Текущее время: 13 окт 2026, 10:33
Свет в багажнике! Еще раз!
Сообщение Георгий Торпедоносец » 19 июн 2006, 17:14
Предположу, что свет гаснет через 20 мин. Думаю так потому, что в руководстве штатной магнитолы указывается на работу при выключеном зажигании в течении 20 минут, потом надо опять вкючать и так каждые 20 минут. Там какое-то реле на 20 минут стоит - факт. Наверняка и со светом так же.
Логановед
Сообщение ШАТЛ » 19 июн 2006, 17:17
glavspec писал(а):Минус на концевик приходит с клеммы, которая расположена рядом с концевиком или откуда то с блока? И насколько это справедливо для концевика багажника? Нужен ответ наверняка.
Вопрос поставлен очень грамотно!!Однозначно (-) не рядом с концевиком двери.А вот в багажнике имхо РЯДОМ (НА БАЗЕ)! Но надо все проверить на машине.
Последний раз редактировалось ШАТЛ 19 июн 2006, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
ШАТЛ
Сообщение Garys » 19 июн 2006, 17:25
Garys писал(а):При установке сигналки обнаружил:
1. концевики от левой двери и от багажника идут на разные контакты мозгов.
2. выход на лампочку салона и багажника - один общий.
3. Концевики, при открытии, замыкают на землю (ток меньше 50 мА)
4. выход на лампочку салона и багажника - серо-синий провод (между черным и красным) в белом разъёме мозгов.
Garys
Сообщение 3dmax » 19 июн 2006, 17:27
glavspec писал(а):
3dmax писал(а):Учитывая, что проводка однополярная, а кузов используется как масса....
Да, наверное минусовую! :D
Блин, Вы не поняли что ли, что я стебаюсь?
Какой минус на концевик, если , повторяю, Проводка однополярная, кузов используется как проводка минуса?
При подобной схеме все энергоисточники имеют однопроводную схему подключения и нет смысла, к примеру, тянуть к стопаку два провода, достаточно одного. Вторым выступает кузов.
Re: Свет в багажнике! Еще раз!
Сообщение Sandy_D » 19 июн 2006, 17:52
boris55 писал(а):
Sandy_D писал(а):Как я понял описанная проблема НИКОГО не волнует - все держат авто на стоянке, а если в гараже - то запирают и ставят на сигнализацию.
А в противном случае - разряженная аккумуляторная батарея ПО ГЛУПОСТИ !!! - не проблема. Да уж нечего сказать... :shock: А вопрос, как мне казалось важный....
Коллега!
Не то,чтобы этот вопрос никого не волнует-просто он уже неоднократно рассматривался и все убеждались,что ВАРИАНТЫ нормальной работы-ЭТО КОСЯКИ УСТАНОВЩИКОВ СИГНАЛКИ 100%.
Нормальный алгоритм такой:если двери закрыты,а открыт багажник,то включена сигналка или нет-свет в плафоне багажника горит очень долго(может и 20-40 минут!!!Я это замечал-когда парктроник ставил-горела долго-долго-и погасла непременно,причем два раза проверял.).
В Вашем конкретном случае(напишу ИМХО-для порядку!)тоже нет ничего удивительного!Давайте заочно поспорим-Вы проверите и напишите в форум:Да-так и было! :?: :wink:
Так вот -установщики сигналок параллелят сигнал с концевиков всех дверей,капота и БАГАЖНИКА на один вход сигналки(так им проще!).И поэтому-если Вы откроете дверь(как Вы делаете-чтобы просушить салон)-то свет в багажнике будет гореть и не гаснуть.А вот если Вы откроете багажник при закрытой двери-то он погаснет через большой промежуток времени.
Ваш выход из положения-не вынимать лампочку из багажника-а закрывать дверь,уходя из гаража(ставить на охрану или нет-дело Ваше).Для проветривания можете оставить открытым окно...
Попробуйте-и напишите-что получилось.Заочный спор??? :?:
Уважаемый boris55! Вынужден сообщить следующее:
1) сигналка у меня штатная
2) мне не нужна подсветка багажника в закрытом состоянии ни на 30секунд ни на 20 минут - сидеть и ждать - когда она потухнет (для успокоения) не собираюсь
3) мне проще открыть двери в машине- так Лучше и быстрее она высыхает внутри.
