Текущее время: 19 окт 2026, 01:16 Автоматическое включение света в темное времяМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: Автоматическое включение света в темное времяВспомнилось, как ещё в школе нам физик объяснял, что лампочка которая горит постоянно служит дольше, чем лампочка которую постоянно вкл-выкл.
Физик прав. Но нужно еще уметь правильно включать лампочки Холодная вольфрамовая спираль имеет меньшее сопротивление, чем горячая. В начальный момент через спираль идет повышеная величина тока (от этого чаще всего лампочки перегорают в момент включения). Но если лампочку включать плавно подавая на нее напряжение от ) до номинального (достаточно 2-3 секунды), то лампы накаливания служат намного дольше. Дома везде на люстры поставил себе диммеры - обычные лампочки накаливания служат годами не перегорая.
Re: Автоматическое включение света в темное времяУ меня было такое, когда ездил с БС, тоже разок забыл. После установки контроллера DRL - можно и забыть т.к. работает автомат, при остановке, лампы приглушаются на 50%, а при выключении двигателя - выключаются.
... а с другой стороны - на любителя... кому как нравится... поэтому мы все разные, человеки...
Возможно и правильно.. только там ничего так часто не включается... Основные лампы ДХО - горят в полнакала и ПТФ - это только плюс - т.к. прогревает спираль, а потом можно включить и на полную мощность... Автоматический свет в темное время совсем не включается и выключается часто, он работает так: когда стало темно, или заехали в тоннель, габариты и БС включается за 0,5 сек. а чтобы отключить надо, чтоб на датчик попадал свет постоянно, без перерывов в течении 30-40 сек. Так, что пока едут встречные машины - они не смогут отключить автомат на БС! Поэтому лампы БС не будут постоянно, часто включаться и выключатся... автомат выключит только когда будет постоянно светло, или машина стоит на ручнике.
.. правильно - так и работает. Последний раз редактировалось Aprelsky 15 авг 2011, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Re: Автоматическое включение света в темное времяНе забудьте, что лампа ручника загорается и при снижении уровня ТЖ в бачке. Нужна развязка.
Спасибо, что надпомнили, сегодня как раз заглядывал под капот, уровень стал меньше минимума - это наверно колодки изнашиваются.. ... может до ноября дотянет, до ТО .. Свет можно включить и вручную, всё работает и в ручном режиме, как и раньше.
Только не половина фазы в полпериода переменного напряжения 220 В. Фаза как одна была, так одна и останется.
Re: Автоматическое включение света в темное время... Да, мерцает, с частотой 50герц (или 60?)
... можно, в принципе и подключить по другому, вылечить: ![]() ... а вообще-то классно получилось! при остановке в темное время и поднятии ручника БС отключается (габариты горят), - КЛАССНО!
Re: Автоматическое включение света в темное время... С такой автоматической системой проехал 5000 км. и днем и ночью - работает безукаризненно - Отлично!
Единственный минус - это на трассе нельзя включить дальний свет, только моргнуть, т.к. рулевой переключатель не включен. Но это не беда - всегда можно включить на ручной режим. Больше минусов нет... одни плюсы! ... В городе дальний не нужен, и на трассе тоже не всегда... На заправках ночью классно, завел и после 3-4 секунды загораются габариты, убрал ручник - включился ближний. Раньше иногда забывал сразу включать габариты и БС, на заправках же светло, и замечаешь, что не горит свет только когда выезжаешь с заправки в темноту... а теперь красота... .. Сейчас хочу добавить плавное включение на БС
А если бы какой Королев на форуме нашелся и пристроил бы ракетный ускоритель на Логан , так и остальным надо тем же заниматься .
Это ВЫ к чему? Может не на ту тему написали? ... а.. только что проснулись...
Re: Автоматическое включение света в темное время... А причем тут ракетный двигатель???????
... А зачем собирать каждому логановладельцу???????? ... А почему бестолковость конструкции??????? Очень даже хороша! .. ... Если вы не сторонник автоматизации, или Вам не интересно - проходите мимо. Форумчан много, может кому и понадобится или интерес появится
То что надо я себе уже автоматизировал , а именно включение ближнего света при запуске .
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
