Распиновка панели приборов.
![Сообщение Сообщение](./styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
Добавлено:
29 мар 2011, 13:29
arcadi777
Подскажите где можно посмотреть.
Re: Распиновка панели приборов.
Добавлено:
29 мар 2011, 14:57
TRI
Добавлено:
03 апр 2011, 21:37
vicnic
РАЗЪЕМ 24-контактный черного цвета
Контакт/Назначение
1 Управление сигнальной лампой системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя
2 Сигнальная лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости
3 Не используется
4 Сигнальная лампа неисправности системы снижения токсичности отработавших газов
5 Сигнальная лампа заднего противотуманного света
6 Сигнальная лампа противотуманных фар
7 "Масса"
8 Сигнал "-" датчика уровня топлива
9 "+" аккумуляторной батареи
10 Электропитание после замка зажигания
11 Напряжение питания "+" габаритных огней
12 Сигнал "+" датчика температуры охлаждающей жидкости
13 Сигнальная лампа зарядки аккумуляторной батареи
14 Сигнальная лампа давления масла
15 Сигнальная лампа указателей поворота
16 Сигнальная лампа включения стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости
17 Сигнальная лампа обогрева заднего стекла
18 Сигнальная лампа дальнего света фар
19 Сигнальная лампа ближнего света фар
20 Сигнальная лампа неисправности подушек безопасности
21 Сигнал тахометра
22 Сигнал скорости движения автомобиля
23 Кнопка просмотра информации на дисплее бортового компьютера
24 сигнал "+" датчика уровня топлива
РАЗЪЕМ (24-контактный серого цвета) (в базовой комплектации отсутствует)
Контакты/Назначение
1 Не используется
2 Не используется
3 Сигнальная лампа блокировки подушки безопасности пассажира
4 Не используется
5 Не используется
6 Не используется
7 Не используется
8 Не используется
9 Не используется
10 Не используется
11 Не используется
12 Сигнальная лампа незакрытых дверей
13 "Масса" (комплектации без АБС) ,Сигнальная лампа неисправности электронной системы распределения тормозного усилия ( комплектации с АБС)
14 Не используется
15 Не используется
16 "Масса" (комплектации без АБС), сигнальная лампа неисправности АБС (комплектации с АБС)
17 Не используется
18 Не используется
19 Сигнал расхода топлива
20 Не используется
21 Не используется
22 Не используется
23 Не используется
24 Не используется
Добавлено:
08 апр 2011, 12:14
bygor
А это что за лампа?
Добавлено:
08 апр 2011, 12:35
bygor писал(а):А это что за лампа?
Лампочка по середине-внизу Check Engine ("выкинь двигатель")
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Добавлено:
14 авг 2011, 23:33
rotveiler
У меня машина 2008 г. базовый. Начал глючить щиток приборов, после даигностики купил с разборки "новый" щиток.Но на нем нет второго разьема , а уменя есть . Вопрос подойдет ли она мне?
Добавлено:
15 авг 2011, 06:09
rotveilerТам, тройкой постов выше сказано, что
vicnic писал(а):РАЗЪЕМ (24-контактный серого цвета) (в базовой комплектации отсутствует)
Так что наверное - подойдет.
Хотя - у меня тоже "голый" логан, а к этому разъему пара проводочков, кажется подходит...
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Добавлено:
15 авг 2011, 07:17
rotveiler
Надеюсь, что подойдет.Сегодня после работы проверю. Видимо на логанах с 2008 года второй разьем имеется.приборка 2006, а логан март 2008.Хотя насколько я понимаю у меня на второй раъьем идут только провода "масса".
Добавлено:
15 авг 2011, 08:00
WWS75
Странно, вчера активировали БК на Аутенике 2007 года, серый разъем присутствует
Добавлено:
15 авг 2011, 08:10
rotveiler
вот и также подумал.Уменя ксатати на родной панели основной разъем серый, а тот черный.
Добавлено:
15 авг 2011, 21:13
rotveiler
Пересадка панели не помогла.
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Добавлено:
15 авг 2011, 21:16
rotveiler писал(а):Пересадка панели не помогла.
А из-за чего вообще весь сыр-бор?
С чего все началось?
Добавлено:
16 авг 2011, 07:17
rotveiler
Ой! простите не в той теме с растройства написал.Перестал показывать уровень топлива.Сначала думал ДУТ, проверил на енм сопротивление, показывает 220 Ом , но панель полную шкалу и кз.Самое интересное, если вместо ДУТ подключить актвное сопротивление то все показывает.А да еще когда на солнце машина нагореется градусов 50 то работатаь все начинает.Вот такая вот беда.
