Текущее время: 18 окт 2026, 18:09
Что показывает дисплей борт компьютера.
Re: Что показывает дисплей борт компьютера.
Сообщение КСМ » 01 авг 2011, 08:49
У меня в диагностическом режиме показывает - - - |- o
Кто знает, что это значит? Подскажите, пожалуйста.
КСМ
Сообщение shu » 01 авг 2011, 09:45
О. У меня так же.
shu
Сообщение КСМ » 01 авг 2011, 09:51
shu писал(а):О. У меня так же.
И что это значит?
КСМ
Сообщение shu » 01 авг 2011, 10:05
И что это значит?
Полагаю, что это буквы "ТО" :roll:
Описание нашёл тут:
Пятая страница: "запомненные неисправности датчика" при отсутствии присутствующих или запомненных
неисправностей на дисплее выводятся "- - - - -".
– Запомненные и присутствующие неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости
выводятся на дисплей в виде
"- - -TO" при разомкнутой цепи,
"- - -TC" при коротком замыкании.
Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости не являются критическими, можно не обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель холодный.
– Запомненные и присутствующие неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде
"-JO- -" при разомкнутой цепи,
"-JC- -" при коротком замыкании.
– Запомненные и присутствующие неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся на дисплей в виде "D- - - -" при отсутствии сигнала расхода топлива.
Неисправности системы информирования о расходе топлива принимаются во внимания только,
если автомобиль оснащен бортовым компьютером.
Все приведенные на странице "запомненные неисправности датчика" являются обнаруженными
неисправностями, но которые больше не являются присутствующими.
При наличии нескольких запомненных или присутствующих неисправностей они показываются на одной и той же строке.
Для удаления из памяти запомненных неисправностей и выхода из режима самодиагностики следует нажать и удерживать нажатой несколько секунд кнопку обнуления счетчика пробега.
shu
Сообщение КСМ » 01 авг 2011, 10:13
shu писал(а):
И что это значит?
Это описание я видел, и тоже была мысль, что это "ТО". Только символ "|-" на букву "Т" не очень пожож.
КСМ
Сообщение shu » 01 авг 2011, 10:17
КСМ писал(а):символ "|-" на букву "Т" не очень пожож.
ну так а по другому его/её на таком табло не отобразить :roll:
shu
Сообщение КСМ » 01 авг 2011, 10:32
Может быть...
КСМ
Сообщение shurff » 23 окт 2011, 21:08
serhjio писал(а):Держим нажатой кнопку суточного пробега, включаем зажигание. Ждем пока стрелки тахометра и спидометра побегут вверх и начинаем кнопкой листать показания. Как думаете, что это за показания. У меня Логан без БК. Комплектация вторая. Я только увидел остаток топлива в баке. Больше ни чего не понять. Но показывает же. Может этим как-то можно управлять?
У меня после посещения сервиса где по гарантии устраняли появившуюся ошибку второго датчика кислорода, приборка в данный режим не входит! Успевает показать только версию прошивку,стрелки тахометра и спидметра начинают подыматься и падают вниз, а приборка возвращается в обычный режим, хоть жми хоть не жмпи кнопку. Куда копать? Машина Exp 1.6 16v АКПП. У кого какую прошивку кажет сей прибор?
shurff
Пред.
