Текущее время: 14 окт 2026, 01:42
Загорелся индикатор подушки
Re: Загорелся индикатор подушки
Сообщение Unree » 07 ноя 2007, 19:57
Саня Монах RL1.4 писал(а):Доброго времени суток. В общем на панели загорелся индикатор "что то с подушкой", потом опять потух. Сегодня опять, но пока не тухнет. Что может это быть, помню в "инструкции" к Loganу что то было, но под рукой нету её.
Заранее приношу извинения если этот случай уже описывался, поискал - не нашел.
А пробег то большой?
Мог перетереться шлейф подушки в руле. В процессе кручения руля контакт может восстановиться.
Впрочем, диагностика покажет...
Unree
Сообщение pelsch » 07 ноя 2007, 21:14
Приветствую. У меня Exp. 1,6 с конд. При пробеге 20 тык загорелась лампа подушки, потом погасла, потом опять загорелась и т.д. Потом загорелась постоянно. Ответ дилера - неисправно дистанционное кольцо подушки безопасности в подрулевом переключателе. Заменили по гарантии за 30 минут без проблем.
pelsch
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 ноя 2007, 10:46
pelsch писал(а):... Ответ дилера - неисправно дистанционное кольцо подушки безопасности в подрулевом переключателе...
Интересно, какое отношение к подрулевому имеет ПБ :shock: ?
Сообщение pelsch » 08 ноя 2007, 20:50
Понятия не имею.... Может, колодка какая-то. Ведь с подушки в руле
провода не идут напрямую на на контроллер или на датчик срабатывания. Видать в подрулевом ререход какой-то есть.. Он и глючит...
pelsch
Сообщение Одиннадцатый » 08 ноя 2007, 22:40
Одиннадцатый писал(а):Горит уже 4 месяца. Дилер послал куда подальше.
Фига-се :shock:
Официально послал? (Письменный отказ) или устный?
Если письменный - жалуйтесь на горячую линию реною
Если устный - просите письменный, с угрозой жалобы на горячую линию.
Удачи! :wink:
Дилер послал устно. Через две недели отказались от гарантии. Поэтому грозиться поздно.
Одиннадцатый
Сообщение Саня Монах RL1.4 » 09 ноя 2007, 08:02
В общем дело было вот в чем:
На компьютер для передачи информации об ударе инфа идет от датчика удара, с компа информация идет на пиропатрон, для срабатывания подушки, который находится в руле. Т.к. руль мы крутим неустанно, там есть кольцо неподвижное, как контакт, а движущаяся часть представляет собой что то типа "кассовой ленты" - т.е. провод раскручивается при вращении в одну сторону и накручивается при вращении в другую. Так вот в местах соеденения этого провода, в контактах могут возникать микротрещины, которые и определяет комп. как возможный разрыв цепи. Поэтому сигнальная лампа то горит, то нет. Любая инфа о срабатывании этого сигнализатора сохраняется в памяти компа. Работник автосервиса может это увидеть, даже если лампа и не горит в настоящий момент времени.
Грозит эта неисправность возможностью не срабатывания подушки в нужный момент. Самопроизвольное срабатывание вам в "моську" невозможно.
Итог: замена всего подрулевого переключателя по гарантии.
Саня Монах RL1.4
Сообщение Yava » 09 ноя 2007, 08:17
Саня Монах RL1.4 писал(а):Итог: замена всего подрулевого переключателя по гарантии.
собственно и сказать нечего... так и должно было решиться.
Yava
Сообщение Горец » 09 ноя 2007, 08:32
Саня Монах RL1.4 писал(а):В общем дело было вот в чем:
Для индикатора водительской подушки всё понятно, а кто-нибудь может объяснить почему моргает индикатор пассажирской подушки, при том, что её нет. Дилер молчит.
Горец
Сообщение Nick_2141 » 09 ноя 2007, 09:17
Горец писал(а):а кто-нибудь может объяснить почему моргает индикатор пассажирской подушки, при том, что её нет.
Подушки нет....
Провод есть....
Смотрите за торпедо справа от бардачка...
З.Ы. Аккуратней там.... :roll:
Сообщение Горец » 09 ноя 2007, 09:35
Nick_2141 писал(а):Провод есть...
Провод .... опасный :). Сушить контакты?
Горец
Сообщение Саня Монах RL1.4 » 09 ноя 2007, 09:39
Возможно такие же дефекты как и на водительской, может в сервисе через комп её (сигнализацию об неисправности) можно программно отключить.
Саня Монах RL1.4
Сообщение lexa_anarhist » 09 ноя 2007, 09:40
У меня индикатор загорелся после того, как въехали в зад.
Причем индикатор горит постоянно. В сервис по этому поводу пока не ездил.
lexa_anarhist
Сообщение pelsch » 09 ноя 2007, 21:03
дистанционное кольцо меняется ОТДЕЛЬНО, а не весь подрулевой в сборе.
pelsch
Сообщение Саня Монах RL1.4 » 12 ноя 2007, 04:41
Проблема не в кольце (в данном случае).
Саня Монах RL1.4
Сообщение u313 » 13 ноя 2007, 13:31
Это фирменный баг Рено (ИМХО). Был две Клио, на обоих меняли подрулевые по гарантии из-за этого, на Кангу ремонтировали уже два раза, опять загорелась лампочка (ну и х...с ним), два Мегана тоже уже гоняли с тем же самым. Что-то там слабовато в этом месте и долго не живет :(
