Текущее время: 19 окт 2026, 11:20
Автоматическая блокировка дверей при движении
Сообщение Леся » 19 ноя 2007, 08:27
:wink: :( извините..
Леся
Сообщение boris55 » 19 ноя 2007, 08:32
Archi писал(а):у сигналки-то и у моей это есть.
А зачем Вам тогда еще и второе решение-два раза что ли закрывать будете??Завели движок-двери и заперлись.....Лучшее-враг хорошего....начнете колхозить-сигналку спалите. :wink:
Я раньше тоже любил усовершенствования....но вовремя остановился...
Сообщение Archi » 19 ноя 2007, 08:42
boris55 писал(а):А зачем Вам тогда еще и второе решение
на моей сигналке эта функция есть, но я ей не пользуюсь, т.к. она срабатывает от времени прошедшего с момента включения зажигания а не от скорости движения, что было бы, имхо, значительно эффективнее, => может захлопнуть машину в неподходящий момент.
Archi
Сообщение Archi » 19 ноя 2007, 08:45
а то, что
boris55 писал(а):Лучшее-враг хорошего
+1
Archi
Сообщение Bstr » 19 ноя 2007, 09:01
Ded54 писал(а): Если вы с консоли закрыли все двери, то с выкл. двигателя они разблокируются - это есть.
Как это? Чего-то у себя такого не замечал.
Bstr
Сообщение boris55 » 19 ноя 2007, 09:04
Bstr писал(а):Как это? Чего-то у себя такого не замечал.
Может у Деда сигналка так настроена-при отключении зажигания разблокировать?У меня ручное управление с консоли(закрыть-открыть-без зажигания) и при вкл.зажигания сигналка блокирует через секунд 10....
Сообщение Диагност » 19 ноя 2007, 09:07
не работает эта функция, надо доставлять провод, и конфигурировать салонный контроллер :(
Диагност
Сообщение ShK » 19 ноя 2007, 09:33
Сеня Заторов писал(а):Ваш ход, уважаемые знатоки))) Подчеркну что комплектация престиж, т.е. "в зависимости от комплектации" не должно ко мне относиться)))♦
Это почему "не должно ко мне относиться"?
Руководство единое для всех комплектаций. И в Престиже эта функция не реализована.
P.S. У меня тоже Престиж, и тоже эта функция не работает.
Сообщение Сеня Заторов » 19 ноя 2007, 10:23
Слушайте так речь то действительно не о внешней сигнализации в моём случае, а о штатной запитаной от датчика скорости. И спал бы я спокойно еслиб не целая страница об этом в мануале. Дело не в том, что автофрамос не станет этим заниматься... станет... ведь во главе французы, достаточно будет простого звонка в головной офис на елисейские, с претензией что предприятие которому доверили развитие и продвижение, вводит в заблуждение, недоукомплектовывает, что отрицательно сказывается на имидже марки, бла...бла... Но скажу честно если и там на меня не обратят никакого внимания, то делать что-то больше ни времени ни желания неть...
Сеня Заторов
Сообщение boris55 » 19 ноя 2007, 11:16
Сеня Заторов писал(а):Дело не в том, что автофрамос не станет этим заниматься... станет... ведь во главе французы, достаточно будет простого звонка в головной офис на елисейские, с претензией что предприятие которому доверили развитие и продвижение, вводит в заблуждение, недоукомплектовывает
Абсолютно уверен,что Фрамос самодеятельностью не занимается и выпускает продукцию в 100% соответствии требованиям французов,не обольщайтесь.. :wink:
Сообщение Сеня Заторов » 19 ноя 2007, 14:04
Здесь соглашусь, думаю что так оно и есть. Но есть такой исконно русский фактор как "раздоблайство" и по неусморту в печать могла уйти брошюра "не совсем отредактированная" здесь - ин РАША. Так мне успокоиться? А як же мне теперь - не читать книженцию, а то там везде враки получается, или я так теперь буду думать?
Ааааа... Мы все умрё-ё-м!!!
Последний раз редактировалось Сеня Заторов 19 ноя 2007, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
Сеня Заторов
Сообщение Сеня Заторов » 19 ноя 2007, 14:10
Кстати "поздравьте" меня мне сегодня логашу обновили, взрослый дядечка пенсионерского виду ехал по встречке, и мне, стоящему попутно в очереди, оцарапал пластик зеркала. Видно только если присматриваться, но осадок безумный((( Ещё сказал что это я лопух т.к. я вообще стоял с включенным поворотником чем ввёл его в заблуждение (про встречку типа, а ещё доказать надо), и я вообще ещё шконку не жевал... Настроение испорчено, сорри за оффтоп.
Сеня Заторов
Сообщение Ded54 » 19 ноя 2007, 18:58
boris55 писал(а):Может у Деда сигналка так настроена-при отключении зажигания разблокировать?У меня ручное управление с консоли(закрыть-открыть-без зажигания) и при вкл.зажигания сигналка блокирует через секунд 10....
:shock: Привожу дословно. С консоли можно вручную и закрыть и разблокировать. Если с консоли закрыть двери (без разницы - с вкл. или выкл. зажигании, в движении или стоя), то при следующем выкл. зажигания все двери разблокируются автоматически. Разве у всех не так?.. У меня Ехр. 1.6 06.2006 г., сигналка не родная, "CENMAX", ставил отдельно, по рекомендации.
Сообщение Vadyan » 19 ноя 2007, 20:02
У меня нет разницы стоишь,едешь,вкл.зажигание,выкл.зажигание,всё в ручную.Да и меня это вообще не напрягает,у меня на предыдущем авто было так,сначала нравилось,потом начало раздражать.
Vadyan
Сообщение Ded54 » 19 ноя 2007, 20:18
Vadyan писал(а):У меня нет разницы стоишь,едешь,вкл.зажигание,выкл.зажигание,всё в ручную...
Дык, чем же мой Логан то отличился? :shock:
