Текущее время: 17 окт 2026, 11:00
Временная задержка выключения освещения.
Сообщение Василич » 22 ноя 2008, 11:44
boris55 писал(а):багажника-цепь идет напрямую через концевик.
Как раз собрался идти смотреть.
Первое понял - концевик!!! Ну и посмотреть предохранитель(если он вообще есть :cry: )
Про электриков-конструкторов мое мнение не улучшается.
Василич
Сообщение 3dmax » 22 ноя 2008, 12:55
boris55 писал(а):Но в Аутентике салонный контроллер не задействован на лампу багажника-цепь идет напрямую через концевик.
Не правда. В багажнике у Аута свет тухнет так же через 20 минут, если на закрыть его. А значит идёт цепь как раз через контроллер.
boris55 писал(а): с постоянно горящей лампочкой в багажнике на неделю-и
И лампочка потухнет через 20 минут. :lol:
Сообщение 3dmax » 22 ноя 2008, 12:57
bob292 писал(а):У меня тоже отключается только свет в салоне через 30 минут , в багажнике горит всегда .
Василич писал(а):огда открыл багажник, плафон был очень горячим.
Долбите своих установщиков сигналки, что то они Вам там нихимичили. Свет в багажнике тухнет через 20-25 минут, ну то есть должен тухнуть. На ВСЕХ комплектациях.
Сообщение Василич » 22 ноя 2008, 14:26
3dmax писал(а):Долбите своих установщиков сигналки, что то они Вам там нихимичили.
Их уже не найти. Срок аренды кончился, съехали :cry:
Интересно, что нет этой разводки ни в одной эл. схеме. Посмотреть бы.
Василич
Сообщение Василич » 22 ноя 2008, 15:52
Вы правы!!! Эти дуроломы вместо того , чтобы подсоединить к выключателю контрольный минус воткнули на серый провод жесткий минус. :wink: тем самым исключили сам выключатель из цепи.
Лечение прошло гладко. подводящий провод был обрезан.
Лампочка гаснет еще до полного закрытия багажника, правда сигналки на него нет (да и не было).
3dmax и Борисыч!!! Большое спасибо!!!
Пысы: схему нашел на стр. 265 инструкции издания "За рулем".
Время задержки проверю позже, замерз как цуцик :oops:
Василич
Сообщение boris55 » 22 ноя 2008, 17:03
3dmax писал(а):boris55 писал(а):Но в Аутентике салонный контроллер не задействован на лампу багажника-цепь идет напрямую через концевик.
О том,что напрямую-писал здесь в форуме небезызвестный нам Диагност(он спец по электрике от Афрамоса).
Это не я придумал.
То,что сейчас свет у Васильича гаснет СРАЗУ еще на неприкрытой до конца крышке как раз подтверждает это.
Возможно у Вас был Аутентик с ВАРИАНТОМ подключения цепи багажника через салонный контроллер.Еще раз подчеркиваю-изложил(процитировал) сведения от Диагноста...Что то он давно тут не появляется... :wink:
Сообщение Василич » 22 ноя 2008, 20:34
Спасибо!
Я дотошный, обязательно постою на часах с часами :wink:
Самого заело. А предохранителя на эту ветку нет!!! :wink:
Василич
Сообщение vsit » 22 ноя 2008, 20:42
Вот блин начитался.
Посмотрел в гараже у себя на машине - и тоже при нажатии на концевик багажнига, свет не гаснет. ( вторая модификация Expresion - сигналку ставили в салоне) А ждать полчаса времени не было. Теперь дополнительные мысли в голове о разрядке аккумулятора.((
Куда залезть и где бы проверить ??? А уж как не хочется лазить по проводке.
vsit
Сообщение Василич » 22 ноя 2008, 21:10
vsit писал(а):Вот блин начитался.
Выньте фишку с проводами из концевика, нажав посередине маленький фиксатор.
Посмотрите провода. Должны подходить: черный-минус на корпус и серый-минус на лампу или контроллер (буду разбираться дальше).
Последний раз редактировалось Василич 22 ноя 2008, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Василич
Сообщение valera » 22 ноя 2008, 21:11
в багажник)))
незабудьте хлопнуть дверцей!!!!
valera
Сообщение 3dmax » 22 ноя 2008, 21:16
boris55 писал(а):То,что сейчас свет у Васильича гаснет СРАЗУ еще на неприкрытой до конца крышке как раз подтверждает это.
Ничего это не подтверждает. В Аутентике просто нет плавного выключения света. Нигде. И в салоне и в багажнике свет гаснет как только размыкается концевик. В багажнике этот момент наступает как раз когда остаётся ещё небольшая цель.Но и в салоне и в багажнике лампа подключена через контроллер, который по истечении примерно 25 минут выключает свет. Проверенно не один раз и не на одном Аутентике.
vsit писал(а): Теперь дополнительные мысли в голове о разрядке аккумулятора.((
За 25 минут пятиваттная лампочка его не разрядит, гарантирую. :lol:
Сообщение Василич » 22 ноя 2008, 21:19
valera писал(а):в багажник)))
У меня сделаны щели в накладке задней полки для протока воздуха, в них через сквозное отверстие рядом с кнопкой видно горит или нет.
30 мин в закрытом багажнике!!!- оригинально :lol: :lol: :lol:
А напарник за пивом пошел :lol: :lol: :lol:
Василич
Сообщение 3dmax » 22 ноя 2008, 22:14
12345
Сообщение Василич » 30 ноя 2008, 10:07
Проверил!
В салоне свет при открытых дверях гаснет через 25 мин.
А при открытом багажнике и дверях через 45 мин не погас точно. Дальше надоело ждать, да и ветер постоянно. Погода не летная.
Все таки у меня видимо сигнальщики нахимичили, потому, что по схеме и багажник и салон замкнуты на контроллер.
А может и придумано так, что при открытом багажнике свет в салоне не гаснет. Будем ждать погоды и случая, чтобы проверить.
Василич
Сообщение 3dmax » 30 ноя 2008, 11:24
Василич писал(а):А может и придумано так, что при открытом багажнике свет в салоне не гаснет.
Гаснет, ещё как гаснет.
