Текущее время: 19 окт 2026, 16:47
Проблема с поворотником.
Re: Проблема с поворотником.
Сообщение dima100 » 07 фев 2008, 11:26
SDCF писал(а):Проехал почти 8000км. Появилась первая неисправность - при включении левого поворотника включается в полсилы правый.
Ну так и чем дело кончилось? В чем проблема была?
У меня аналогичная поломка. 18500 пробег
dima100
Сообщение dima100 » 11 фев 2008, 16:13
Если кому интересно...
Проблема была, как мне объяснили на СТО, в сигнализации. Пробило диоды.
Сигнализация Шериф. Стоит полгода. Ставил у дилера в Воронеже.
dima100
Сообщение Nick_2141 » 11 фев 2008, 16:25
dima100 писал(а):Если кому интересно...
Спасибо. Учтем. 8)
dima100 писал(а):Сигнализация Шериф.
З.Ы. Проблемы негров - Шерифа не.... волнуют...
:lol:
Сообщение DemON » 03 мар 2008, 10:25
У меня похожая проблемма. При одновременном нажатии педали тормоза и правого поворотника лампочки задние пповоротника и тормозной правый сигнал начинают мигать попеременно полумутно. Может кто сталкивался, что нибудь посоветуйте. Причём проявляется не всегда, то есть, то нет.
DemON
Сообщение MIC1968 » 03 мар 2008, 18:38
DemON, пока модератор не пришел, найдите тему про плохой контакт в задних фонарях ;)
MIC1968
Сообщение gorby » 15 апр 2008, 18:12
неуверенное (через раз) включение левого поворота.
Сигналка и аварийка работают нормально.
Сдал в сервис,сказали, что если проблемы будут в установленной
сигнализации,то придется платить за диагностику и устранять дефект
там где ставили сигнализаию (тоже дилер Рено,но другой фирмы)
Машина на гарантии (11000).Жду их звонка.Что думаете по этому
поводу.
gorby
Сообщение 3dmax » 15 апр 2008, 18:15
gorby писал(а):неуверенное (через раз) включение левого поворота.
Известный глюк. Правда в последнее время очень редкий, а раньше этим Логаны частенько страдали.
Если машина на гарантии, то лечат заменой подрулевого. Сигналка тут не при делах.
Сообщение SDCF » 15 апр 2008, 19:39
По гарантии поменяли в Мусе подрулевой переключатель.
Заняло все около суток - оставлял им машину на ночь.
Я сигналку тоже у них ставил, так что футбола не получилось.
SDCF
Сообщение 2Костик » 01 дек 2008, 17:35
DemON писал(а):У меня похожая проблемма. При одновременном нажатии
Присоединяюсь к вопросу! Помогите с этой проблемой, кто сталкивался... Контакт в блоке фар смотрел, ничего криминального не нашел
2Костик
Сообщение Nick_2141 » 01 дек 2008, 17:46
2Костик писал(а):Присоединяюсь к вопросу! Помогите с этой проблемой, кто сталкивался...
Посмотрите тут: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=186642#186642
Удачи! :wink:
Сообщение gliba » 31 янв 2009, 11:18
Подскожите,что может быть при нажатии на тормоз загораються ове лампочки поворотов и задние противотуманные фонари
gliba
Сообщение Идальго » 31 янв 2009, 11:26
gliba
Ссылка в предыдущем сообщении.
Идальго
Сообщение NikoNiko » 31 янв 2009, 11:29
gliba писал(а):Подскожите,что может быть при нажатии на тормоз загораються ове лампочки поворотов и задние противотуманные фонари
зачистить подключение массы у задних фонарей
NikoNiko
Сообщение Andrew_G » 17 фев 2009, 08:44
А вот что было на моей машине - при включении любого из поворотов моргают все поворотники по кругу. Причина - сбой электроники, решается обесточиванием блока снятием на несколько минут сильноточного разъема с коммутационного блока в салоне.
Andrew_G
Сообщение vad0508 » 16 мар 2009, 10:23
Добрый день.
С некоторых пор при включении правого поворотника указатель на щитке приборов начинает мигать с удвоенной частотой, причем периодически все работает нормально, и проявляется это только в движении. Что-бы это значило, релюшка накрывается или проблема в переключателе?
vad0508
