Текущее время: 15 окт 2026, 20:59
Освещение салона
Сообщение санек » 21 мар 2006, 09:57
пусть сервисмены разбираются. если не смогут объяснить почему так - пусть чинят.
санек
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 мар 2006, 09:59
Тут, скорее всего, при установке сигналки накосячили
Сообщение Вазир » 25 апр 2006, 11:09
У меня 1.4 Экс. Плафон в среднем положении загорается только при открывании передних дверей. Значит, задние не подключены к этой системе. Кто-нибудь не озаботился этим вопросом, можно ли сделать так, чтобы плафон реагироавл и на открывание задних дверей ?
Это очень важно, когда сажаешь людей, они постоянно не до конца захлопывают двери. У меня уже два раза при движении наблюдательные водители предупреждали, что еду с открытой дверью. Спасибо добрым людям.
Вазир
Сообщение ШАТЛ » 25 апр 2006, 11:49
Вазир писал(а):У меня 1.4 Экс. . Значит, задние не подключены к этой системе. Кто-нибудь не озаботился этим вопросом, можно ли сделать так, чтобы плафон реагироавл и на открывание задних дверей ?
У вас скорей всего сзади нет концевиков.Или их мастера не подключили при установки сигнализации.Я такое обнаружил когда принимал сигналку.Третьего не дано.
В вашей комплектации сзади с завода концевиков нет. Их надо отдельно покупать.
ШАТЛ
Сообщение serg_kk » 17 сен 2008, 14:42
Помогите разобраться! Я всё никак не пойму, глюк с освещением или нет. У меня в среднем положении выключателя свет гаснет сразу. Закрыл дверь - погас. И точка. Никаких 30 секунд. В 1 и 3 положении работает как должно быть. Комплектация аутентик. Спасибо.
serg_kk
Сообщение FreeZoID86 » 17 сен 2008, 15:48
У меня тоже так, закрыл погасло
FreeZoID86
Сообщение Nick_2141 » 17 сен 2008, 16:11
serg_kk писал(а):Комплектация аутентик.
В аутентике - так и должно быть.
FreeZoID86 - А у Вас - с сигналкой накосячили... (Престиж ведь, да?)
Сообщение 3dmax » 17 сен 2008, 16:22
serg_kk писал(а): Комплектация аутентик.
прав, в Аутентике так и должно быть. А вот в Престиже должно быть плавное выключение света и с задержкой. Гаснуть сразу он должен при одном условии, если запущен двигатель.
Сообщение ЧВК » 17 сен 2008, 17:01
3dmax писал(а):Гаснуть сразу он должен при одном условии, если запущен двигатель.
И еще при одном условии гаснет сразу - когда вышли из машины и закрыли замки кнопочкой с ключа... т.е. не надо напоминать о незакрытой машине ...
ЧВК
Сообщение 3dmax » 17 сен 2008, 17:03
ЧВК писал(а):И еще при одном условии гаснет сразу - когда вышли из машины и закрыли замки кнопочкой с ключа.
Ну да. Только я закрываю сигналкой, поэтому свет горит ещё секунд 30, а потом гаснет.
Сообщение Nick_2141 » 18 сен 2008, 09:09
3dmax писал(а):Ну да. Только я закрываю сигналкой, поэтому свет горит ещё секунд 30, а потом гаснет.
Аналогично.
Правильно. Чуть не забыл.... :roll:
Сообщение Rico » 15 мар 2009, 00:10
У меня вообще плафон не горит при открытии дверей, горит только при включении. что делать, ни как не пойму.
Rico
Сообщение Nick_2141 » 16 мар 2009, 09:17
Rico писал(а):У меня вообще плафон не горит при открытии дверей, горит только при включении. что делать, ни как не пойму.
Там три положения выключателя плафона. В среднем положении - свет должен включаться при открытии дверей.
Если нет - вперед, отрывать руки установщикам сигналки. :wink:
Сообщение Rico » 16 мар 2009, 09:19
по ходу да, в багажники свет по той же причине не горит
Rico
Сообщение Kenny McCormik » 05 май 2009, 18:48
А у меня когда сигналкой ставишь - сразу погасает starline (вроде 8-я)
Все остальные режимы работы подсветки в норме.
ИМХО это от сигналки зависит :!:
Kenny McCormik
