Текущее время: 18 окт 2026, 01:33
Датчик скорости
Сообщение Panama » 26 окт 2007, 14:05
u313 писал(а):Наверное это платная информация.
Ну почему же? Может самородок и поделится.
Инфа бесплатная и самородок незлой и нежадный - просто человек очень много работает(привык наверно на западе) и просто ради нашего любопытства машину разбирать не будет. + он редко бывает дома.
Единственный шанс это чисто случайно встретить его в гараже и под пиво он может "расколется". На пиво т.с. для блага общества разорюсь :lol:
Panama
Сообщение u313 » 26 окт 2007, 14:31
Если он сам все это напеределывал, то наврядли ему нужно будет разбирать машину - должен или помнить или иметь записи наверняка.
Сообщение Panama » 26 окт 2007, 15:30
u313 писал(а):должен или помнить или иметь записи наверняка.
Процесс переделок наблюдался из далека и в нетрезвом виде(меня) записей и бумажек не видел, он только тестер цифровой попросил... :shock:
Вывод скорее всего - знает :D
Panama
Сообщение u313 » 26 окт 2007, 15:46
Вывод скорее всего - знает :D[/quote
Во! и я о том же. То что придумано самим обычно помнится или воспроизводится без проблем :)
Сообщение Yuz » 28 ноя 2007, 21:50
??? Самородок так и не поделился информацией ?
Yuz
Сообщение Panama » 28 ноя 2007, 23:45
Yuz писал(а):Самородок так и не поделился информацией ?
Увы пока нет возможности с ним пересечся.
Но на сайте Рено клуба видел похожее упоминание,
там речь шла о 24 контакте.
http://www.club-renault.ru/forum/index. ... si&img=706
Уж извините конец года на работе аврал.
Panama
Сообщение @ndrey » 29 ноя 2007, 07:49
Panama писал(а):на сайте Рено клуба видел похожее упоминание,
Это у Symbolа. На LOGANе увы не такой блок коммутации. Да, да, не такой - я уже их неоднократно сравнивал... На 24-м контакте у нас присутствует сигнал на реле управления стеклоочистителем.
Сигнал скорости находится на 6-м контакте. На этот контакт приходит (скорее всего) импульсный сигнал, пропорциональный скорости движения. Возможно там постоянное напряжение, величина которого изменяется при изменении скорости. Я склонен думать по первому варианту. Осцилограф к сожалению у меня кто-то спер из родных, проверить нечем :cry:
@ndrey
Сообщение ShK » 29 ноя 2007, 08:08
@ndrey писал(а):На этот контакт приходит (скорее всего) импульсный сигнал, пропорциональный скорости движения. Возможно там постоянное напряжение, величина которого изменяется при изменении скорости.
Я где-то читал, что сигнал широтно-импульсный.
Сообщение ShK » 29 ноя 2007, 08:33
Panama писал(а):Но на сайте Рено клуба видел похожее упоминание,
Автор ЦЦК, он присутствует и на этом форуме. Может что подскажет.
Сообщение ЦЦК » 29 ноя 2007, 18:47
ShK писал(а):Автор ЦЦК, он присутствует и на этом форуме. Может что подскажет.
Сигнал скорости представляет собой меандр с частотой=f(скорости), при нулевой скорости может быть как "0", так и "1".
У меня уже была наработка для часов+термометра в машине http://www.club-renault.ru/forum/index. ... topic=2746 , соотвественно были часы, построенные на прерывании.
Оттуда и выдрал код .
На скорости >60 км/час схема не отлавливает меандр скорости (стобоскопический эффект), ну да это не актуально.
ЦЦК
Сообщение Lalala » 26 фев 2009, 19:47
Слушайте, у меня очеень серьезный вопрос, нужна ваша помощь ...) как подкрутить спидометр? на логане
Lalala
Сообщение u313 » 26 фев 2009, 20:32
Lalala писал(а):Слушайте, у меня очеень серьезный вопрос, нужна ваша помощь ...) как подкрутить спидометр? на логане
Вперед или назад? Как вперед - знаю, как назад не знаю, но возможно только заменой щитка приборов. В какую сторону вас интересует?
Сообщение Lalala » 28 фев 2009, 23:50
Вперед, поднять пробег. спасибо что откликнулись :)
Lalala
Сообщение Lalala » 03 мар 2009, 19:09
u313, вы можете сказать как поднять пробег? :?
Lalala
Сообщение u313 » 03 мар 2009, 21:29
Lalala
Напишу в личку.
