Текущее время: 16 окт 2026, 00:53
Горе с прикуривателем
Сообщение Алексей » 09 янв 2006, 22:10
Забыл написать,что прошел все аналогичные проблемы.
Короче у тебя сгорел предохранитель. И второй прикуриватель-лучшее решение.Я себе точно поставлю,и именно для подогрева сидений.Щоб воткнул,и забыл.
Алексей
Сообщение Stephan » 09 янв 2006, 22:14
Алексей писал(а):Мой тебе совет.Поставь второй прикуриватель,симметрично ручки перекл.скоростей.
В "Авантайме" за это запросили пол.норма часа. И лучше отечественный,специально для всякой бяки,типа пылесос А ля CHINA.
А еще лучше машину поменять на отечественную, там уже "нормальный" прикуриватель стоИт. :D
Stephan
Сообщение Алексей » 09 янв 2006, 22:17
Всем-недоброжелателям и злопыхателям!!!!
С о о б щ а ю------за 18000км. перегоревщий предохранитель был единственной поломкой!!!
Алексей
Сообщение Вазир » 09 янв 2006, 22:19
ANTONeo писал(а):Так! Пора в сервис! У меня БОЛЬШАЯ ПОЛОМКА! Не работает подсветка прикуривателя! Что делать??? :shock:
Я так думаю, что подсветка от лампочки. Вам наверное забыли прикрутить эту лампочку. :?
Вазир
Сообщение Soloserg » 09 янв 2006, 22:19
Stephan писал(а):
Soloserg писал(а):Если только завтра, на стоянке уже.
Завтра - значит, завтра. Не "горит".
Спасибо за поддержку!
Soloserg
Сообщение Stephan » 09 янв 2006, 22:20
Алексей писал(а):...второй прикуриватель-лучшее решение.Я себе точно поставлю,и именно для подогрева сидений.Щоб воткнул,и забыл.
А не проще прикуриватель подключить напрямую, в обход предохранителя? Могу ошибаться, но кажется без ключа в замке не работает? Да и подогрев сидений не обязательно в прикуриватель втыкать.
Stephan
Сообщение Алексей » 09 янв 2006, 22:38
Абсолютно не правильно.Даже не смешно. Всякий потребитель на авто должен идти через предохранитель.Тем более -авто гарантийное.А обогрев сидений безродный.
Алексей
Сообщение Stephan » 09 янв 2006, 23:03
Алексей писал(а):Абсолютно не правильно.Даже не смешно. Всякий потребитель на авто должен идти через предохранитель.Тем более -авто гарантийное.А обогрев сидений безродный.
По поводу защиты цепи предохранителем - согласен. Но кто мешает установить предохранитель на этот отдельный провод? А по поводу штатного предохранителя, там ещё что-то сидит, а ток, по-моему 10А.
Stephan
Сообщение Алексей » 09 янв 2006, 23:11
От идеи второго прикуривателя-не откажусь. Предохранитель будет свой ,новый,дополнительный. А какой по мощности они там сами решат...это цитата от "АВАНТАЙМ"а
Алексей
Сообщение Stephan » 09 янв 2006, 23:19
Алексей писал(а):От идеи второго прикуривателя-не откажусь.
А кнопку багажника куда ставить будете?
Stephan
Сообщение Гоша » 10 янв 2006, 10:39
Срочно продавайте машину. Раз начались такие поломки - добра не жди! :cry:
Гоша
Сообщение viligor » 10 янв 2006, 12:26
Предохранитель менял два раза. Он на 10 ампер. Находится в салоне слева под крышкой. Обозначения, что это предохранитель прикуривателя - нет! Обозначение похожее на ноту.
viligor
Сообщение Soloserg » 10 янв 2006, 13:54
viligor писал(а):Предохранитель менял два раза. Он на 10 ампер. Находится в салоне слева под крышкой. Обозначения, что это предохранитель прикуривателя - нет! Обозначение похожее на ноту.
Если смотреть на панель предохранителей, то в нижнем ряду второй слева?
На пластмассовой крышке отсека есть описывающая раскладку шпора с пиктограммками-картинками. Там этот предохранитель изображен как маленькая магнитолка с этой самой "нотой" чуть выше и правее.
Это он?
Попробую на картинку сослаться, где он помечен цветом:
http://soloserg.250free.com/Pics/Fuses_panel.jpg
Soloserg
Сообщение Stephan » 10 янв 2006, 19:10
Soloserg писал(а):Там этот предохранитель изображен как маленькая магнитолка с этой самой "нотой" чуть выше и правее.
Это он?
Он самый, из больших на 10А он там один, по крайней мере у меня.
Stephan
Сообщение Soloserg » 10 янв 2006, 23:52
Ну, что ж. На практике все подтвердилось. Предохранитель оказался именно тот. Висит на нем, похоже, магнитола и этот несчастный прикуриватель.
Вскрытие показало: именно этот предохранитель и погорел.
После замены все заработало в штатном режиме.
Всем спасибо!
Soloserg
