Текущее время: 15 окт 2026, 06:03
Центральный замок
Re: Центральный замок
Сообщение Soundwind » 08 окт 2011, 02:02
Недостаток дубляжа кнопки: при открытых дверях не запирает, при закрытии с пульта ключа отключается. Ну и гланое-нельзя заблокировать ключ (пульт) на открытие. Я резал провода БУ салона ставил туда врезку с сигналки. Что нравится: после магазинов много товара, так вот открываем багажник, жмем сигналку на охрану, она сигналит о неготовых зонах и становится на охрану. Далее забираем груз и закрываем багажник. Сигналка еще раз закрывает замки и ставит на охрану багажник. Удобно.
Soundwind
Центральный замок
Сообщение muadip » 19 сен 2012, 11:32
Собственно решил развить проблему... Зародилась она тут viewtopic.php?p=983110#p983110 и решил спросить есть идеи?
Проблема такая...
Сигнализация Pantera с двухсторонней связью, как подключена понятия не имею, ставил в автосервисе что называется "за углом" (Но не об этом речь) сервис нормальный, люди свои. Но всю голову сломал в чем беда...короче:
В 10 случаях как правило один раз у меня когда машину выключаю не опускаются защелки, т.е. ставя машину на охрану, защелки не опускаются... И так и сяк пробовал понять от чего это происходит ни как поймать не могу.... А происходит само-собой переодически, заметил лишь обычно когда выключив авто я по привычке летом ставлю на первую передачу и ручной тормоз дергаю, зимой только на первую передачу. Иногда замечал паркуюсь, поставив с задней передачи на нейтралку, дергаю ручник, тоже вроде как данная фигня происходит. Замечал также когда (щас то уже нету такого!) когда ездить только начинал (учился) сцепление рано бросал и короче "глох" и начиналась данная хрень.... В рено ни как не комментируют, мол сигналку не у нас ставили вопросы не к нам, демонтируйте сигналку - посмотрим. В сервисе тоже фигня щас, там электрик уволился, пока на замену нет никого, они конечно не отпираются мы посмотрим обязательно но щас ни чем помочь не можем.
P.S.: Зато в рено подсказали как точно можно спровоцировать данную ерунду... 3 раза включить и выключить зажигание и вуаля!
muadip
Сообщение Евгений Ш » 19 сен 2012, 11:34
muadip писал(а):короче
Единственное, что можно дистанционно посоветовать - поиграйтесь с длительностью импульса на замки.
Сообщение muadip » 19 сен 2012, 11:36
В смысле щёлк-щелк-щелк-щелк? Ну вроде на 20-25-й раз срабатывает как мне сказали в рено некая защита и замки не реагируют.... Но дело то не в этом, а в том, что ставя на охрану я не могу не обернуться, а закрылась ли машина...
muadip
Сообщение Евгений Ш » 19 сен 2012, 11:40
muadip писал(а):В смысле щёлк-щелк-щелк-щелк?
В смысле в настройках выставить длительность импульса подлиннее.
Сообщение muadip » 19 сен 2012, 11:47
Да если бы я умел.... Там в настройках сделано таким образом, что пока вносишь одно, слетает другое.... Много поподробней?
muadip
Сообщение TRI » 19 сен 2012, 14:33
У вас ЦЗ штатный или актуаторы ставили вместе с сигналкой?
Евгений Ш писал(а):В смысле в настройках выставить длительность импульса подлиннее.
Я бы не стал. По умолчанию длительность 30 мс, менять можно, но только осторожно.
TRI
Сообщение Евгений Ш » 19 сен 2012, 16:38
TRI писал(а):Я бы не стал.
Я бы тоже. Но что-то делать надо? Я бы вообще дождался, пока электрик найдется. Вернее, я бы вообще в сарай не пошёл сигналку ставить. :oops:
Сообщение TRI » 19 сен 2012, 19:44
Весь вопрос в том, на что готов muadip.
Самостоятельно я бы не советовал muadip что-либо делать кроме того, что ехать к установщикам и пусть они либо зовут стороннего электрика, либо направляют в сервис, где они будут оплачивать диагностику и ремонт.
Не захочет сервис делать какой-либо из двух вариантов, пусть демонтируют сигналку у себя. У вас гарантия на работы, и вам всё равно, есть у них электрик или нет. Два вопроса при этом возникает: как вы продемонстрируете неисправность установщикам, если она плавающая. И второе: вполне возможно, что после этого машина может вообще перестать работать.
Реальный вариант: ехать в спец. центр, где занимаются установкой, ремонтом сигналок и устранять косяк за свой счёт.
TRI
Сообщение muadip » 20 сен 2012, 09:51
TRI писал(а):Весь вопрос в том, на что готов muadip.
Вы бы были готовы????... Но не как сервис излагает... 4.500 за демонтаж сигналки... разбираемся, если наш коcяк делаем по гарантии, если не наш...То платите n-ную сумму за ремонт...ну и если хотите вновь сигналку на место еще 4.500 за установку, но гарантию мы на нее не даем ибо изначально не мы ставили и не мы цепь (чего-то там) повредили....
muadip
Глюки центрального замка...
Сообщение steallth » 24 окт 2012, 17:59
Всем привет!
Имеется пятилетний Логан Expression, который простоял в гараже примерно год, пробег 65000.
По воле случая, пришлось вернуться к его услугам, ну и... возникла следующая промблема:
в первый день езды заметил странность в работе центрального замка: при ВЫКЛЮЧЕНИИ ближнего света (вращении кругляша на левом подрулевике) ЦЗ срабатывал на открытие всех дверей... потом перестал - стало все нормально, при этом ЦЗ слушался соответствующей кнопки на центральной консоли - что на открытие, что на закрытие, но сегодня:
Сегодня началась новая беда: кнопка в обоих направлениях дает команду ЦЗ только на ОТКРЫТИЕ всех дверей... более того, даже при закрывании водительской двери ключом - солдатик идет вниз, а все остальные двери - вверх...
Подскажите - что за напасть? Машину ведь даже на сигналку теперь не закрыть - она вместо закрытия дверей их открывает, зараза......
steallth
Re: Глюки центрального замка...
Сообщение Евгений Ш » 24 окт 2012, 18:18
steallth писал(а):Подскажите - что за напасть?
ИМХО - конденсат за год попал туда, куда не надо.
Сообщение steallth » 24 окт 2012, 18:29
Евгений Ш писал(а):ИМХО - конденсат за год попал туда, куда не надо.
ну эту версию я и сам осознал, поверьте ... :commandos
steallth
Сообщение Евгений Ш » 24 окт 2012, 18:32
steallth писал(а):ну эту версию я и сам осознал, поверьте ...
А другой и быть не может. Если сигналка стоит - так это она. Отрубаете её нафиг, и наступает счастье
Сообщение Alexey-83 » 03 апр 2013, 23:02
Не стал создавать новой темы. Логан 2008 г.в., максимальной комплектации. С недавнего времени перестала работать кнопка ЦЗ в салоне. Ни закрыть, ни открыть из салона нельзя. В чём может быть проблема?
Alexey-83
