы не хватит на зарплату и 10 топ менеджерам на год.
Сообщение Oprichnik » 04 июн 2009, 15:39
Теперь и на моем авто включается стеклоочиститель при омывателе после инсталляции "сопли" с выключателем (незнай зачем, но на всяк случай) :boast .
Выключатель врезал в нишу с права с низу торпеды, переключать удобно и совершенно его не видно.
Качество не фонтан, но понятно. :arrow:
Oprichnik
Сообщение виталик СВР » 07 июн 2009, 01:06
огромное спасибо-- все легко сделал -- и струйку убил и трет теперь после омовения.теперь в качестве благодагности предложу следующее -- я сделал такую систему--пимпа на правой ручке гитары теперь работает просто на протирку стекла--когда нажимаешь ,дворники трут---провод заведен через реле(для смены полярности -- с кнопки на гитаре выходит - а проводом дополнительным как известно рулит + использовано реле и диод для развязки)..а управление переключателем режимов на приборке я вынес на центральную консоль в пустое гнездо ,рядом с кнопкой блокировки задних окон,использовав для кнопки штатну. затычку и кнопку ВАЛЕТ от сигнализации.ваял из чего было. кнопки такие в любом радиомаге продаются.см фото. теперь все по дорогому. :D :D :D
Последний раз редактировалось виталик СВР 09 июн 2009, 08:12, всего редактировалось 1 раз.
виталик СВР
Сообщение vladimir1024 » 07 июн 2009, 01:34
И еще разок! Тока помедленее и попонятнее. :D
vladimir1024
Сообщение виталик СВР » 08 июн 2009, 21:55
помедленнее--значит значит дословно :)
сначала провел все доработки из форума. затем разрезал тонкий ,кажется черный проводок. Который даёт " - "на панель и переключает режимы на дисплее.
Затем припаял к той стороне,которая уходит в машину, удлиняющий провод и протянул в центральную консоль ,также протянул туда же провод массы и припаял их к кнопке.кнопку встроил при помощи термоклея в декоративную заглушку,в которой предварительно сделал под нее прорезь. тут смотрите фото.сверху для тюнинга накернил в пластмассе дырку и капнул белой краской.Теперь все по дорогому.
Затем я разрезал дополнительный провод ,установка которого описана на форуме,и поставил туда диод "+" к ручке.Затем взял обыкновенное реле и обмотку посадил на оставшийся обрезанный провод и "+", который взял с разьёма.Цвет провода не запомнил.
к этому же проводу припаял контакт 30 реле,а 87 припаял к "-" диода.
Готово-- сборка и наслаждение. :shock: :lol: :D
виталик СВР
Сообщение Burundiy » 11 июн 2009, 15:00
vladimir1024 писал(а):И еще разок! Тока помедленее и попонятнее. :D
Креативно!!! Но заморочено.
Burundiy
