Текущее время: 13 окт 2026, 14:00
Кнопка аварийной сигнализации
Сообщение dimonas » 01 фев 2009, 00:09
Да.
dimonas
Сообщение Moko » 01 фев 2009, 00:11
Вот и мне так казалось, а счас воспользовался аварийка работает а кнопка не светится! Где копать?
Moko
Сообщение dimonas » 01 фев 2009, 00:16
Лампочка перегорела. Включай аварийку и выдёргивай кнопку ....смелее.
dimonas
Сообщение Moko » 01 фев 2009, 00:21
Ок с утра пойду пробовать! А то счас в потёмках что нибудь не то выдерну. А что там за лампа? Ещё какие нибудь варианты могут быть, что бы всё проверить если вдруг не лампа?
Moko
Сообщение dimonas » 01 фев 2009, 00:23
Да и счас дёрнеш там ОК
dimonas
Сообщение dimonas » 01 фев 2009, 00:28
Сложного нет там ничего салон подогрей ,а то зима (пластик хрупок...)
dimonas
Сообщение Moko » 01 фев 2009, 00:45
Спасибо
Moko
Сообщение 4e6yPaToP » 01 фев 2009, 01:56
Есть идея модернизировать кнопку аварийной сигнализации... чтоб она при коротком нажатии моргала 2 раза и выключалась, а при длинном нажатии включалась на постоянное мигание =)
Может, найдутся Кулибины, которые по аналогии с модернизацией стеклоомывателя пробросят "волшебный проводок"? :)
Сообщение dimonas » 01 фев 2009, 02:00
4e6yPaToP писал(а):Есть идея модернизировать кнопку аварийной сигнализации... чтоб она при коротком нажатии моргала 2 раза и выключалась, а при длинном нажатии включалась на постоянное мигание =)
На...уя козе баян??
dimonas
Сообщение 4e6yPaToP » 01 фев 2009, 02:10
Благодарность обычно сопровождается окончанием манёвра (перестроение + разгон)... с автоотключением аварийки руку лишний раз от руля/КПП отрывать не придётся =)
Сообщение dimonas » 01 фев 2009, 02:32
...да челом бить...
dimonas
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 01 фев 2009, 03:00
проводок точно не пробросят, т.к. "тот" проводок уже был предусмотрен контроллером салона...
вобще сам регулярно пользуюсь "кнопкой благодарности" и не вижу никакой проблемы в её использовании... промазать по ней сложно даже неглядя и тыкая в панель всеми пальцАми сразу... на третьем Пассате сия кнопка находилась за рулём (примерно где у Логана кнопка сброса одометра) - вот где действительно была проблема использования аварийки на ходу :)
Divisi0n_by_zer0
Сообщение Dam0n » 09 фев 2009, 20:03
Всем доброго времени суток.
Сегодня попытался включить кнопку аварийки, она нажимается, а авариечка-то не горит :) , а завтра на техосмотр. Может кто подскажет, смогу ли я самостоятельно её починить и в чем там дело может быть?
Dam0n
Сообщение Slava P. » 09 фев 2009, 20:47
Dam0n писал(а):Сегодня попытался включить кнопку аварийки, она нажимается, а авариечка-то не горит Smile , а завтра на техосмотр. Может кто подскажет, смогу ли я самостоятельно её починить и в чем там дело может быть?
А поворотники работают? При включении габаритов посвечивается "треугольник" на кнопке? Может быть просто выпала колодка от кнопки аварийки. Это надо будет снимать накладку консоли и смотреть колодку, а возможно и выключатель.
ЗЫ. А на ГТО вроде аварийку не проверяют. Лишь бы поворотники работали.
Slava P.
Сообщение Dam0n » 09 фев 2009, 20:52
Slava P. писал(а):А поворотники работают? При включении габаритов посвечивается "треугольник" на кнопке? Может быть просто выпала колодка от кнопки аварийки. Это надо будет снимать накладку консоли и смотреть колодку, а возможно и выключатель.
Поворотники работают. При включенных габаритах треугольник не горит.
Dam0n