На мой взгляд - это примитивная недоработка разработчиков.
Остается вопрос: можно ли воспользоваться штатным концевиком, который подключен к центральному блоку и сделать включение лампочки через нее. Так былобы логичнее и правильнее. Свет в закрытом багажнике - ГЛУПОСТЬ!
Sandy_D
Сообщение ШАТЛ » 19 июн 2006, 18:19
3dmax писал(а):[Блин, Вы не поняли что ли, что я стебаюсь?
ВЫ НЕ СОВСЕМ ПРАВЫ.
К концевикам подходит 2 провода!Возможно один из них и кончается корпусом.Вопрос.Где?
Последний раз редактировалось ШАТЛ 19 июн 2006, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
ШАТЛ
Сообщение glavspec » 19 июн 2006, 18:21
3dmax писал(а):Блин, Вы не поняли что ли, что я стебаюсь?
Давйте так, что бы не было разночтений. Значит Вы утвеждаете что концевик размыкает плюсовую цепь?:lol: :lol:
Garys писал(а):...3. Концевики, при открытии, замыкают на землю (ток меньше 50 мА)...
Ваш улыбочку я понял, однако меня очень интересовал ответ знающих людей(без относительно данной темы, просто сигналку сам ставлю), поэтому не стал с Вами пикироваться . Советую, подправьте свой пост. В следующий раз, прежде чем стебаться, вопрос изучите, а то опять в лужу сядете :wink: :lol: :lol:
Для сведения: сигналки в основном работают с концевиками дверей и капота, которые размыкают минусовую цепь. На некоторых выводов для размыкания плюсовой цепи нет (напр. Коза Ностра компакт).
glavspec
Сообщение 3dmax » 19 июн 2006, 19:01
ВЫ НЕ СОВСЕМ ПРАВЫ.
Не возможно кончается, а кончается точно!!! Ибо нет смысла тянуть его куда там надо... для этого минус на кузов и пускали.
Сообщение ШАТЛ » 19 июн 2006, 19:16
3dmax писал(а):Не возможно кончается, а кончается точно!!! Ибо нет смысла тянуть его куда там надо... для этого минус на кузов и пускали.
Но ведь теоретически (-) может быть и после "мозгов".
ШАТЛ
Сообщение glavspec » 19 июн 2006, 19:38
Вот только вопрос, за потребителем, или до? Я смотрю Вы упорствуете.
Вопрос к Вам и Garys- концевики дверей и багажника работают по такой схеме (имеется ввиду полярность)?
Последний раз редактировалось glavspec 19 июн 2006, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
glavspec
Сообщение Garys » 19 июн 2006, 20:10
4. выход на лампочки салона и багажника - серо-синий провод (между черным и красным) в белом разъёме мозгов.
3. Концевики, при открытии, замыкают на землю (ток меньше 50 мА). Черные провода концевиков соединены с землёй (где не знаю). Цветные - идут в мозг.
5. Лампочки салона и багажника постоянно подключены к +12 В. Мозг подаёт на обе лампы землю одним проводом, по мере необходимости.
Garys
Сообщение boris55 » 19 июн 2006, 20:16
glavspec писал(а): Вопрос к Вам и Garys- концевики дверей и багажника работают по такой схеме (имеется ввиду полярность)?
Конечно так!Всегда и везде они замыкаются на массу.
Сообщение glavspec » 19 июн 2006, 20:20
Garys писал(а):... Лампочки салона и багажника постоянно подключены к +12 В. Мозг подаёт на обе лампы землю одним проводом, по мере необходимости.
Значит (видимо) все дела по управлению (задержка выключения салонного света) идут по минусу (если плюс подведен постоянно)?
glavspec
Сообщение boris55 » 19 июн 2006, 20:21
Вот его и используют установщики сигналок для срабатывания сигналки-именно поэтому она и срабатывает или от дверей или от багажника.А дополнительный концевик капота присоединяют на вход мозгов параллельно концевикам багажника или дверей.Скорее-багажника,чтобы не связываться с освещением салона.Ведь освещение салона гаснет при закрывании дверей не сразу-а через большую паузу......если не включить зажигание...
Сообщение boris55 » 19 июн 2006, 20:22
Ес,Сэр!