Добавлено:
16 авг 2011, 08:53
rotveiler
Разъем у средней стойки смотрели?
Добавлено:
16 авг 2011, 10:14
rotveiler
Да там все в порядке.Я времянку бросал от датчика к панели, всеравно врет.
Добавлено:
16 авг 2011, 10:45
TRDM
Получается ДУТ под замену?
Добавлено:
21 авг 2011, 10:36
rotveiler
Поменял насос в сборе, все заработало как надо.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Значит панель тут непричем.
Добавлено:
10 дек 2011, 15:46
9892301
Renault Logan Expression 1.6 2007 г.в.
Пару дней назад наблюдаю такую картинку - на панели приборов во время движения загорается лампочка "Сигнальная лампа подушки безопасности" и не гаснет, останавливаюсь , Глушу двигатель , снова завожу, лампочка подушки безопасности не горит.
В чем может быть причина, можно ее самому устранить или срочно ехать нужно к дилеру для ее устранения?
Добавлено:
31 дек 2012, 10:39
LAVmen
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, хочу задействовать неиспользуемые индикаторы на панели приборов для датчика уровня омывайки и включения кондиционера. Подскажите на какой контакт разъёма выходят лампы "вода в двигателе" (которая на спидометре), и лампа "спирали" (которая в группе контрольных ламп посередине панели). А т. ж. какой на них надо подать потенциал (плюс или минус).
Заранее спасибо.
Добавлено:
31 дек 2012, 13:59
jim
Корыто - 4 конт. серого разъема
Спираль - 3 конт. черного
Зажигаются минусом.
Добавлено:
31 дек 2012, 14:25
jim писал(а):Зажигаются минусом.
Ага, при условии что светодиоды этих пиктограмм установлены в конкретной приборке! Что маловероятно однако!
Добавлено:
31 дек 2012, 14:47
NarimanSPb писал(а):Что маловероятно однако!
Почему? у меня не дизель, но спираль загорается.
Добавлено:
01 янв 2013, 21:24
jim
У меня на спирали стоял, на корыто впаивал.
Добавлено:
01 янв 2013, 23:39
LAVmen
Добавлю от себя - распиновка панели приборов, плюс 3 не задействованных индикатора:
Контакт/Назначение
3 Сигнальная лампа неисправности электрооборудования (значок со спиралькой в середине панели). Не используется.
7 "Масса"
21 Сигнал тахометра
Контакты/Назначение
1 Не используется
2 Не используется
4 Сигнальная лампа, значок "руль" или "вода в двигателе" на спидометре (минус). Не используется
5 Не используется
6 Не используется
7 Не используется
8 Не используется
9 Не используется
10 Не используется
11 Сигнальная лампа, "GAS", в середине снизу, на спидометре (минус). Не используется
14 Не используется
15 Не используется
17 Не используется
18 Не используется
20 Не используется
21 Не используется
22 Не используется
23 Не используется
24 Не используется
Добавлено:
07 апр 2013, 18:50
starschina2006
куда цеплять синий кабель подсветки на магнитолу пионер на красный или желтый кабель и у магнитолы сбиваются все настройки после того как вытащу ключ зажигания. подскажите кто может. моя машина РЕНО ЛОГАН 2009 г.
Добавлено:
12 июл 2013, 21:39
nikan
LAVmen писал(а):лампа "спирали"
у вас дизель чтоль?
Евгений Ш писал(а):NarimanSPb писал(а):Что маловероятно однако!
что весьма странно, зачем загораться спирали если у вас не дизель
starschina2006 писал(а):куда цеплять синий кабель подсветки на магнитолу пионер на красный или желтый кабель и у магнитолы сбиваются все настройки после того как вытащу ключ зажигания. подскажите кто может. моя машина РЕНО ЛОГАН 2009 г.
с каких пор у магнитолы подсветка идет отдельным проводом? обычно у магнитолы замыкают красный с желтым вместе на "+" и в таком положении все работает и подсвечивается идеально
Добавлено:
10 мар 2014, 19:59
logan-f1
Оъясните неучу а лучше напишите маркировку светодиодов (вольтаж ампераж и т.д. ) для щитка логана и где их можно приобрести буду очень признателен!!!!!!!!!!!!!!!!!
