Текущее время: 15 окт 2026, 00:05
Электростеклоподъемники-без включения зажигания.
Сообщение bjf_1 » 23 авг 2007, 17:53
Я сделал проще:
1. Изучил схему и предумал как без вскрытия передней консоли и без сложного монтажа переделать работу стеклоподъемников без КЗ.
2. Купил: две колодки под предохранители ( 40 руб), два предохранителя на 30А ( 5 руб), 3 наконечника, узких (ответная часть -"папа", подходят в посадочное место Пр) (10руб.).
Напаял на конци проводов наконечники. Два провода с выносных Пр соеденип в одном наконечнике - +12В с АБ
3. Снял Пр № 32 и 14
4.+12В взял с Пр №32( со стороны постоянного +12В), от него цепь на выносные колодки с Пр.
5. С одного выносного Пр вернул обратно на Пр№32., с другого - на Пр№14 со стороны "после Пр".
Проверил - все работает без замечаний. Езжу уже погода, все о-кей!
Приемущество такого решения - все можно вернуть в исходное за одну минуту и "лазить" никуда не надо. :D
bjf_1
Сообщение valera » 23 авг 2007, 21:22
Фото инсталяций можно?
valera
Сообщение bjf_1 » 25 авг 2007, 21:57
Фото пробовал послать, но "фильтр" не пропустил - снято со слишком большим разрешением. В ближайшие дни сделаю с низким разрешением и обязательно размещу на форуме.
bjf_1
Сообщение Tutumber » 25 авг 2007, 23:08
bjf_1 писал(а):Я сделал проще:
Интересное решение. Т.е. эти 3 проводка с 2 колодками паучком в салонном отсеке предохранителей висят? А если ночью присп чит какой-нибудь горелый предохранитель поменять? Хорошо бы штатные "мамы" найти, ведь резервных гнезд там достаточно. Imho.
Tutumber
Сообщение kuori » 26 авг 2007, 12:46
Чегото не догнал :?: , а плюс то откуда, напрямую с АБ или с №32, иль это один и тотже плюс? Тогда че за три провода? :?
kuori
Сообщение Самсонов Вадим » 26 авг 2007, 20:24
А разве обогрев стекла запитан напрямую с АКБ?
По-моему он тоже при зажигании включается, даже при двигателе заведенном, если не ошибаюсь.
Не поймите неправильно, сама идея 5+, завтра прозвоню весь монтажный блок, где найду + с АКБ, там и подключу, а не найду - у меня уже притащен свой, через такой же навесной предохранитель прям с батареи для замка багажника. Вот и подам свой + на пред №14.
Самсонов Вадим
Сообщение bjf_1 » 26 авг 2007, 21:46
Можно и Ваш вариант. Если уже "привели" в салон отдельным проводом +12В, то можно и его (через Пр -30А) включить на Пр№14.
А насчет , мол помешает в дорожных условиях, то там достаточно места уложить пучек в сторону и уверяю Вас не мешает ничего. :D
Разместил фото в фотогалегее, на них все видно.
Успехов
bjf_1
Сообщение Самсонов Вадим » 27 авг 2007, 14:08
Неплохо бы ссылочку на фото.
Самсонов Вадим
Сообщение bjf_1 » 27 авг 2007, 15:25
Вадим! Вы увидите их, если зайдете на ФОТОГАЛЕРЕЮ>ФОТО НА ДРУГИЕ ТЕМЫ. Там две фотографии и подпись "27 августа". Извените, что не смог указать прямую ссылку. Так и не понял, как ее загрузить в сообщение. Я еще на форуме "чайник", хотя за рулем уже скоро 25 лет.
Успехов!
bjf_1
Сообщение Самсонов Вадим » 27 авг 2007, 15:51
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... at=3&pos=1
А если не секрет, откуда узнал, что на 32 преде постоянно + есть?
В книге от третьего рима все схемы идут от предохранителя.
И еще, ключ не нужен совсем или должен быть в первом положении - когда включены вентилятор, музыка итп.
Самсонов Вадим
Сообщение kuori » 27 авг 2007, 16:27
http://www.magicsys.spb.ru/production/a ... /_msmilan/
Ваше мнение интересно? Уважаемые Логановоды
Тока цена устарела 920руб блок стоит.
kuori
Сообщение Самсонов Вадим » 27 авг 2007, 18:29
Супер! И цена ерунда. Вот только к моей StarLine подойдет ли?
Самсонов Вадим
Сообщение kuori » 27 авг 2007, 21:25
Ну выходы то на активаторы я надеюсь она имеет, а если програмируемый выход есть для доп. функций так ваще красота :)
kuori
Сообщение bjf_1 » 28 авг 2007, 08:54
Схему изучал с диска, ссылка на который размещена на форуме. Скачал с интернета.
+12В с АБ нашел методом научного тыка с помощью указателя - пробника на 12В(сделел сам из лампочки на 12В и вожу его постоянно вот уже 25 лет) и простой логики.
В таком варианте как у меня, никакой КЗ не нужен работает на прямую от АБ. Мне так удобнее.
На фото видно:
1. два провода в один наконечник это и есть +12В с АБ.
2. желтый наконечник - юбратно на Пр №32, белый наконечник - на Пр№ 14- к стеклоподъемникам.
Я по профессии электрик - РЗА (релейная защита и автоматика), так что "копаться" в схемах и искать решение проблем это уже под коркой, пусть стареющего, но еще думающего мозга.
Успехов
bjf_1
Сообщение Самсонов Вадим » 28 авг 2007, 09:05
Большое спасибо за блестящее решение важного вопроса не только для Логановодов. Так можно делать в любой машине.
Вчера вечером сделал и себе. Доволен жутко. Только не удалось купить выносных гнезд для предохранителей, изготовил сам из термоусадочной трубки, разъемов мама, двух предохранителей 30А и изоленты. Разъемы пропаял. Снятые предохранители поставил в свободные гнезда в крышке.
Решение очень красивое и простое.
Самсонов Вадим
