Текущее время: 13 окт 2026, 15:34
Подсветка дверных ручек
Сообщение kd_s » 02 июл 2007, 14:50
del
Последний раз редактировалось kd_s 23 апр 2009, 09:11, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение 3dmax » 02 июл 2007, 14:53
kd_s писал(а):А внутренние ручки Вы часто ищете?
Я нет, а вот случайные пассажиры да. Всё же внутреннее расположение ручек у всех машин разное, а вот наружнее одинаковое.
Сообщение SVR2141 » 02 июл 2007, 14:54
3dmax писал(а):Может проще тогда машину герляндой от ёлки обмотать? :lol:
Ко всем наружним лампочкам/светилкам отношусь отрицательно, машина должна быть машиной, а не передвижной ёлкой . :lol:
Некорректно. Прокатитесь в Ягуаре. Именно в Ягуаре. Настоящем, XJ, например 8)
SVR2141
Сообщение kd_s » 02 июл 2007, 14:56
del
kd_s
Сообщение kd_s » 02 июл 2007, 15:07
del
kd_s
Сообщение 3dmax » 02 июл 2007, 15:09
kd_s писал(а):совершенно не понял чего вдруг 3dmax на меня набросился со своими гирляндами.
Я не набросился. :wink: Если Вам так хочется, то делайте. А я просто высказал своё отношение к таким машинам.
Сообщение kd_s » 02 июл 2007, 15:18
del
kd_s
Сообщение SMM » 22 окт 2009, 20:23
я себе так сегодня сделал 8) выпало свободное время, доделал/ теперь пассажирам не придется искать в темноте, как открыть дверь
SMM
Сообщение @ndrey » 23 окт 2009, 13:48
Синий цвет очень вреден для глаз...
@ndrey
Сообщение LizarD » 23 окт 2009, 15:56
уже писал на форуме в другой теме. Решил подсветить обе ручки (и на закрывание и на открывание, т.к. те, кто первый раз в темноте в машине не понимают за что дверь закрывать и за что открывать. А тут пожалуйста
LizarD писал(а):сделал подсветку дверных ручек на всех 4 дверях. Удобно пассажирам искать за что закрывать дверь и за что открывать.
Включается при включении лампы освещения салона (при открытии двери или вручную)
LizarD
Сообщение tundra » 23 окт 2009, 17:27
Вот ещё и в наружные по светодиоду воткнуть и ёмкостное реле поставить - подошёл - ручки засветились.
tundra
Сообщение Эльз » 09 ноя 2009, 17:12
а что ягуар у нас теперь считается эталоном АВТОМОБИЛЯ???- в дорогих автомобилях тоже бывают нелепости
Эльз
Неоновая подсветка в интерьере
Сообщение Седой » 09 янв 2011, 16:36
Я думаю все сталкивались с таким неудобством, чтобы открыть машину в темное время суток, приходиться искать ручку, при этом обшаривая всю дверь, а для людей которых просто подвёз, выход из машины совмещается с разгадыванием загадки, где же эта ручка.
Выход довольно прост, но эфект очень приятный.
В магазине радиодеталей покупаем пять маленьких светодиодов и пять сопротивлений(продавец подскажет нужный номинал). Один провод, из багажника, протягиваем к дверям по правой стороне, один провод по левой стороне. Снимаем ручки дверей. Подтягиваем провод. Подсоеденяем светодиод(обязательно через сопротивление).
Маленьким свёрлышком одинакого диаметра с диаметром светодиода, просверливаем отверствие в корпусе ручки и в это отверствие вставляем светодиод. Светодиод закрепляем на тыльной стороне корпуса ручки при помощи прозрачной липкой ленты. Вставляем ручку на место и закрепляем. И так все четыре двери. Питание берём от задних фанарей в багажнике. По схеме очень просто определить, какие цвета приходят на габаритные огни. Сожаем один, нами протянутый провод на левый габорит, второй провод на правый габарит. Всё, теперь при включении габаритов у нас включается подсветка в дверных ручках. В темноте очень практично и удобно. Светодиоды я подобрал в цвет всей приборки.
Применяемые материал и затраты, светодиоды красного цвета 5шт-100р(вместе с 5ю сопротивлениями)
Кабель шввп 2х0.75, нашёл в гараже. 10 метров с запасом.
Седой
Re: Неоновая подсветка в интерьере
Сообщение @ndrey » 12 янв 2011, 07:52
Седой писал(а):Один провод, из багажника, протягиваем к дверям по правой стороне, один провод по левой стороне.
Вы, наверное, сильно удивитесь, когда узнаете, что провод габаритов в багажник идет с центральной консоли вдоль всего автомобиля. Можно было сэкономить несколько метров провода.
@ndrey
Re: Подсветка дверных ручек
Сообщение Седой » 12 янв 2011, 09:07
+1.
Заметно упрощает. Но на задних фарах определить габариты можно со 100% увереностью.
Седой
