Антонн писал(а):наоборот может чтобы очистить его(ремень)
Примерно таким составом http://www.amag.ru/catalog/63824.html
Текущее время: 16 окт 2026, 00:53 мАло напряжение бортсети при запуске двигателяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: мАло напряжение бортсети при запуске двигателя
Деда Юра. Состав резины тогда и сейчас различается не то, что бы сильно.... он просто абсолютно иной стал. Поэтому то, что тогда было хорошо - для нынешнего ремня смерть. Я бы не стал ничем его тереть, протирать и вообще как то трогать. Тем более я так понял, что скоро его всё равно менять, ему почти 4 года. Тот факт, что все эти 4 года аккумулятор у этого Логана никогда не разряжался из-за недозаряда говорит о том, что ремень нормально работает. А небольшая пробуксовка оного в сильные холода не есть неисправность.
Re: мАло напряжение бортсети при запуске двигателяВпрочем если топикстартер так сильно желает его натереть чем то, то дело его. Моё дело предупредить.
Re: мАло напряжение бортсети при запуске двигателяЕсть спрей спецально против пробуксовки ремней, или как дед написал канифоль.
Re: мАло напряжение бортсети при запуске двигателяРискну предположить. ИМХО Начинает "накрываться" резиновая антиблокировочная вставка в шкиве генератора!
Буксовать начинает!
пробег авто 68.тыс.км., поменян на 60 тыс.км
топикстартер хочет устранить неисправность
Ещё один. Вы что, сговорились все ? Перестаньте насиловать машину. В ней не надо мазать ремни, в фары тормозуху лить, шприцевать наконечники, загонять пушсало в скрытые полости и вешать стеклянный наболдажник на рычаг коробки. Это не ВАЗ2101. Все эти советы были хороши тогда, в восьмидесятых. Сейчас 21 век за окошком. Самое ужасное даже не то, что такие советы дают. Это понять можно. Хуже то, что люди ставят какие то мультитрониксы, видят на них непонятные цифры и сразу читают, что всё у них в машине поломалось. Не зная где находится натяжной ролик хотят лезть его смотреть. Не имея понятия КАК. Не понимаю, что машина три года до установки мультика могла работать в точно таком же режиме и это считалось нормой. Пока мультик не купили. Издевайтесь над своими Логанами, если более делать нечего. Мне не жалко. Но со стороны смешно выглядит.
Неисправность для начала надо диагностировать. Если это пробуксовка ремня при низких температурах, то это НЕ неисправность. Если что либо иное, тогда да, надо устранять. Но для этого, как уже сказал, неисправность надо диагностировать, а не слепо лезть мазать ремень непонятно чем и зачем.
У меня шкив на Кангу развалился подобным образом. Там такая неисправность, что она либо есть, либо её нет. То есть если шкив отделился от резиновой основы, то будет постоянная пробуксовка. Если же не отделился, то пробуксовки не будет. Среднего положения не бывает. По крайней мере у меня не было. И диагностируется данная неисправность визуально и банально просто.
БК давно стоит? Данная проблема началась после установки БК ( то есть Вы её заметили сразу как поставили БК ) или через некоторое время после установки БК? Температурный режим на улице как то влияет на данную проблему? До смены ремня проблема была?
Re: мАло напряжение бортсети при запуске двигателяКостя тебя конечно не переспоришь, ты у нас всегда прав. Нонынешней зимой в мороз у меня начал проскальзывать ремень генератора (база, ремень натягивается вручную). Чтобы его натянуть кроме болта натяжки надо отпустить и болты крепления генератора, а это надо лезть под машину и ещё снимать брызговик. Короче в лом. Купил специльный спрей брызнул и спокойно доездил до лета. Ну а летом конечно натянул его.
Не не не, я тут на правоту не претендую. Просто я бы так делать не стал и считаю глупостью мазать ремень генератора чем либо. Данная операция не имеет практического смысла при полноценной натяжке ремня. Это просто моё мнение. Высказать то вслух я его имею право?
Но ведь Вы сами признаёте, что вместо регулировки натяжения использовали полумеру. Автору топика как поможет этот совет, учитывая наличие автоматического ролика натяжения ремня? Никак. Далее оффтопик прекращаю, пока меня во всех смертных грехах не обвинили.
Деда Юра, тут не совсем понял. Что значит " А вдруг? " Вы хотите сказать, что на авто с ГУРом и кондеем бывают не самонатяжные ролики? Я таких не видел. Там их два, натяжной и обводной. Если только натяжной не поменяли при ТО-60 и он крякнул... Но, как уже сказал, натяжение ремня надо смотреть в первую очередь, благо делов там на 15 сек. 10 из которых занимает открытие - закрытие капота.
3 года
проблема появилась вчера
я так понял-нет
Костя ,не заводитесь)) цифры понятны-как раз в данном случае, без этого БК, я бы даже не обнаружил проблему,пока не "убил" бы свой аккумулятор. но мультитроникс подсказал,что есть проблема. спасибо за подсказки
Ясно. Тогда так: 1. Смотреть натяжение ремня. Хоть визуально, хоть пальцем на него понажимайте. Недотянутый ремень сразу видно. 2. Если ремень слабо натянут - смотреть натяжной ролик. Точнее его уже не смотреть надо, а менять. Если же с натяжением ремня порядок, то смотреть шкив генератора на предмет отслоения оного от резинового основания . Определяется визуально. 3. Если и по второму пункту порядок, то .... дальше я пока не придумал. Потому как по логике вещей где то что то проскальзывает, раз повышение оборотов возвращает всё на круги своя.
Хто? Я? Даже и не думал. Не берите в голову.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
