Текущее время: 13 окт 2026, 13:53
Красный индикатор открытых дверей на приборной панели
Сообщение @ndrey » 22 ноя 2007, 11:16
Explosive писал(а):
@ndrey писал(а):А можно узнать какого размера светодиод, и сколько ножек?
Их не тьма, а совсем немного. Всего 2 вывода (ножек нет, только контактные площадки). SMD - это детали, предназначенные для пайки на плату. Приходите в лавку и так и говорите: "Дайте мне красный светодиод SMD". Еще их называют чип-светодиод, чип-резистор и т.д.
Alex__M писал(а):Интересно, случайно в Вашей машине не было разьемов под концевики задних дверей? и как в машине протащили провода от датчика в салон, там есть дыры и чем они закрыты?
Загляните в мою фотогалерею, там есть отчет об установке задних концевиков. Все очень подробно расписано.
@ndrey
Сообщение Explosive » 22 ноя 2007, 23:57
@ndrey писал(а):Их не тьма, а совсем немного. Всего 2 вывода (ножек нет, только контактные площадки). SMD - это детали, предназначенные для пайки на плату. Приходите в лавку и так и говорите: "Дайте мне красный светодиод SMD". Еще их называют чип-светодиод, чип-резистор и т.д.
Как минимум есть несколько типоразмеров светодиодов, начиная от самых мизерных типа 0603 потом 0805 и 1206.
В логане я так понимаю 1206, просто по фото не определить размер. Кстати куда припаивать анод светодиода? Хотя разабрав панель нужно будет тестер захватить.
Explosive
Сообщение @ndrey » 23 ноя 2007, 08:17
Explosive писал(а):Как минимум есть несколько типоразмеров светодиодов, начиная от самых мизерных типа 0603 потом 0805 и 1206.
Примерно 2х3мм. Просто увидел похожий размер и купил. Место под площадки такое, что практически любой SMD подойдет. Кстати, пока не было SMD припаял обычный 3мм и ездил с ним - все было пучком, потом захотелось красоты внутренней... и перепаял.
Explosive писал(а):Кстати куда припаивать анод светодиода?
Да там все просто. На плате у каждого светодиода около одной из площадки есть буква "К" - туда паяем катод. Анод, следовательно, на другую площадку :lol:
@ndrey
Сообщение Евгений Бондаренко » 23 ноя 2007, 18:30
3dmax писал(а):Всех? Или только задних? Если только задних, то это норма, у Вас там нет концевиков.
Да всех. У меня сигнализация и концевики стоят везде, где им положено.
Евгений Бондаренко
Сообщение @ndrey » 26 ноя 2007, 07:14
Евгений Бондаренко писал(а):А вот у меня плафон, в салоне, не реагирует на открытие или закрытие дверей.
Значит установщики поставили концевики и подключили их только к сигнализации, а не параллельно концевику водительской двери (в минимальной конфигурации ЛОГАНа есть только один концевик).
@ndrey
Сообщение SidAn » 26 ноя 2007, 09:29
@ndrey писал(а):(в минимальной конфигурации ЛОГАНа есть только один концевик).
У автора проблемы в подписи Exp 1.4...
Если переключатель плафона стоит в среднем положении и не работает, то, видимо, можно попросить у дилера исправить.
SidAn
Сообщение Alex__M » 01 дек 2007, 09:45
@ndrey писал(а):1. Снимаем приборную панель, разбираем и обнаруживаем, что на плате отсутствуют необходимые элементы (фото).
2. Бежим в радиолавку и покупаем:
Цитата:
- светодиод красный SMD ..... 1шт ...... 4,50р.
- резистор 510 Ом SMD .......... 2шт ...... 0,40р
Итого: 4 рубля 90 копеек.
3. Припаиваем эти элементы (нужна сноровка - детали достаточно маленькие) (фото1 + фото2).
Если внимательно разглядеть фото панели, то получается что один резистор подключается последовательно светодиоду, а второй паралельно связке - резистор+светодиод?! мне кажется вторым элементом (который паралельно резюку и диоду) должен быть конденсатор. :roll:
Alex__M
Сообщение @ndrey » 03 дек 2007, 07:19
Оба резистора, хотя нафига 2 поставили я так и не понял.
@ndrey
Сообщение Alex__M » 03 дек 2007, 08:48
@ndrey писал(а):Оба резистора, хотя нафига 2 поставили я так и не понял.
А номиналы резисторов где подсмотрели? :?:
Alex__M
Сообщение Negoro » 03 дек 2007, 10:01
Второй резистор который параллельно связке стоит нафиг не нужен,у меня с ним при закрытых дверях слабо горят индикаторы давл.масла и мин.уровня топлива,а номинал токоограничевающего резистора я немного увеличил.
Negoro
Сообщение @ndrey » 04 дек 2007, 07:06
Alex__M писал(а):А номиналы резисторов где подсмотрели? :?:
На соседних - там цветовая маркировка есть.
Negoro писал(а):Второй резистор который параллельно связке стоит нафиг не нужен,у меня с ним при закрытых дверях слабо горят индикаторы давл.масла и мин.уровня топлива,а номинал токоограничевающего резистора я немного увеличил.
Тоже так же считаю, однако я не заметил никакого уменьшения яркости свечения соседних индикаторов. Возможно потому, что под рукой не было нужных чип-резисторов и я поставил сразу на 1кОм.
@ndrey
Сообщение Negoro » 06 дек 2007, 00:32
@ndrey писал(а):однако я не заметил никакого уменьшения яркости свечения соседних индикаторов
Я имел ввиду не уменьшение яркости ,а паразитное явление,скорей всего через второй резистор "небольшой" минус попадал на другие индикаторы .а через 1кОм. скорей всего у вас это явление отсутствовало.
Negoro
Сообщение Никольский » 01 мар 2008, 18:05
А если дилеру сказать, что не работет индикатор незакрытых дверей
и не престегнутых ремней, они установят(комплектация аутентик) бесплатно, мол он есть, но он не работает
Никольский
Сообщение lionSC » 01 мар 2008, 18:43
Никольский писал(а):А если дилеру сказать, что не работет индикатор незакрытых дверей
У вас такого нет!А индикатора ремней вообще ни у кого на российских Логанах нет(в базе,да и о удачных колхозных разработках пока не слышно) .Ну а дилер не дурак,он всё знает :) Скорее они вас надурят, чем наоборот.
lionSC
Сообщение 3dmax » 01 мар 2008, 18:43
Сами то поняли, что сказали? :lol:
