Текущее время: 05 июн 2024, 03:06
Можно ли давать прикурить на Логане?
Re: Можно ли давать прикурить на Логане?
Сообщение 3dmax » 26 янв 2014, 22:13
super2008meh писал(а):Ну почему же - есть косвенные признаки: вздувшаяся банка, мутный электролит, резкое закипание при заряде, ............
Я иной раз читаю какие то посты и сам себе не верю, что я это читаю.
1. Большинство АКБ сейчас не обслуживаемые. Из АБС пластика. Вздутие банки не увидеть.
2. По причине номер 1 не увидеть мутный электролит.
3. По причине 1 не увидеть кипение электролита. Не гвооря уже о том, что за несколько минут прикуривания он не закипит.
4. AGM АКБ, которых сейчас не мало, вообще не позволяют в принципе визуально увидеть что либо.
Не забываем, что речь идёт о прикуривании на улице в сложных погодных условиях. А так как все 3 пункта в таких условиях не выполнимы, а 4 не выполним в принципе, то на вопрос
Младший менеджер писал(а):Как понять, что у АКБ произошло КЗ, не измеряя напряжение вольтметром ?
Я ещё раз отвечу - НИКАК!!! И не стоит фантазировать. Мы про реальные условия, а не про лабораторные. Я себе так и представил водителя, который в необслуживаемый АКБ в минус 25 полез банки проверять на мутность электролита, что бы убедиться в отсутствии КЗ.
Сообщение Александр1975 » 27 янв 2014, 10:58
Тоесть если я правильно понял то что дали прикурить с работающего авто с Логана(кстати прикуриваемый так и не завелся в 2х попыток) тоесть теперь у нас навернется АКБ или я что то не так понял?
Александр1975
Сообщение Mavrik » 27 янв 2014, 11:01
Александр1975
Ничего у Вас не навернется. Не паникуйте.
Сообщение Александр1975 » 27 янв 2014, 11:07
Mavrik писал(а):Александр1975
Спасибо Вам,успокоили! а мне мне через час в командировку выезжать на этой машине 500км и как то не по себе что если что то в пути навернется в такой мороз!
Александр1975
Сообщение super2008meh » 27 янв 2014, 11:10
Александр1975
В мороз утречком завелась без проблем, значит и на ближайшие 500 км так должно быть :roll:
Сообщение 3dmax » 27 янв 2014, 11:50
Александр1975 писал(а):Тоесть если я правильно понял то что дали прикурить с работающего авто с Логана(кстати прикуриваемый так и не завелся в 2х попыток) тоесть теперь у нас навернется АКБ или я что то не так понял?
Вот интересно, Вы с чего сделали такие выводы? Какие слова из какого поста этого топа Вас натолкнули на эту мысль?
Сообщение alvahtin » 27 янв 2014, 12:25
Давал прикуривать и не раз. Живет машинка и АКБ жив. Использовался метод:
3dmax писал(а):1. Самый правильный, но долгий.
И, было дело, использовали
brut89 писал(а):Есть ещё 4ый вариант.
Но тогда проводов не было. И когда снимали АКБ включали свет и печку.
alvahtin
Сообщение семигор » 27 янв 2014, 16:59
3dmax писал(а):представил водителя, который в необслуживаемый АКБ в минус 25 полез банки проверять на мутность электролита, что бы убедиться в отсутствии КЗ.
Изображениепацсталом! :lol: :clap
Я, помнится, на Запоре, делал так: если надо завестись самому: ставил чужой аккум себе -> заводился -> снимал чужой аккум, не глуша своего двигателя ->ставил свой аккум при своём работающем двигателе.
Если дать прикурить - то если не был проводов. то так же, снимал свой аккум не глуша своего двигателя и затем ставил его назад, когда другой водитель запустил (или не запустил) свой движок.
В общем смысл тот, что на обеих машинах какое-то время двигатель работал при снятом аккумуляторе.
Читал, что это не полезно, но вроде как обошлось
Сообщение bob292 » 27 янв 2014, 17:18
семигор писал(а):Читал, что это не полезно, но вроде как обошлось
Для безопасности надо было включить фары , чтоб не было скачка напряжения на гене при отключении нагрузки - аккумулятора .
bob292
Сообщение 3dmax » 27 янв 2014, 17:39
dimone73 писал(а):Во всяком случае на 10-ке развалюхе этим и кончалось в момент скидывания клемм.
Видимо на ХХ Ваша десятка развалюха зарядки не имела, вот и глоха при отсоединении клемм.
Сообщение brut89 » 27 янв 2014, 18:05
Значит генератор не исправен был. Не давал зарядки
brut89
Пред.
