Не выключается бензонасос
Добавлено:
27 дек 2010, 22:32
Rustik
Ребята,у меня непонятная беда!!!!!! Постоянно работает бензанасос,что случилось не знаю?Выключаю двигатель,вынимаю ключ-какой-то звук!Думаю показалось.Потом прислушался-звук моторчика в районе бака(прикладывал ухо к корпусу днища багажника).До этого,глюкнул датчик- показатель топлива,то полный бак показывает,то вообще 0,что делать незнаю.Подскаажите,что может быть?
Re: бензанасос на логане
Добавлено:
27 дек 2010, 22:42
Rustik писал(а):Подскаажите,что может быть?
Реле залипло. ИМХО.
Добавлено:
27 дек 2010, 22:45
Rustik
а где оно расположено,подскажи?
Добавлено:
27 дек 2010, 22:58
Rustik писал(а):а где оно расположено,подскажи?
viewtopic.php?f=23&t=5608под капотом.
Добавлено:
27 дек 2010, 23:43
Rustik
просмотрел все релешки под капотом,прочистил,даже поменял местами-все равно гудит! Ситуация какая!Идет гул моторчика,вставляю ключ,поворачиваю,бензанасос срабатывает(гул в районе двигателя,завожу!Глушу-вытаскиваю ключ,а гул остаётся,не тот гул,как при срабатывании бензанасоса,а какой-то посторонний,то что в баке 100%.Такое ощущение,как будто ветилятор на малых оборотах работает,причём в баке!Вырываю клемму-тишина и покой!
Добавлено:
27 дек 2010, 23:46
Rustik
У меня сигналка полетела,глучит.Причём вчера,и заметил шум тоже вчера,может они как-то связаны????????
Добавлено:
28 дек 2010, 00:06
Rustik. Блин....
Срочно смотреть разъем у средней стойки у порога водительского сиденья!
viewtopic.php?f=25&t=4242
Добавлено:
28 дек 2010, 00:18
Rustik
У меня под сиденьем пассажира со стороны водителя,вода.Коврик мокрый напрочь,как добраться до этого разьёма?Щиток со стойки снимать?Сиденье тоже наверное?ДА?
Добавлено:
28 дек 2010, 00:27
Rustik писал(а):У меня под сиденьем пассажира со стороны водителя,вода.Коврик мокрый напрочь,как добраться до этого разьёма?Щиток со стойки снимать?Сиденье тоже наверное?ДА?
Клемму с АКБ скинули, я надеюсь? Сиденье - не обязательно снимать. Просто отодвинуть.
Достаточно снять накладку стойки и отогнуть ковролин.
Добавлено:
28 дек 2010, 00:53
Rustik
Долбанные французы! Не могу подобрать отвертку,если всё таки доберусь до разьёма,что делать?Высушить само сабой,Контакты высушу феном,они у меня не закиснут,позже?
Добавлено:
28 дек 2010, 01:11
Rustik писал(а):Не могу подобрать отвертку
Там
Torx (звездочка) - скорее всего. На сколько - не подскажу.
Rustik писал(а):если всё таки доберусь до разьёма,что делать?
Ну. Там видно будет...
Гарантии, я так понял, уже нет?
Добавлено:
28 дек 2010, 01:44
Rustik
Гарантия прошла года 3 назад.Всётаки пришлось снять седенье,вытащил я этот блок,Жена перевозила в багажнике маринованные огурцы в банке(пластиковая)Вот она и роднинькая пролилась,литра 2 в салоне,вонь ужасная,да жидкость солёная +уксус,а я всё гадал чем это всё пахнет???!!!Помоему хана моей проводке!
Добавлено:
28 дек 2010, 02:08
Rustik
Да,соль сделала свою работу,попробую иглой прочистить,да опрыскать вд-шкой,незнаю надолголи,контакты окислились глухо!Попробовал накинуть клемму,гул пропал!!!!!!!!!!!!Что посоветуете,разьём менять?Или как?
Хочу выразить огромную благодарность!!!!!Правда,спасибо Большое!!! Проблема была больше чем серьёзная,хорошо что предотвратили! Утром жене эту банку на голову одену!
Ладно,пойду вычищать салон,срани полно!Думаю на работу сегодня на автобусе поеду!!!!
Добавлено:
28 дек 2010, 09:39
Rustik писал(а):Что посоветуете,разьём менять?Или как?
Тут без фото трудно судить... Взглянуть бы...
Добавлено:
28 дек 2010, 09:56
TRI
Rustik писал(а):Что посоветуете, разьём менять? Или как?
Резать разъём и паять провода. Надёжность будет близкой к 100%.
питание, бензонасос
Добавлено:
28 дек 2010, 20:36
АлександрКолобов
мужики помогите! выключаю двигатель, вынимаю ключ из замка зажигания А БЕНЗОНАСОС ГУДИТ! ЗА НОЧЬ АКБ В НОЛЬ РАЗРЯДИЛ! Комплектация самая простая тачка октябрь 2008 года.
Добавлено:
28 дек 2010, 20:47
АлександрКолобов писал(а):мужики помогите! выключаю двигатель, вынимаю ключ из замка зажигания А БЕНЗОНАСОС ГУДИТ! ЗА НОЧЬ АКБ В НОЛЬ РАЗРЯДИЛ! Комплектация самая простая тачка октябрь 2008 года.
Вы чего? Сговорились?
Читайте первое сообщение этой темы (вчерашнее, кстати). Может и у Вас то же самое.
Добавлено:
28 дек 2010, 20:49
Nick_2141 писал(а):Может и у Вас то же самое.
Ну да, народ рассолом запасается!
А читать, прежде чем писать, в любом случае надо!
