Текущее время: 05 июн 2024, 15:59
Перестал работать прикуриватель
Re: Перестал работать прикуриватель
Сообщение 3dmax » 09 авг 2011, 10:14
domzd писал(а):Ну и как, нет каких-нибудь проблем? Ничего не горит, если пользовать компрессор на 15 А?
Проводка прикуривателя спокойно выдерживает нагрузку в 180 Вт, или 15 Ампер. Поэтому ставьте такой предохранитель смело. Но вот больше уже не рекомендую.
domzd писал(а):У меня такя же дилемма. 10А горит.
Как вариант, можно купить насос с нормальным потреблением тока, что бы укладывался в 10 Ампер.
Сообщение Sartacon » 09 сен 2011, 06:38
Народ, помогите плз... ничего не вставляю в прикуриватель и вообще его редко юзаю.. а предохранитель гад слетел уже второй раз...второй раз после его смены буквально после пары дней после починки в родном сервисе (руки у них из опы растут уродов).... в чом может быть трабла и как лечится? :?:
Sartacon
Сообщение Nick_Zh » 09 сен 2011, 07:16
Sartacon писал(а):в чом может быть трабла и как лечится?
Но ведь кроме прикуривателя на этом предохранителе "висит" ещё и другое оборудование, например, радиоприёмник... может что-то неисправно?
Сообщение snowvlad » 09 сен 2011, 22:02
Sartacon
Может в гнезде прикуривателя что-нибудь болтается, какая-нибудь железяка упала туда.... :roll:
Сообщение Sartacon » 10 сен 2011, 09:33
всё исправно.. сам поражаюсь..
Sartacon
Сообщение Sartacon » 10 сен 2011, 09:36
думаешь в родном сервисе окончательные лохи? Хотя.. там пионеры.. может в натуре самому слазить туда? где нить замыкание там на липистке и писец.. чо мыслишь?
Sartacon
Сообщение Sartacon » 10 сен 2011, 09:43
Мужики.. ну всё проверил.. ну.. дайте идею убогому.. мне конечно прикурь нах не нужен.(я не курю). но всё же..
Sartacon
Сообщение Nick_Zh » 11 сен 2011, 19:39
Sartacon писал(а):ну всё проверил..
Чудес в элктротехнике не бывает, а методов поиска неисправности много. Последовательно отключать потребители, которые висят на предохранителе. Если с тестером дружите то вытаскивайте предохранитель и звоните цепь... :roll:
Сообщение Sartacon » 12 сен 2011, 18:11
попробую.. только.. если нового оборудования не вешал если то какого хоббита то вдруг.. :cry:
Sartacon
Сообщение Nick_Zh » 13 сен 2011, 04:02
Sartacon писал(а): если нового оборудования не вешал
А что-нибудь к прикуривателю подключаете, какой-нибудь девайс? Вообщем случае, нужно обратить внимание: на разъёмы, на те места, где провода могут тереться обо что-нибудь. Обратите внимание и на панель предохранителей - плохой контакт с держателем тоже может вызывать нагрев предохранителя вплоть до выхода из строя.
Сообщение DiamonD_ » 18 сен 2011, 20:32
Не подскажете какая примерно схема проводки прикуривателя ? Там релюх ни каких нет ? Хочу переделать его в обход замка зажигания, а то каждый раз когда ключ поворачиваешь у меня видео система вырубается и приходится фильм перематывать. Очень не удобно это делать на скорости больше 100. Думаю напрямую от акума сделать ну и предохранитель конечно поставить.
DiamonD_
Сообщение 3dmax » 18 сен 2011, 21:52
DiamonD_ писал(а):Не подскажете какая примерно схема проводки прикуривателя ?
Три провода.
1 плюс на прикуриватель.
2 плюс на подсветку.
3 масса общая.
Первый провод через замок зажигания.
Второй через включение габаритов/фар.
Никаких реле нет.
Плюс от замка зажигания можно смело заменить плюсом от аккумулятора. Ну или ещё каким постоянным плюсом.
Сообщение Prog2 » 18 сен 2011, 22:51
Три провода.
3 масса общая.
Немного добавлю. Если Логан фазы 2, то подсветки у прикуривателя уже нет.
Prog2
Сообщение 3dmax » 18 сен 2011, 23:05
Prog2 писал(а):Немного добавлю. Если Логан фазы 2, то подсветки у прикуривателя уже нет.
И тут сэкономили, гады :lol:
Сообщение DiamonD_ » 19 сен 2011, 12:35
Спасибо 3dmaxа подсветки действительно нет. Переделаю
DiamonD_
