Текущее время: 12 окт 2026, 22:38 подсветка центральной консолиМодераторы: Администраторы, Модераторы
Ок. Вопрос всем. Кто нибудь снимал эту пластиковую панель, где стоит прикуриватель? Как добраться до лампочки?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1311&start=0 но коллега спрашивает-как консоль снять? Я тоже писал об этом где-то,где было про переделку стеклоподъемников...счас найду... http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1507 Последний раз редактировалось boris55 13 окт 2006, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
А.Б., Спаситель Вы наш! Большое спасибо. Буду завтра лампочку смотреть. Вот такой вот парадокс, не курящий будет прикуриватель чинить.
а здесь-про снятие консоли....
Не знаю, плакать мне или же смеяться...
Сегодня разобрал прикуриватель, дабы выяснить, отчего же у меня лампа не горит. И что я там увидел? С виду ничего необычного. Но сняв колодку с контактов прикуривателя я сильно удивился. Контактов в колодке ДВА, а дырок под контакты ТРИ. Провода заведены , естественно, только в два разьёма. Они кстати пронумерованны. 1,2,3. Вот первого как раз нет. Второй это двойной жёлтый провод + к самому прикуривателю, третий масса общая. На фонарь подсветки и на прикуриватель. А в первом отверстии должен стоять контакт, который подаёт + к плафону освещения прикуривателя. Вот честное слово, я бы не расстроился из за этого, ну нет провода и нет, значит нет подсветки у меня, не велика беда. Но убил на повал просто другой коллапс. Осмотрев прикуриватель я понял, что и плафон под лампу стоит на своё месте, и сама лампа внутри есть, даже рабочая!!!! У меня сложилось такое ощущение, что дело уже не в экономии. А в принципе. Вроде как если хочешь дешёвую машину, то и получай по минимуму. Даже если есть возможность какие то функции оставить, французы всё равно их удалят, прикрываясь экономией. Режим работы дворников из той же оперы. Вот на фонаре бардачка сразу сэкономили, это видно. Нет не фонаря, ни проводов, ни концевиков. А представьте своё возмущение, если бы фонарь был, концевик тоже, а провода бы небыло. В общем разочаровался я во Французах. Именно во французах, а не ихних авто. Кстати, кто не верит может посмотреть сам, у меня на разборку ушло 3,5 минуты, специально засёк.
Коллега,у Вас значит лампа есть-а не горит???Из-за отсутствия провода.
Не могу дать голову на отсечение(полгода почти прошло с момента разборки),машина в гараже....проверить горит или нет подсветка-нет возможности,но вот вроде помню-что провод тонкий желтый еще один(на подсветку)-вроде бы был???!!!Я еще вызванивал тестером-к какому из желтых присоединять разветвитель.Еще раз говорю-надо проверить-память уже подводит... А может-это опять-вариант комплектации-жгуты разные а Аут и Эксп???Зачем-непонятно!
Да, третий провод должен быть. Я не поленился и специально разобрал прикуриватель, как раз от контакта номер 1 идёт плюс на контакт лампочки. Плюс этот, как я понимаю, подаётся в момент включения габаритов/фар. В принципе у меня была мысля поколдовать с паяльником и сделать подсветку. Но горела бы она у меня всегда при включённом зажигании. А так как я не курящий, то особо оно мне и не надо.
Я и говорю, что это маразм уже. Ставить плафон с лампой, но не ставить провод. Ну сколько цена 50 см. провода в промышленном маштабе? Рубль? В общем как бы там не было, но Аутентик не имеет подсветки ободка прикуривателя. Спасибо ВАМ, товарищи Французы, о великие кудесники.
В вашем случае посоветую провести провод от лампы освещения основной консоли, тогда свет постоянно гореть не будет. Хотя, вам, некурильщику, изначально не стоило этим делом заморачиваться А плафон без провода, это конечно круто! Ни себе, ни людям
У меня потухшая лампочка подсветки крутилок сама собой опять загорелась(месяц не горела!)--видать где то контакт плохой, где б его теперь найти
Я же говорил, надо по русски. Ударить по консоли и все будет гореть
Не это не наши методы, но вот когда лампочка загорелась я блок крутилок пошевелил(вдруг потухнет)--нет горит!
Есть референции, где на прикуриватель не приходит синий провод - подсветка. Да, уточню, габарит - везде синий провод.
maslen
Бывает, что в лампочке волосок обламывается/перегорает, но только в одном месте. При тряске или в особых положениях его концы могут совместиться и, при поданном напряжении, свариться, иногда надолго, иногда до выключения тока. Тем более, что вольфрам сваривается плохо.
Боюсь показаться расистом, но для французов жлобство, как для нас разгильдяйство.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
